Výkonový nasobic napeti 2 se vstupem 12 V=
djwoofer
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2008, 8:56    Předmět: Výkonový nasobic napeti 2 se vstupem 12 V= Citovat
Zdravim ,jedná se o nabojovou pumpu - to je mi jasne, ale myslíte že by se to dalo uzpůsobit pro velké výstupní proudy ? ( vim ze když napětí bude dvojnasobné tak proud "bude poloviční" ...) Ty proudy by měly být něco kolem 6 - 18 A, a co kdyby z toho tekly proudy mnohem vetší? dva takto navrzene zdvojovace za sebou ... vetší výstupní napetí ... jaka je učinnost to jest mi neznámé. kolik to bude cucat ze vstupu je mi jedno Smile ... premyslel sem o paralelnim řazení vykonovych trazistoru ( mosfet, igbt ) k tomu příslusný "driver" a baterie kondů paraelně řazených btw.: jaa by měla být spínací frekvence aby se ty kondy stacili nabít ... no posuď te vy Páni odbornici. předem dík za všechny dobré rady.
btw.: z toho zapojeni by melo jit odebirat proud 1 A podle autora ( bohuzel sem zapomnel kde sem to schema nasel)
 Soubor:  nasobic2.gif
 Velikost:  4.24 kB
 Staženo:  124 krát
Naposledy upravil djwoofer dne čt březen 20 2008, 12:14, celkově upraveno 1 krát.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2008, 9:20    Předmět: Citovat
Na takovy proudy uz by to s kondikama vychazelo na odhadem 50-100 mF a muselo by jich byt nejspis vic paralelne. Nabijeci proudy by tekly obrovsky.
Na tyto vykony se delaji spis menice s trafem, nez zdvojovace.
djwoofer
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2008, 9:49    Předmět: Citovat
ty nabíjecí proudy nevadí - nastartované auto a dvě 65Ah baterie to musi skousnout. navíjet trafo do menice se mi fakt nechce, tak šikovnej zas nejsem, to uz bych davno mel +-35 z 12, to schema co sem poslal mi příde mnohem jednoduší - o kondíky a a tranzistory by nouze nebyla..., prosim pokuste se to někdo navrhnout úpravy popř. dodat schema, ja si to rád postavim a ve škole odměřim ...
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2008, 9:59    Předmět: Citovat
Na tom schematu je vidět obvyklá hloupost autorů takovýchto jalových zapojení. 555 dá na výstupu 200 mA. Autor to srazil odporem 1k a v dalším stupni zesílil na 100mA Rolling Eyes
Neboli - pokud by se konec budil rovnou z 555, fungovalo by to líp.
Další divočina RC člen 1k-3M3-6p8. To jsou věci. Ufff.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
djwoofer
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2008, 10:15    Předmět: Citovat
co to budit z nakeho jineho obvodu ? naky obyc multivibrator ? to by mohlo jit, co bych mel dat za vykonovy trandy ( predpoladam only spinací rezim ), diody, kam jak velke kapacity ? ( staci na tech 35 V? ) ...
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2008, 10:36    Předmět: Citovat
Táto cesta je zarúbaná. Fakt to chce menič s trafom, taký, aký je obvykle vo výkonových autozosilňovačoch, jedna celkom schopná konštrukcia bola niekde v AR, iba neviem v ktorom čísle.
djwoofer
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2008, 10:57    Předmět: Citovat
diky za povzbuzeni Sad , pokud vite kdo by to trafko udelal, rad si postavim ten menic, ale rad bych skusil zapojit neco na zpusob toho co je na schematu, chtel sem se s Vami poradit na pripadnych upravach pro vetsi vystupni proudy mozna i tech 6- 8 amper by stacilo, predpokladam ze vstupu to bude cucat dvojnasobek + neco kvuli ucinnosti a ztratam na trandakach a tak ale i tak si myslim ze by to melo mit aspon o chlup lepsi ucinnost nez menic s trafem.
jasin
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2008, 11:32    Předmět: Citovat
Lepší účinnost než měnič s trafem to má jen pro malé proudy. Uvědom si, že proud desítky ampér teče elytem! Ten na to rozhodně není dělaný. Dále je tu několik polovodičových přechodů v sérii. Měnič s trafem a unipolárními tranzistory má určitě větší účinnost. Trafo ti namotá http://www.trafo.cz/.
djwoofer
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2008, 11:50    Předmět: Citovat
ok tu firmu skusim kontaktovat. co se tycu elytu dam tam mensí kapacity paraelne a kondik by mel vydrzet " to co vydrzej privody k folim ". daj se misto tech bi-polaru pouzit mosfety ?
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2008, 11:56    Předmět: Citovat
Dalsia otazka je, ako dlho tie elyty vydrzia pri takom zatazeni.
djwoofer
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2008, 12:10    Předmět: Citovat
tusim ze zde na foru se to uz probiralo, spravne elyt musi vydrzet pripojeni napeti o velikosti jmenoviteho a sinusovem prubehu a frekvenci ASI 50 Hz,nefim to jiste. kondy tady v tom bezi v impulsnim rezimu a kdyz proud kolem 25 A vydrzej kondy v atx zdroji todle by melo taky ( doufam ) - ted jeste otazka jaky ze je spinaci kmitocet u tohodle zapojeni ( atx zdroj tusim ze neco kolem 35 kHz (?) ) ...
Sunmay
Založen: May 09, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2008, 12:28    Předmět: Citovat
Nebo tam kup kvalitní průmyslové elyty a vávody na M3 ty vydržijou hodně a když jich dáš pár paralelně... tak to dost zvedne cenu.
Jak sem se dostal k elektrotechnice? No to je jednoduché, kdy sem byl malý měl sem strašně moc rád stavebnice a to mi zůstalo ... a řekněte mi, která stavebnice má víc součástek Very Happy
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky Yahoo Messenger MSN Messenger
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2008, 13:14    Předmět: Citovat
A co takhle step-up měnič se seriovou cívkou? Většinou se dělá pro pár ampér, ale při rozumným návrhu by tenhle proud (10A-20A) dát měl.
Např. upravit tenhle měnič
djwoofer
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2008, 13:16    Předmět: Citovat
no tak navinout civku bych este zvlad, ale rad bych realizoval toto.
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2008, 13:17    Předmět: Citovat
Cívku vinout nemusíš, tu koupíš hotovou na toroidu.
Není důležitý, co bys rád realizoval, ale co bude fungovat Very Happy
Strana 1 z 4
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.55 sekund
