zdroj k notebooku (z 12V na 16V)
JenikBarchov
Založen: Feb 05, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 02 2005, 14:46    Předmět: zdroj k notebooku (z 12V na 16V) Citovat
Zdravim vsechny bastlire.Potreboval bych pomoc nebo najit nejake schema na zdroj pro notebook (16V 3.36A) z 12-ti voltoveho akumulatoru v autě.Přemýšlel jsem o měniči na 230V ale myslím že bych mel zbytečně velké ztraty Sad a že by to šlo udělat i jinak.Chci to proto že jezdim vysílat (na CB pásmu) na kopečky a zapisovat si spojeni do el. deniku,baterie v notebooku je již velmi špatna a nová se mi kupovat nechce a asi by se to ani na 266MHz nevyplatilo.Muže te mi někdo poradit?? Rolling Eyes
anonym
PříspěvekZaslal: pá květen 06 2005, 15:43    Předmět: Citovat
dá se to koupit hotový,např. od Hamy za cca800. Má to i regulaci napětí, takže to můžeš použít k různejm notebukum. Peha
arcikam
Založen: Apr 27, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 19 2005, 1:07    Předmět: Citovat
V amaterskom radiu bola uverejnena konstrukcia menica z 12V na 20V.Vyrobil som niekolko kusov a kazdy fungoval spolahlivo./Prakticka Elektronika A Radio 12/98/.V mensej uprave ho najdes v knihe Elekronika pre kemping a karavan.S moznostou nastavenia velkosti vystupneho napetia.
Woofe
Založen: Mar 31, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 19 2005, 9:57    Předmět: Citovat
NEDIS ho má za 450,- Wink
JenikBarchov
PříspěvekZaslal: ne červen 19 2005, 19:36    Předmět: Citovat
To je moc fajn!! NEDIS ma nejaky stranky kde se to da objednat?? Jo ale ten notebook ma odber asi 3,34A tak aby ten menic byl aspon na 3,5 A :-/
zdraví tě Jenda Smile
Woofe
PříspěvekZaslal: ne červen 19 2005, 20:00    Předmět: Citovat
Tady je [url] http://www.nedis.cz/SORTIMENT/napajece/NB_napajece.html [/url], umí 16V/3.1A ale toho bych se nebál takovej odběr tam stejně mít nebudeš. Wink
JenikBarchov
PříspěvekZaslal: ne červen 19 2005, 20:21    Předmět: Citovat
To je fakt Smile) Mel bych to premerit kolik to bere Smile))
JenikBarchov
PříspěvekZaslal: ne červen 19 2005, 21:12    Předmět: Citovat
Tak me napadlo postavit si 3* zakladni zapojeni s UC3843N jenze nevim jak to zakladni zapojeni je :-/ a dat jej paralelne a pak by to mohlo fakat.Co na to odbornici??? Myslim ze by me to vyslo levnejc nebo se pletu??
m-toy
Založen: Jul 27, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 04 2005, 14:18    Předmět: měnič 12-20 Citovat
Dělal jsem měnič s UC3843N, používám ho pro 4-5A při 18V a jede uplně v poho. Pokud správně navineš cívku, máš uplně minimální ztráty, mám na chladiči ventilátor a myslím, že je to úplně zbytečný.
Ejcej
Založen: Nov 06, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 07 2005, 0:30    Předmět: Re: měnič 12-20 Citovat
m-toy napsal(a):
Nějaké konkrétní schéma někde najdu? Díky za odpověď
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 07 2005, 18:59    Předmět: měnič Citovat
kup si Praktickou elektroniku A-Radio 11/2005(právě vyšla) a na straně 15 to je. Píší sice o odběru 2.5A ale to by nemělo vadit.
Ejcej
PříspěvekZaslal: po listopad 07 2005, 20:02    Předmět: Re: měnič Citovat
Mourek napsal(a):
Díky za tip, určitě koupím, ale než půjdu do stánku, je možnost upravit zapojení tak aby bylo možno větší zátěž? Díky Ejcej
StandaT
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 07 2005, 21:05    Předmět: Citovat
