Zdravim chlapi... staviam prevodnik v / f s LM 331
Postavil som na otestovanie zakladne zapojenie podla katalogu, avsak pri merani linearity prevodu sa mi vzdy pri vstupnom napati cca 1 V zacala zakrivovat vystupna frekvencia smerom k mensiemu prevodnemu pomeru. Dost pomohlo vynulovanie offsetu na 47 ohmovom rezistore, ale aj tak som sa k katalogovemu udaju 0.03 % ani len nepriblizil... Ct = 1nF hmota NP0, takze tepelny drift tam moc nehra ulohu a Cl = 1uF som dal WIMA... uz si neviem rady kde je asi problem. Vystup je zapojeny s otvorenym kolektorom, znegovany dalsim oddelovacim stupnom a nasledne spracovany delickou 4040 na pomer 1 : 2. Negacia je tam preto lebo tento obvod reaguje na zostupnu hranu a ja potrebujem aby reagoval na nabeznu.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6628 Bydliště: Milotice u Kyjova
Zaslal: út březen 18 2008, 22:28 Předmět:
určitě měříš přesně, neprovádíš měření s chybou +- 5 procent?
jakým způsobem to měříš? máš vstupní napětí nezašuměnné, dej si na vstup pořádný filtr...
Na vstupe mam 100K + 100n myslim ze to staci a frekvenciu meriam metexom 3850D. Inac na vysokych frekvenciach je udaj stabilny, ale na nizkych cca 4 Khz na vystupe a menej mi udaj skace aj o cca 10 az 30 Hz
Zaslal: út březen 18 2008, 23:20 Předmět:
pokud máš zvlněné vstupní napětí o frekvenci okolo 20 Hz, tak ten vstupní filtr je ti prd platný - vklidu to pustí
mrkni na to osciloskopem, ať vidíš co dělá vstupní napětí a jestli opravdu kmitá frekvence.
pokud nemáš osciloskop, tak jako vstupní napětí použij 9 V baterii s potenciometrem, ať máš jistotu, že ti leze do švábu hladké napětí
Tak napajam to cele cez dvojity laboratorny zdroj STATRON 2 x 35 V. Vin davam cez delice 1 :10 a 1 : 100, skusal som vstup aj z baterie 6V a 9V a nic... takze asi tam nebude zvlnenie ale nieco ine... Skoda ze nemam osciloskop, to by sa asi hladala zavada lahsie, ale ta nelinearita mi nejde do hlavy neviem sa dostat ani na 30 dB, pri aspon ako tak rovnom prevodovom pomere a to je fakt bieda. Pouzitelny rozsah Vin podla merania je asi tak 10V az 0.9V a pri mensom Vin to cele ide do haja s linearitou prevodu v / f. Moze vadit ze je ten testovaci bastl typu vzdusny hrad ??? Zaklad je na DPS v patici a okolo toho je vsteko nastrkane a pod DPS mam polozenu kovovu platnicku spojenu s GND koli aspon akemu takemu uzemneniu. Este na zaver vystupny odpor delica je cca 300 ohm.
Jestli si dobře vzpomínám, tak u tohoto integráku byla kdysi linearita opravdu dost špatná. Řešilo se to použitím jiného dražšího typu. Pro nižší frekvence a malý rozsah teplot stačí i toto http://measure.feld.cvut.cz/groups/edu/cmm/U-f.pdf
Diky za tu shcemu v PDFku vyzera to velmi dobre... inac k tomu LMku ono je to KA331... [ dost skoro to sem asi pisem ze ] moze byt ze to je crep ??? mam dva kusy a obidva robia to iste...
Som zabudol to AD654 asi nebude za par korun... ale diky pozrem... analog devices robi kvalitne produkty. Ono cela ta konstrukcia ma byt linearny prevodnik prudu na frekvenciu s naslednym citanim do 7 segmentoviek s rozlisenim aspon 0.1 mA az 10000 mA na presne meranie preneseneho naboja v Ah spotrebicom na stanovenie odobrateho naboja z akumulatorov. Ak prud zataze je pulzny alebo sa dost meni obycajny merak je naprd... Staci halogenka ktora 0.5 s svieti a 5 s nesvieti a je vymalovane... Linearita by mi kludne stacila aj 0.1 % na meranie by to bolo aj tak az veeelmi presne. Ak ma niekto napad ako na to lepsie moze poradit, ale mam dojem ze kritickym clankom je onen prevod v / f zvysok su uz len delice a budice 7 segmentoviek...
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: čt březen 20 2008, 10:53 Předmět:
Na schematu mi chybí blokování napájecího napětí. Máš ten integráč blokovaný hned na nožičkách? Staron to neblokuje. Na to nestačí. _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Mam to blokovane 100n pri vyvodoch IO asi tak 20 mm dlhe. Ale mam iny napad. Na toto sa vykaslat a davam navrh do plena ako vyriesit prevodnik okamzitej hodnoty prudu na jeho strednu hodnotu v case.
Povodne som sa o to pokusal takto ale napada ma to aj digitalne brat vzorky A / D prevodnikom a v nejakom uP to spracovat. Nebolo by to lepsie a jednoduchsie ako sa prplat s u / f prevodnikmi ??? Ake by to mohlo mat dynamicke vlastnosti ???
