Dáš dost tranzistorů parelelně a pořádný chladič s ofukem.
Nebo navrhneš spínaný měnič 230/48V.
Můžeš použít předregulaci(tyristor nebo triak) pro zmenšení ztrát na chladiči a pak klasika stab.zdroj.
Možností je mnoho.
Založen: May 09, 2006 Příspěvky: 171 Bydliště: Morava
Zaslal: st březen 19 2008, 15:55 Předmět:
A tomu trafu ty bince co na něj půjdou z tyristorů vadit nebudou. já bych asi trochu nadával. A jak vůbec řešíté spínání tyristorů v primáru. Já se sanžím něco podobného vyřešit ale jen pro střídavou regulaci výkonu (žárovky, topná tělesa etc.
S tím že bych to chtěl řídit pomocí MCU a volit si výstupní výkon po % včetně zobrazení na LED displeji.
Osobně bych to řešil tak, že bych přes nějaké menší trafíčko synchronizoval MCU se síťovým kmitočtem a pomocí datových oddělovacích traf spínal tyristory.
Myslíte si, že je toto reálné ? _________________ Jak sem se dostal k elektrotechnice? No to je jednoduché, kdy sem byl malý měl sem strašně moc rád stavebnice a to mi zůstalo ... a řekněte mi, která stavebnice má víc součástek
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8013 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st březen 19 2008, 20:03 Předmět:
Sunmay napsal(a):
Tady ale nikdo o řízení na primáru trafa nepíše. Jestli máš na mysli to co píše stan3 jako spínaný měnič 230/48 tak to je něco úplně jinýho. Spínaný trafa na primáru se daly použít na jednoduchý nabíječky PB aku ale za provozu se nesměl nikdy odpojit akumulátor jinak to blaflo. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: st březen 19 2008, 20:17 Předmět:
ááá chápu, taže on bude mít prergulaci až na sekudnáru... příště budu trochu víc spát, třeba mi to bude i víc myslet _________________ Jak sem se dostal k elektrotechnice? No to je jednoduché, kdy sem byl malý měl sem strašně moc rád stavebnice a to mi zůstalo ... a řekněte mi, která stavebnice má víc součástek
Zaslal: čt březen 20 2008, 17:55 Předmět:
Sunmay napsal(a):
A zase vedle, spínaný zdroje jsou ještě něco jinýho, buď s feritovým trafem a pracujou na kmitočtu řádu desítek až stovek kHz a nebo s tlumivkou ale ty nejsou galvanicky oddělený. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
No, ja to potrebuju k UHF koncovemu stupni, takze mam ze spinaneho zdroje trochu vitr, aby mi se mi neco z toho neinukovalo do VF cesty. Proto jsem navinul kilowattovy toroid a chci to delat jako klasiku. Sice to bude o neco vetsi a tezsi, ale kdyz to bude cely blokovany kondama, melo by to byt bez prob.
Zaslal: pá březen 21 2008, 11:04 Předmět:
No to je oprávněná obava, jen se chci zeptat, UHF vysílač napájený 28V/35A, to může mít 0,5kW a v UHF to je pro půl republiky, copak to je za vysílač, to máš jako koncák pro PMR _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 80 Bydliště: Děčín
Zaslal: pá březen 21 2008, 20:25 Předmět:
ja bych to resil spinanym zdrojem, na zpusob atx zdroje, tam sou frkvence jednotek MHz az GHz a problemy to nedela, taky menic se spinaci frekvenci 35 - 50 kHz na vystupu neco malo pres 20 mF kapacity a po zadnym zvlneni by nemelo byt pamatky, si vem ze v atx zdroji je na vetev 2.2 - 6.8 mF a co z toho leze za proudy !
Zaslal: pá březen 21 2008, 21:56 Předmět:
djwoofer napsal(a):
To sem celý ňák nepocopil, kde že jsou freqence MHz až GHz? a u pulzních napáječů nejde o filtraci výstupního napětí ale o vyzařování harmonických freqencí který vznikají jako násobky spínacího kmitočtu a ty se šíří všude i po stínění a plechový krabici. Proto se dávájí do přívodů feritový perly. A že ATX neruší? např CB radiostanici z ATX nelze napájet pro naprosto zarušenej příjem a když jsem s jiným podobným pulzákem napájel autorádio, daly se chytit jen ty nejsilnější stanice. Zkoušel jsem několik typů pulzáků se stejným výsledkem. Není nad železný trafo, gretz elyt a filtraci. Tady mám na mysli pro přijímače, pro TX bude pulzák asi OK. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: pá březen 21 2008, 22:26 Předmět:
sbernice v pocitaci pracuji na Mhz frekvencich, procesor na Ghz, a fungujeto. co se tyka ruseni kvalitne navrzeny filtr ruseni dokaze hoooodne potlacit. vim ze obdelnik kteraj tam je je kombinace vselijakych vyzsich harmonickych. jj stim trafem mas pravdu. pokud ti nevadí objemnost a vaha tak cin jak zamyslis ale ja si myslim ze s pulzakem by to nemel byt taky problem ale kdyz uz mas to 1kW trafo ...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32318 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá březen 21 2008, 23:10 Předmět:
yohn napsal(a):
Johne, mluvil jsi o tomhle bastlu s někým zkušenějším? Hlavně s někým, kdo má zkušenosti s vysíláním v režimu PORTABLE a s napájením ze 12V akumulátoru s měničem na 24-28V pro PA stupeň? Tady se totiž ani tolik nejedná o to, co proleze z napájení do vysílače - ale o to, co se naindukuje z antény do regulační smyčky zdroje a co to s ní vyvede - jestli to neudělá něco, co tomu PA vůbec, ale vůbec nebude chutnat... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
zdar, ne, k PMR to opravdu nechci potrebuju to jako zdroj k PA, ktery budu budit z Kenwoodu TS-790e. Koupil jsem koncovy stupen z CDMA BTSky a melo by se to dat pulzne provozovat s timto vykonem. cely koncovy stupen je dobre odstinen a krabice zdroje bude kompaktni celek z hliniku, takze pokud bude vse naladene jak ma, tak nepredpokladam, ze by se nekde neco vratilo a odeslo
