Zdravim vsetkych. Potreboval by som poradit. Sledujem, ze je tu mnozstvo velmi sikovnych ludi. Mozno sa tu uz preberala tema ruska nabijacka autobaterii, ale nenasiel som. Oznacenie B31-5A. Su tam zrejme tranzistory, ktore mi nic nehovoria. Rad by som zistil, prip. nahradil. Poradite? Dam nejake foto.
Schému takejto, alebo podobnej nabíjačky som niekedy dávno hodil na upload.
rus_nab.PDF
Nie som si istý či tam nie je jedna chyba, už sme o tom diskutovali. Namiesto tých ruských tranzistorov môžeš kľudne použiť BC238 resp. BC308 podľa typu.
Založen: Mar 09, 2007 Příspěvky: 1406 Bydliště: Piešťany okolie
Zaslal: čt březen 20 2008, 21:34 Předmět:
Kamarat mal zhruba rovnaku mašinku a riešil to tak že urobil uplne novy zdroj lebo nemohol najsť nahradu za tie oranžove mrchy , mimochodom su to trandy na riadenie napetia na vystupe aspon myslim už je tomu cca
10 rokov on tam nechal len hlavny istič a to trafo a ako zdroj použil zapojenie s FET tranzistorom.
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: čt březen 20 2008, 22:01 Předmět:
Na prvý pohľad zvonka pripomína nabíjačku NA-01, ale iba na prvý. Tá doska so súčiastkami je veľmi "riedko" osadená a určite nie je shodná so schémou na Uploade. /dolac/ Ale zase nie je tak zložitá, aby sa nedala zo zapojenia nakresliť - teda ak tomu človek rozumie. Tie tranzistory môžeš fakt nahradiť Tesláckymi alebo BC-čkami podľa vodivosti, akurát daj pozor na poradie vývodov - tie ruské majú bázu na jednom kraji.
Čo sa opravy týka - podľa mňa stačí premerať transformátor a polovodiče. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32318 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt březen 20 2008, 22:15 Předmět:
A až budeš hledat tyhle ruské parodie na tranzistory, hledej KT312 nebo KT315, ty jsou npn a KT361 - ten je pnp. To KT si nespleť s TESLA označením tyristorů, v Rusku to znamenalo (a furt ještě znamená) Kremnijevyj Transistor. Mám jich doma ještě asi hrst, ale na rovinu Ti říkám - největší umění v práci s těmito "tranzistory" je naměřit na nich vůbec nějakou hodnotu zesílení nebo dokonce vybrat pár s aspoň podobnými vlastnostmi... Pro ilustraci - to, co naprosto levou zadní nohou zvládal československý KC507 nebo KF507, bylo dost často nad síly Darlingtonovy dvojice složené z KT312/315 - myšlen je poměr zesílení/vlastní šum/napěťová odolnost/proudovéá zatížitelnost... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19666 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá březen 21 2008, 6:11 Předmět:
Je to tak - kdysi jsem opravoval kazeťák Elektronika 301 s vypáleným koncem. Zapojení toho koncáku bylo přinejmenším svérázné a důvodem byly právě tranzistory vybírané na betu do 60. Jenže na to jsem přišel po třetí výměně KáCéček a KáeFek - když se nastavil koncák na síť, bylo to perfektní, ten kazeťák byl jinak na tehdejší poměry dobrý až hifi, ale na nové baterie měl už značné přechodové zkreslení. Když se nastavil konec podle baterií, po připojení na síť naše tranzistory tiše odešly.
Skončilo to výměnou celého konce - vyboural jsem z desky všechno, oloupal plošňáky, dovrtal pár dírek a dal tam MBA810. O nějaký čas později jsem toto řešení našel v rmgf Riga 110, o jehož existenci jsem předtím neměl tušení, ale konstrukčně je jinak stejný, jen má větší kufr a rádio navíc.
Takže dnes bych na tyto tranzistory také radši zapomněl.
Líbí se mi nadpis - neznámé tranzistory. Jde o velmi dobře známé tranzistory z produkce CCCP, kterých se prý vyrobilo přes 8 miliard. Používaly se ve vojenské technice (např. MIG..., SU..., radary, vysílačky). Výmětové kusy šly do spotřební elektroniky.
To písmeno na pouzdře, psané písmem Cyrila a Metoděje, značí skupinu podle následujícího obrázku
Zaslal: pá březen 21 2008, 10:13 Předmět:
Veľkou "necnosťou" týchto tranzistorov sú nožičky - veľmi radi sa lámu a to ihneď pri puzdre. Takže s ohýbaním opatrne. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4221 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá březen 21 2008, 12:08 Předmět:
Hill mimo jiné napsal(a):
Skončilo to výměnou celého konce - vyboural jsem z desky všechno, oloupal plošňáky, dovrtal pár dírek a dal tam MBA810. O nějaký čas později jsem toto řešení našel v rmgf Riga 110, o jehož existenci jsem předtím neměl tušení, ale konstrukčně je jinak stejný, jen má větší kufr a rádio navíc. Takže dnes bych na tyto tranzistory také radši zapomněl.
Tak tohle znám a v minulosti jsem se s tím také dost natrápil. Nemohu nepřipomenout jednu perličku - některé tyhle sovětské koncové "kloboučky" bylo možno dostat i do stavu kdy bylo úplně jedno co je připojeno jako E B C a chovalo se to pořád stejně. Půl dílny nad tím kroutilo hlavou...
Co se týče náhrady nějakou teslou, nikdy se nám to pořádně nedařilo a končilo to většinou tím že se to v případě potřeby vytrhlo z nějakého vraku. Těch oranžových zmetků bych taky našel doma hrst, ale doufám že už je nikdy nebudu potřebovat.
