Vyrábím desky fotocestou s transparentní fólií ,ale na ty fólii je to takový mázlí a výsledek stojí zanic....koupil jsem si sprej Transparent 21 a na jakej papír to mam vytisknout.....konkrétně moje otázka zní jak vypadá ten PAUZÁK ....popř foto.....díky.....je to asi stupidní otázka ,ale já to fakt nevim _________________ Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6474 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: pá březen 21 2008, 10:36 Předmět:
nxn napsal(a):
skoč do papírnictví a yaptej se prodavačky, určitě tě nechá i šáhnout...
(na pauzák)
Neni to takovej ten "kopírák"...jak se na to z jedny strany nakreslí tužkou otočí obtahne a okopíruje se to... na něco..? _________________ Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
Zaslal: pá březen 21 2008, 10:50 Předmět:
foto pauzaku, husty. Pauzak je prusviny papir pouzivany na "smirovani" vetsinou stavarema. Koupis to v lepsim papirnictvi, nebo nejakem copycentru. ptej se po pauzaku, kazdy vi o co jde. Fotku proti svetlu mam tady:
Mam to v clanku o leptani:
http://stepa.wz.cz/index.php?page=DPS
Mě by spíše zajímalo, jestli někde existuje ještě nějaká firma, která vám tišťáky vyrobí i po méně kusech max. tak 10ks. Kdysi dávno jsem si z AR nechával dělat tišťáky u jedné firmy (už nemám ale kontakt a předpokládám, že firma už neexistuje, tuším byla někde z Moravy) a tam nebyl problém i po jednom ks a dle přání dělali i povrchovou úpravu a i navrtávání děr a bylo to za pakatel, takže se nevyplatilo to dělat doma. Stačilo napsat číslo AR, stránku a typ zařízení, na který jsem potřeboval tišťák a přišlo to do 14 dnů domů dobírkou, prostě super. Dneska koho se ptám, tak každý jenom pokrčí rameny. Neznáte náhodou někdo nějakou slušnou firmičku, která se tím zabývá? Dneska se obtěžují firmy něco udělat jen když je toho aspoň tuna nebo na barely
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: st březen 26 2008, 0:12 Předmět:
Chlapi, mám problém.....potřebuji udělat DPS z KTE z PDF. Ten rozměr je trochu menší než skutečný, když to vytisknu a naskenuji a zvětším, už ten plošňák je dost na okrajích roztřepený, nekvalitní. Jak to dostáváte z té PDFky, aby se s tím dalo potom pracovat, případně rovnou vyrobit třeba zmíněnou cestou zde v diskusi. Klidně bych si to dal na pauzák, či průhlednou folii, ale jak to získat v kvalitnější podobě, bez toho, to přemalovat v nějakém programu. Díky za odpověď. _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Zaslal: st březen 26 2008, 0:17 Předmět:
Zadnej problem . V prohlizeci PDF to zvetsi na 2x nasobek toho rozmeru co chces, udelej printscreen, vloz to do grafickeho editoru(napr. irfanview), zmensi na 50%(ten rozmer co chces), to proto, aby si dostal ostrejsi hrany a uloz to do nejakeho bezeztratoveho formatu(napr PNG) a pak si s tim delej co chces...vytiskni, preved do PDF, atd atd
