CTV2138A
ICE
Založen: Mar 01, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 19 2008, 9:04    Předmět: Citovat
Co tam máš za závadu, třeba schéma nebude potřeba a někdo ti poradí.
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 19 2008, 9:46    Předmět: Citovat
Napiš o co přesně ti jde.Mám tady několik schémat s BU508 ale stejně všechny baze jdou ke kondu.
palko
Založen: Jan 25, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 19 2008, 11:29    Předmět: Citovat
V zapojeni CTV2135 je pouzite trafko, mozno je to to iste .
CTV2135.pdf
 Soubor:  CTV2135.pdf
 Velikost:  402.92 kB
 Staženo:  351 krát
xxxe
PříspěvekZaslal: st březen 19 2008, 11:36    Předmět: Citovat
palko napsal(a):
Jenže stejně to jde ke kondům a on píše že tam žádný nemá a má tam BU508 místo BU808
palko
PříspěvekZaslal: st březen 19 2008, 11:44    Předmět: Citovat
Kde vidis kondenzator na bazu a kde BU808 ?
xxxe
PříspěvekZaslal: st březen 19 2008, 13:16    Předmět: Citovat
palko napsal(a):
Nojo,každý máme jiný schéma na 2135,já tady mám taky na tuhle a ještě další a je jiný než si sem dal ty.
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: st březen 19 2008, 20:34    Předmět: Citovat
Včera to nějak nezabralo ale už to tam opravdu je-mrkni.
gabel
Založen: Oct 15, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2008, 12:24    Předmět: Citovat
Dikobraz napsal(a):
Uz som to nasiel dakujem,ale ide mi rozbalit iba 1 a 3.Asi budem mat uz rozbity windows.Mohol by som Vas poprosit nemohli by ste mi tu 2 cast poslat na mail ako PDF?
Dakujem
gabel
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2008, 12:31    Předmět: Citovat
ICE napsal(a):
Bol tam odpaleny v zdroji diodovy mostik a vyk. odpor 6R8/7W.
Po vymene som zatazil vystup ziarovkou Napätie 124V.
Potom som osadil tranzistor a po zapnuti sa mi objavia na obrazovke iba zvisle farebne pasy a ked stlacim cislo predvolby na DO tak sa zvysi ich intenzita.
Ostatne napätia som nemeral,lebo mi chyba stredna cast schemy.
Neviete mi poradit kde by som mal hladat chhbu?
Zatial Dakujem
Dikobraz
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2008, 17:09    Předmět: Citovat
Druhou část máš na mejlu v PDF. Kontroloval jsem to , jde to otevřít. Hodně štěstí s opravou.
gabel
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2008, 18:53    Předmět: Citovat
Dikobraz napsal(a):
Dakujem,prislo mi to OK.
gabel
PříspěvekZaslal: pá březen 21 2008, 9:44    Předmět: Citovat
TV uz ide.
Nevsimol som si vyschnuty kondik pri TDA6108JF Rolling Eyes
Tak este raz dakujem.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.59 sekund
