Pračka TAMAT 690 - nechce se jí ždímat
expert79
Založen: Mar 18, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 18 2008, 18:29    Předmět: Pračka TAMAT 690 - nechce se jí ždímat Citovat
Mám problém s pračkou Tamat 690, všechno jede akorát když má ždímat tak se motor nechce roztočit. Místo toho se točí jako při praní, pomalu, chvilku vlevo, chvilku vpravo. Vinutí motoru se mi zdají vpořádku. Mám strach že to je v programátoru Sad . Nemáte prosím někdo schéma nebo aspoň nákres toho programátoru?
Předem dík
jo a ještě mejl: expert79(zavináč)seznam(tečka)cz
zouzel1
Založen: Jun 04, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 18 2008, 19:01    Předmět: Citovat
Zkontroluj kapacitu rozběhového kondenzátoru, setkal jsem se s tím, že byla poloviční a ždímat taky nechtěla a když se pračka naplnila hodně a těžkými závěsy, tak to motor skoro neutáh. Po výměně kondu táhnul jak divý.
expert79
PříspěvekZaslal: út březen 18 2008, 19:10    Předmět: Citovat
Jenomže mě nejvíc vrtá hlavou to že se mění směr otáček. To přece při ždímání není. Ale pro jistotu ho zkusím proměřit
zouzel1
PříspěvekZaslal: út březen 18 2008, 19:23    Předmět: Citovat
Jo, to mi nějak uniklo, hučela do mě žena... To tím kondem nebude. A jak se to chová dál, programátor projede celý cyklus ždímání?
expert79
PříspěvekZaslal: út březen 18 2008, 19:29    Předmět: Citovat
jj projede až do konce a vypne pračku. A při tom mu vůbec nevadí, že zapomněl prádlo vyždímat.
zouzel1
PříspěvekZaslal: út březen 18 2008, 19:35    Předmět: Citovat
To bude oříšek, bez zapojení programátoru se to bude špatně hledat.
expert79
PříspěvekZaslal: út březen 18 2008, 19:45    Předmět: Citovat
No to bych fakt potřeboval. Já totiž ani nevím které vývody z toho programátoru patří k sobě a jestli se mají sepnout nebo rozepnot. Zkoušel jsem to měřit, ale je v tom zmatek. Je to navzájem propojený a rozpojovat se mi to nechce.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 18 2008, 20:14    Předmět: Citovat
Toto isté mi robila Tatramat 353, pomohla až výmena programátora. Bude zrejme chyba v prepínaní módov motora, či sa to dá opraviť po domácky, veru netuším.
Pepa87
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 18 2008, 20:27    Předmět: Citovat
Tohle taky dělá když není úplně vypuštěná všechna voda.
expert79
PříspěvekZaslal: út březen 18 2008, 20:40    Předmět: Citovat
to by pak muselo blbnou čidlo na hladinu, ale to při napouštění vody funguje. Nebo je tam víc jak jedno?
Pepa87
PříspěvekZaslal: út březen 18 2008, 21:12    Předmět: Citovat
expert79 napsal(a):
Je v něm víc kontaktů, na napouštění a na vypouštění.
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 19 2008, 7:58    Předmět: Citovat
To vypadá fakt na něco s vodou, kdyby bylo vadné vinutí pro rychlý běh, tak se nebude točit vůbec. Co takhle vodní kámen - zarostlé senzory. Jako první, nedestruktivní pokus zkus nalít do pračky 2 litry octa a dej program na vyvářku, kámen to zlikviduje a třeba pomůže.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st březen 19 2008, 8:36    Předmět: Citovat
zouzel1 napsal(a):
Vyměň, neměř, v první řadě ten rozběhový kondík, velmi častá vada. Pokud tedy nemá komutátorový motor.Nevím jak tvoje pračka, ale zanuska točí ze začátku na obě strany, aby se rovnoměrně usadilo prádlo a pak jdou teprve rychlé otáčky.
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 19 2008, 10:20    Předmět: Citovat
helios napsal(a):
Tieto programatory sa vacsinou dali opravovat,zvlast ak si mohol robit z dvoch jeden.
Robustna skladackova koncepcia. Smile
miroja
PříspěvekZaslal: st březen 19 2008, 10:24    Předmět: Citovat
expert79 napsal(a):
Aka je hladina vody v pracke, ked ma zacat odstredovat?
