JVC AV-14TE-SC
mzama
Založen: Mar 07, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 11 2008, 14:28    Předmět: JVC AV-14TE-SC Citovat
Nemá někdo schéma této TV?
Nejde ladění, přepínáním CH(UP/DOWN) se stále na chvíli zobrazuje pouze 1.
mzama
PříspěvekZaslal: st březen 19 2008, 7:37    Předmět: Citovat
Osazen tuner CEEU534-B02.
V něm je pravděpodobně vadný IO TD7614F (SMD).
Nedaří se mi najít dodavatele TD7614F nebo celého tuneru.
Neví někdo?
Případně nemůže někdo nabídnout k prodeji? Může být i starší (použitý).
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 19 2008, 8:34    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 21:00, celkově upraveno 1 krát.
mzama
PříspěvekZaslal: st březen 19 2008, 9:58    Předmět: Citovat
3-WIRE BUS, 1.3GHz-FREQUENCY SYNTHESIZER IC. Jedná se o TD7614F (SMD).
TomasX
Založen: Aug 12, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 19 2008, 13:39    Předmět: Citovat
mzama napsal(a):
....Nejde ladění, přepínáním CH(UP/DOWN) se stále na chvíli zobrazuje pouze 1....
Pokud nemáš naladěno a uloženo do ostatních předvoleb nic tak se ti nic neukáže. TV se chová jako když jsou ostatní předvolby zamknuté. Wink Začal bych hledat někde jinde než v tuneru. Cool
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
mzama
PříspěvekZaslal: st březen 19 2008, 14:18    Předmět: Citovat
K tomu jsem nakonec došel. Při přepínání přímo tl. 1, 2, ... na DO k přepíná dochází.
Měřil jsem velikost ladícího napětí na výstupu TD7614F (pin 12) přímo v tuneru za různých provozních stavů (ladění, provoz na různých předvolbách, atd.) - vždy konst. hodnota 31,6V (na vstupu 32V). Ladící napětí se nehne.
kozoka
Založen: Oct 15, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2008, 15:26    Předmět: Citovat
U tureckých šasí se běžně stává že se přepne v servisní modu konfigurační nastavení. Je třeba najet do SM a zkontrolovat zda je vybrán ten správny tuner.
