DO RC2819
gabel
Založen: Oct 15, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 21 2008, 11:01    Předmět: DO RC2819 Citovat
Zdravim.
Neviete mi niekto poradit ze ci sa da niekde kupit nahradna klavesnica na tento DO?
V prilohe posielam foto.
 Soubor:  DSC00021.JPG
 Velikost:  126.48 kB
 Staženo:  61 krát
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: pá březen 21 2008, 11:17    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 21:13, celkově upraveno 1 krát.
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: pá březen 21 2008, 11:20    Předmět: Citovat
Alebo sa spytaj tu: http://www.kiso-tv.sk (Orava)
gabel
PříspěvekZaslal: pá březen 21 2008, 11:25    Předmět: Citovat
kondik napsal(a):
Stiahni si cennik odtialto (a prezri): http://www.kmelektro.sk/obchod.php
Tu som to uz pozeral a nemaju to v ponuke.
ivan116
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 21 2008, 18:09    Předmět: Citovat
Ani HOPER (predajca ND pre OVP)nema v ponuke.Tam ma gum kont na RC5840,5251a5219.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: so březen 22 2008, 20:12    Předmět: Citovat
Kúp si sadu gumených kontaktov so silikónovým lepidlom. Staré vyrež žiletkou a nalepíš nové. Ja takto opravujem diaľkače už 10 rokov a v pohode.Stoja okolo 80-110Sk. Objednáš ich aj napr. http://www.avelmak.sk Jedna sada obsahuje 100 kontaktov+lepidlo. To lepidlo je potrbné použiť origoš. Nie nejaké sekundáče.
kondik
PříspěvekZaslal: so březen 22 2008, 21:37    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 21:16, celkově upraveno 1 krát.
Mysteri
PříspěvekZaslal: so březen 22 2008, 22:23    Předmět: Citovat
Kondik, máš pravdu.Ja už tiež v poslednej dobe tie staré plôšky neorezávam, ale na niektorých D.O. je to nutné. Vždy si priložím nový kontakt na pôvodný a pozriem, či nepresahuje ,,horizont" Laughing
gabel
PříspěvekZaslal: ne březen 23 2008, 13:58    Předmět: Citovat
Skusim to objednat aj ked v tomto pripade bude asi lepsie riesenie univerzalny DO za 120SK.
Nedavno som taky kupil a co sa cudujem nebol cinsky ale nemecky a idu na mom aj vsetky potrebne funkcie ako casovac,menu,txt atd Wink
kokun
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne březen 23 2008, 16:58    Předmět: Citovat
[quote="gabel"]Skusim to objednat aj ked v tomto pripade bude asi lepsie riesenie univerzalny DO za 120SK.
Nedavno som taky kupil a co sa cudujem nebol cinsky ale nemecky a idu na mom aj vsetky potrebne funkcie ako casovac,menu,txt atd Wink[
Bohužel, mám takovouto zkušenost s originálním silikon. lepidlem: Zalepil jsem 2 či 3 kontakty. Chtěl jsem opravit další DO za 2 či 3 týdny a lepidlo bylo v tubě téměř ztuhlé (t.j. k nepoužití!). Za další týden už byla tuba jako kámen. Co jsem udělal za chybu, že mi lepidlo ztuhlo v tubě? Dá se tomu zabránit?
Honza
kondik
PříspěvekZaslal: ne březen 23 2008, 19:12    Předmět: Citovat
xxx
kondik
PříspěvekZaslal: ne březen 23 2008, 19:14    Předmět: Citovat
xxx
Mysteri
PříspěvekZaslal: ne březen 23 2008, 20:15    Předmět: Citovat
Presná náhrada za RC2819 je BQS325 cca za 300Sk. Ďalej sú to aj: MT1045 a COM3924. Osobne ale pre zákaznikov objednávam to BQS, je tvarovo lepšie riešené.
kondik
PříspěvekZaslal: ne březen 23 2008, 20:32    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 21:15, celkově upraveno 1 krát.
gabel
PříspěvekZaslal: po březen 24 2008, 8:52    Předmět: Citovat
kondik napsal(a):
gabel napsal(a):
Setris na nespravnom mieste (ale to je tvoja vec) z vyssie spomenutych predajcov si mozes objednat za cca 300,- (alebo si kup lacny univerzal a potom sa buchaj do hlavy ze ti nejde menu).
Nie je to moje a ja by som si tiez kupil urcite orginal,ale ako som pisal o par riadkov vysie idu na tom uni DO vsetky potrebne funkcie,cize menu,txt,casovac atd.
Priatelka ho ma,lebo na panasonic som nikde nemohol zohnat orginal DO tak som kupil tento a v pohode ide aj na SONY,OVP,OTF,PHILIPS ale napriklad DAEWOO nezvladne Laughing .
