mám cca 11 let starou televizi Panasonic, ale i tak už má hranatou obrazovku, perfektní stereo zvuk a doteď jsem byl maximálně spokojen i s obrazem.
V obraze hlavně v malých barevných přechodech (lidská tvář) jde kus jakoby do červena. Nebo při znělkách na ČT1, kde se používají takové ty přelévající se barvy (modrá) se barvy jakoby ohraničí.
Působí to podobně, jako když se na počítači díváte na fotky, ale barevná hloubka je nastavena na 256 barev.
Trošku pomohlo stažení jasu, kontrastu a barev.
Televizi se mi nechce vzhledem k váze nikam vozit, ale po telefonickém kontaktu do opravny mi po popsání závady sdělili, že se jedná o vypálenou katodu a vzhledem ke stáří již není možné sehnat novou obrazovku.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19670 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá listopad 04 2005, 15:09 Předmět: prohlédni si
při klidném obrazu zkontroluj: jestli je velká barevná plocha po levé straně sytější a tato sytost směrem vpravo klesá, je na čase vyměnit vazební elektrolyty v příslušné cestě barvy, raději však ve všech. Ztráta kapacity, derivace přechodů.
Zaslal: po listopad 07 2005, 11:38 Předmět: Re: prohlédni si
Hill :
Toto to nedela, problem je na celem obraze. Nejhorsi je asi ta pletovka, ktera jde do cervena. Stejne treba tmava mistnost s ostrym svetlem. Jeho okraje jdou take cervene. Stejne treba pisek na plazi. Proste kontrastni plochy
Martin
Založen: Apr 16, 2005 Příspěvky: 203 Bydliště: CZ-Karlovarský kraj
Zaslal: po listopad 07 2005, 20:58 Předmět: Re: prohlédni si
Anonym napsal(a):
Hill :
Martin
Chtělo by to vidět, ale podle popisu to vypadá opravdu na báň. Novou obrazovku by určitě sehnat šlo, nebo repasovanou, ale otázkou je cena... Pozeptal bych se na http://www.reton.cz _________________ **** Petr ****
