Výkonový nasobic napeti 2 se vstupem 12 V=
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2008, 13:37    Předmět: Citovat
Mohu-li poradit, tak na tebou navrhované řešení zapomeň, při takových proudech je to nesmysl a věř tomu, co ti doposud poradily.
Jindra
Jindra2
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2008, 13:39    Předmět: Citovat
Jindra2 napsal(a):
Jindra
Pardon, ..............poradili.
djwoofer
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2008, 14:33    Předmět: Citovat
dobra dekuji za rady, skusil bych ten z hw.cz jen potrebuji poradit jak z toho tahat víc jak 2.5A pri 30 V ( 75 W : 30 V = 2.5 A ) potrebuji aby z toho slo aspon 4-8 A cim více tim lépe pokud je to vubec mozne ( bez trasformatoru to nebude asi lehke, nebo staci dat civku s tou samou indukcnosti jen na pozadovany proud a vymenit trazistor za "vykonejsi" s velmi podobnymi parametry ?). btw.: ten zdvojovac sem si vybral jen diky jeho jednoduchosti, jenom este potrebuji poradit jaky ze je spinaci kmitocet te nabojove pumpy ( pouziju 4047 nebo dikretni multivibrator ci tak nak) - budu jej realizovat aspon po ty male proudy ...
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2008, 14:43    Předmět: Citovat
Ovšem ďaleko najúčinnejšie je ešte jeden akumulátor do série - účinnosť 100%, žiadne rušivé frekvencie, dostatočná tvrdosť zdroja a v neposlednej rade najlacnejšie. Akurát treba zabezpečiť nabíjanie.
Neviem, k čomu to potrebuješ, ale ak na Technoparty, tak alebo 24V baterky alebo motoragregát. Ten menič by ti dlho prevádku nezabezpečil, batéria sa pomerne skoro /45min/ bez nabíjania aj tak vybije.
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2008, 15:04    Předmět: Citovat
jandu napsal(a):
...Akurát treba zabezpečiť nabíjanie.
To zas tak velkej problém není, stačí relátko, co to paralelně nabíjí a seriově vybíjí. Ovšem podmínkou jsou dva stejný akumulátory.
Stan3
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2008, 15:25    Předmět: Citovat
Osobně bych použil MC34063 nebo UC3843, výstup posílil BUZ10,Dioda BYW29(např.),10A tlumivku.
djwoofer
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2008, 15:34    Předmět: Citovat
to Stan3: to je presne ono co sem myslel primo naku radu, myslis ze to bude stacit jen dyz to vymenim a bude ok ?.
cestou spojovani akumulatoru nepujdu.
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2008, 16:08    Předmět: Citovat
To by chtělo spíš výpočet než pouhou výměnu součástek. Pro tyhle proudy bude dost kritickej odpor FETu v sepnutým stavu, t.j. nejlépe nějakej IRFZ a celkově to zkusit nasimulovat např. tady :
http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/index.shtml
A hlavně nezapomenout, že špičkový proudy výrazně překročí průměrnej proud, t.j. minimálně 5x i více.
honza_jan
Založen: Nov 22, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 21 2008, 1:33    Předmět: Citovat
Na výpočet všech druhů měničů se dívněte na http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps_e/smps_e.html#Hdw. Je tam i nápověda a doporučená jádra. Moc užitečné, akorát nejde stáhnout jako celek, protože výpočty jsou trochu složitější. Počítat můžete do alelujá, až výsledek bude přijatelný. Objevil jsem ten odkaz na ruským netu. Very Happy
jandu
PříspěvekZaslal: pá březen 21 2008, 10:19    Předmět: Citovat
honza_jan napsal(a):
Tak to je parádná stránka - fakt!
PříspěvekZaslal: pá březen 21 2008, 10:54    Předmět: Citovat
Ono by se to v nejhorším dalo stáhnout jako celek a umístit na localhost....
Stačí stáhnout celej adresář
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 21 2008, 11:58    Předmět: Citovat
Nelze srovnávat použití elytu jako vyhlazovacího (v PC zdroji), kde se nabíjí a vybíjí o několik % z provozního napětí a použití v násobiči, kde se nabíjí a vybíjí 100%. Výrobce určuje dovolená % a frekvenci, jinak se elyt zahřeje a odejde. Obvykle je to méně než 50%. Pokud neodejde hned, tak se zkrátí život na několik hodin.
Návody na step-up i měnič s trafem pro 12/24 a velké proudy vycházely před lety v časopise Funkamater.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
honza_jan
PříspěvekZaslal: pá březen 21 2008, 13:31    Předmět: Citovat
ZdenekHQ: ... nejpodstatnější část výpočtu je ale v tom počitadle, nebo někde jinde na "../../cgi-bin/smps_e.pl" a tam se neumím bohužel číhnout. Mad
PříspěvekZaslal: pá březen 21 2008, 14:13    Předmět: Citovat
Skutečně to vypadá, že základní výpočty jsou v javascriptu přímo v adresáři a ten Perl generuje grafy atd.
djwoofer
PříspěvekZaslal: pá březen 21 2008, 20:05    Předmět: Citovat
jandu napsal(a):
souhlasim s tebou.
co se tyce toho zdvojovace skusim ho postavit na odebiranej proud do 2- 4 A ( by melo byt schopno davat 1A ) nadimenzovat kapacity ( low esr, ... ) a vodice knim a tak aby bylo co nej mensi ubytky. trandaky par parelne, aktivni chlazeni, budu to budit z nakyho multivibratoru ale este potebuju vedet jaka ze je vubec ta spinaci frekvence, pry je to dost velka prasarna s tou 555. netroufam si tipovat kolik kHz. btw.: na kolik myslite ze me u ty firmy bude stat ten trasformator do menice ? ( prim.: symetric 10, sek.: symetric 35 - 45 , Iout 4-6 A ) *prikladam nakresy toho menice, asi jich budu stavet vic ... Smile
zapojeni
 Soubor:  sch_ma zapojenia.gif
 Velikost:  41.31 kB
 Staženo:  427 krát
dps
 Soubor:  dps.gif
 Velikost:  14.25 kB
 Staženo:  305 krát
tak takle by to prej melo vypadat ...
 Soubor:  m_j1.jpg
 Velikost:  114 kB
 Staženo:  305 krát
Strana 2 z 4
