OTF 469 skakajici obraz
conpet
Založen: Nov 06, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 06 2005, 21:28    Předmět: OTF 469 skakajici obraz Citovat
Ahoj vsichni, mam takovej mensi problem. Nevim kterym trimrem se nastavuje to aby obraz prestal skakat. Na starych tv ten trimr byl vyvedenej vzadu ven.(pisu to proto ze nevim jak se ta zavada nazyva) Jinak dekuji vsem dopisovatelum za rady k nezaplaceni.
anonym
PříspěvekZaslal: ne listopad 06 2005, 22:41    Předmět: Citovat
Tak to máš smůlu,ve výrobě tam ten knoflík už nedávali,ani dovnitř,takže nastavit se to nedá.Pokud Ti nedrží jenom ? vertikální synchronizace,je v TV závada v obvodu separátoru,některý C má svod,někdy pouze nemá
správnou kapacitu,může být zvětšená hodnota R,chce to schema a něco
změřit...zkrátka v televizoru je závada,kterou je nutno opravit..
možností je více...může být i zkreslený signál z anteny ???
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 07 2005, 9:53    Předmět: nestabilní obraz Citovat
neběhají po obrazovce jeden nebo tva tmavší nebo světlejší pruhy, které se pomalu posouvají? To by byl brum v signálu a to dovede synchro rozhodit. A poskakuje to jenom chvili když pruh zajíždí ven z obrazovky.
conpet
PříspěvekZaslal: po listopad 07 2005, 11:57    Předmět: Re: nestabilní obraz Citovat
Mourek napsal(a):
Jo jo presne tak, dva tmavsi pruhy a nekdy za nima i svetly.Posouvaji se ze zhora dolu. Tady jsem vycetl ze ty pruhy dela vyschlej elit ve zdroji pro ant.zesilovac.Tak ho zkusim vymenit a uvidim jestli se to ztrati.Dekuji za rady. Jdu vymenit ten elit.
conpet
PříspěvekZaslal: po listopad 07 2005, 12:26    Předmět: Citovat
Tak ty pruhy uz jsou pryc Very Happy . V tom adapteru byl takovej malinkej mrzak 220M tak jsem tam dal jetej 470M a je to v pohode. Behem dne uvidim jestli to melo vliv na to skakani obrazu.Diky kluci Idea
PetrK
Založen: Apr 16, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 07 2005, 21:01    Předmět: Citovat
conpet napsal(a):
Originál tam jsou elyty na 25V, proto jdou taky do kytek protože na něm většinou kolem 25V je. Doporučoval bych tam dát elyt na 35V, na hodnotě ani tolik nezáleží, může být 220M nebo 330M nebo těch 470M.
**** Petr ****
conpet
PříspěvekZaslal: po listopad 07 2005, 23:15    Předmět: Citovat
Problem vyresen - at zije Laughing Elektro bastlirna
