Založen: Apr 22, 2006 Příspěvky: 296 Bydliště: Hradec Králové
Zaslal: po březen 17 2008, 18:14 Předmět: Spínání mikropájky
Zdravím, řeším následující problém. Atmelem MEGA8 chci řídit mikropáječku Solomon 24V/48W pomocí PWM. Páječka bude napájena ze 24V střídavých nebo stejnosměrných podle toho jestli použiju triak, tyristor či tranzistor ke spínání. Co byste doporučili: triak/tyristor/tranzistor bipolár/MOSFET, máte tip na konkrétní součástku? Zkoušel někdo řídit procesorem pomocí PWM podobnou zátěž a jaké má zkušenosti s použitou součástkou, potřebných chladičem atd.?
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: po březen 17 2008, 18:58 Předmět:
Pouzivam to same pero...spinam to triakem BT136, ktery ridim pomoci T2117, coz je spinac v nule...z toho plyne ze pouzivam stridavych 24V. Chladic tam mam maly a vubec se nehreje(zapricineno spinanim v nule), funguje to dobre, jak pero, spinac, nebo triak. Na pajecku se muzes mrknout u me na strankach.
Zkoušel jste to někdo stavět zpětnovazební regulátor k páječce??? Jaký jste použili čidlo teploty??? dik _________________ Ježíš na kříži zaplatil za naše hříchy a tím nás osvobodil od věčné smrti. Platí i pro bastliře .
Chystám se na něco podobného, ale spíše jsem uvažoval, že postavím to co má Stepa na stránkách (= to co je v KTE). A místo regulovacího potenciometru dám digitální, který budu ovládat pomocí mikrokontroléru.
Můžeš sem hodit tvé schéma? Docela by mě to zajímalo.
Jinak náhradní pera zdražily (20.3.2008):
N-20/30-IRON-PKT
Náhradní kompletní těleso Pro'sKit pro páječku 608-351N/352N. Používá duté hroty.
http://gme.cz/cz/index.php?page=product&detail=730-353
395 Kč
Hroty kolem 70 Kč.
A jak jsi spokojený s regulací? Píšeš, že ti shořela zenerka.
Ten odkaz na pero na web GESu na tvých stránkách už nefunguje. A cena už je vyšší. Můžeš příp. aktualizovat
Zaslal: čt březen 20 2008, 14:42 Předmět:
Zenerka shorela, protoze tam teklo dost proudu(uz nevim, jestli jsem dodrzel tech 0,5W jako ve schematu) a jako predrerulace pro stablik je zbytecna...stablik ten napetovy spad a ztratovy vykon v poho vydrzi.
Spokojeny zatim jsem, chodi to dobre, hrot tam mam zatim puvodni, ale porad se nemuzu dokopat ke koupi dalsich hrotu. Nevim jak to bude za par let se sehnanim...to nevi asi nikdo(muzes si nasyslit zasoby).
Zaslal: čt březen 20 2008, 14:51 Předmět:
Schéma ještě není hotové, zatím je to ve stádiu zkoušky. Pájecí pero mám SL-1 z GESU. Moje představa: napětí termočlánku zesiluje TL071 v zapojení podle PE3/2004, převádí AD převodník v procesoru, zobrazuje na 3 LED displejích řízených 74HC595, páječka se řídí triakem pomocí PWM, 4 tlačítka pro: funkci stand-by, +,- a předvolbu teploty. Už jen to zrealizovat a napsat program
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6404 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: čt březen 20 2008, 15:05 Předmět:
msar napsal(a):
na termočlánek je TL071 nevhodný, zkus něco s nízkým offsetem OP07, LTC1050 třeba
Ok. Já mám představu co se týče ovládání trochu jinou. Digitální se mi moc nelíbí, proto tam určitě na nastavení teploty hodím potenciometr (točení je rychlejší než cvakání).
Problém bude trafo. 45VA 2x12V stojí 320Kč a toroid 350Kč. To se mi vůbec nelíbí. Nemáte nějaký typ kde takové sehnat co nejlevněji?
Zaslal: čt březen 20 2008, 19:54 Předmět:
to Masob: na tom odkazu neni nic, patrne musis byt prihlaseny. Jestli si myslel tuhle:http://www.ezk.cz/e-shop/obalka.php?id=14291, tak za tu cenu 249,- jsem ji pred rokem kupoval v GESu...ale ted maji tu s modrou gumou a stoji pres 300.
EDIT//tak ten tvuj odkaz funguje, az kdyz jsem opakovane vlezl na stranky EZK, kdyz jsem tam pristupoval pres ten odkaz, tak to zadne zbozi nezobrazilo
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6Další
Strana 1 z 6
