Uprava celovky
zombi
Založen: Mar 16, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 19 2008, 18:02    Předmět: Uprava celovky Citovat
Nazdar , potrebujem pomoct s upravou celovky , problem nastal s tranzistorom kedze neviem ktory by mal co najmensie saturacne napatie pri prude 300mA , kedze je napajana 3x AAA a ak napatie klesne pod 4V tak s obycajnym tranzistorom Usat 0.5V mi zakonite klesne aj napatie na ledkach , cize aky trand by ste poradili? vdaka
napajacie napatie na scheme si nevsimajte , lediek je 8 kusov paralelne
 Soubor:  schema.jpg
 Velikost:  39.17 kB
 Staženo:  114 krát
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 19 2008, 22:12    Předmět: Citovat
Jak má fungovat podle tebe toto schéma a co opravdu potřebuješ, aby tvé zapojení umělo? Respektive napiš čeho chceš docílit a mi se postaráme o zbytek Smile
Stan3
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2008, 7:54    Předmět: Citovat
Upravoval jsem už několik svítilen pro LED. Pokud je napájení z 4xAA tj. 6V,použiju podobné zapojení jako Zombi, jen s malým odporem v emitoru. Při napájení 2xAA(AAA) už udělám měnič,buď z tran. nebo IO(MAX...) a diody raději dávám do série. Dal jsem 3xLED,napětí cca 10-11V, proud cca 20mA.
Při napájení 3V se odběr pohybuje cca 130-150mA(účinnost měniče cca 65%)s IO je účinnost poněkud větší.
Pro Zombi: zapojil bych 4 LED do série, paralelně druhou čtyřku, měnič udělal např. z MC34063. Proud pro LED bude cca 40mA,napětí cca 13V a odběr z bat. při 4,5V cca 200-300mA.(Jsou to jen hrubé výpočty,v praxi bude záležet na použitých součástkách,shottkyho diody, odpor cívky)
zombi
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2008, 10:05    Předmět: Citovat
no prave to je na tej celovke hlupe ze je napajana 3x AAA , keby bola 4x tak nie je ziadny problem , baterie by sa vybili kazda na 1 V a dovtedy by ledkami tiekol konstantny prud , pre 2 menice by som tam ale nemal dost miesta. Rad by som to vyriesil len vymenou tranzistora , Zetex vyraba tranzistory s nizkym saturacnym napatim ale to by som asi nevedel zohnat . Najjednoduchsie bude rozdelit ledky do parov a pouzit 4 tranzistory , to by snad pomohlo znizit napatie na tranzistore na +-0.2V .
Stan3
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2008, 15:13    Předmět: Citovat
Proč dva měniče? Stačí jeden pro 2x4LED. Pokud to postavíš jako "pavouka" tak se to vejde do velmi malého prostoru.
zombi
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2008, 15:23    Předmět: Citovat
je tam minimum miesta. Zatial som to vyriesil tak ,ze som nasiel v zasobach tranzistor 2SA684 , pri napati zdroja 3.4V a prude 200mA je na diodach stale 3.3V , cize na tranzistore len 0.1V co mi vcelku postacuje , asi to tak aj necham . pri 4V tecie diodami 250mA
