NSX-AV85
LOYZA
Založen: Feb 20, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 19 2008, 12:15    Předmět: NSX-AV85 Citovat
Zdravím přátelé. Tak tady "bojuji" s Aiwou NSX-AV85 která dělá klasickou závadu, špatně se otáčí talíř na CD. Už jsem to asi jako každý z vás opravoval mnohokrát, ale tento kousek je asi odolný proti všemu co znám. Možná že je vada někde okolo BA5936S, ale to se jen domnívám. Motůrek je v pořádku, ale jeho lenost mě připadá velká. Neřešil to tu někdo z vás? CD funguje normálně, jen to otáčení talíře špatně a nebo jen když mu pomohu popostrčením. Ser. dok. bych uvítal, tu nemám. Nenašel jsem nic podezřelého. Napětí na desku pro CD je 12V, to vypadá normálně. Díky předem za věcné rady. Přeji krásný den.
kellik
Založen: Sep 12, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 19 2008, 18:58    Předmět: Citovat
Skús vymeniť gumičku od motora (určite bude vyťahaná), alebo keď takú nemáš vymeň koliesko na motorčeku za väčšie.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 19 2008, 19:16    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 21:13, celkově upraveno 1 krát.
LOYZA
PříspěvekZaslal: st březen 19 2008, 20:05    Předmět: Citovat
Příteli kelliku, kdybys pozorně četl tak bys vytušil že jsem toto již opravoval mnohokrát a že řemínek je jasná věc a že jsem to taky udělal. Taky si přečti případně že je ten motůrek opravdu dost líný, tedy on je vždy, ale tento o něco víc a tím pádem hledám závadu, tedy příčinu. Fíglíky s kladkou znám taky, Je to tam velmi choulostivé a nedobře podle mého názoru udělané. Děkuji ti za snahu, to je jisté, ale příště prosím pozorněji čti. Loyza.
PříspěvekZaslal: st březen 19 2008, 20:08    Předmět: Citovat
Ten motorek ovládá obvod LB(číslo si nepamatuju), ale je napájený přes pojistný odpor, ten je tam na delších vývodech. Zkontroluj ho.
kellik
PříspěvekZaslal: st březen 19 2008, 20:33    Předmět: Citovat
LOYZA napsal(a):
Sorry dnes je taký blbý deň, nestíham nič, tak reagujem trochu zbrklo. Na udobrenie ti môžem poslať servisný manuál. Napíš mail.
LOYZA
PříspěvekZaslal: st březen 19 2008, 22:30    Předmět: Citovat
Děkuji za všechny podněty, ten obvod Hille je tam napsán v prvním mé zprávě, ale to co píšeš to tam není! Ale napíši si o ser. dok. Kelikovi, to by napomohlo, tedy doufám. Už jsem takovýchto oprav udělal celou řadu bez přehánění, ale tento kousek je opravdu podivnost sama! Po první opravě vše OK a jak jsem ale poctivost sama, tak jsem to dal testovat opět a po hodině provozu to bylo jako kdybych neudělal nic! Hrůza! Inu i to se stává. Ještě jednou díky za vše přátelé a jdu pokusovat a snad???
