nezname tranzistory
PříspěvekZaslal: pá březen 21 2008, 13:17    Předmět: Citovat
To zase pozor, ty tranzistory, když chodí, tak chodí, jak ten růžový králík.
A Sověti, jak neměli dostatečný výběr jiných, to s nimi už uměli, a tak z nich dokázali dostat někdy až neuvěřitelno.
A podle toho, kdo dělal zapojení a kdo dělal plošný spoj, šlo o zapojení různě spolehlivá.
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 21 2008, 14:09    Předmět: Citovat
minule sme resili tie tranzistory takisto ked som sa k nim dostal asi pred polrokom,myslim ze som posluchal radu starsich a momentalne spolahlivo funguje na niektorej skladke odpadov Laughing
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 21 2008, 14:17    Předmět: Citovat
Ja mám tiež nejaké kúsky ešte zo socialistickej éry. Najväčšie majú úbytok menej ako 100mV. To nevyzerá ani na germánium. Asi sú vadné.
 Soubor:  rusi.jpg
 Velikost:  94.07 kB
 Staženo:  111 krát
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: pá březen 21 2008, 14:54    Předmět: Citovat
Záleží, při jakém proudu ten úbytek měříš. Výkonové Ge typy mají z dnešního pohledu obrovské zbytkové proudy, takže asi budou v pořádku.
Naposledy upravil PavelFF dne so únor 21 2009, 17:09, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá březen 21 2008, 16:31    Předmět: Citovat
Nejlepší je ten popisek na plexikovém šuplíku - "Ruské tranzistory". Ty velké kulaté pecky vzadu jsou něco z rodiny P212/213/214/215 (hodně často používané v sériových stabilizátorech v TVP řady Elektron a Rubín), uprostřed je směska MP13, MP39, MP41 a MP43 (například v rádiu Rossija) a nejblíž vepředu jsou právě ty diskutované KT312/315/361 ve směsi s něčím v kovu, asi GT238/239 a podobné "obšlehy" původních západních "vf" trandů AF238/239, poměrně dobře sloužící v kanálových voličích pro VHF dlouhá léta po celém bývalém RVHP.
Jinak co se testování funkčnosti tranzistorů z bývalé Velké Země, nepoužívám klasický betaměřič - těm poloasijským bestiím je totiž dost volné, jestli jsou zapojené správně nebo inverzně - klidový proud se příliš neliší, zesílení také ne - takže mám jednoduchý tester s NE555 s pulsním obdélníkovým a trojúhelníkovým průběhem budicího napětí/proudu a indikací pomocí 4 různobarevných LED - červenou nebo zelenou je indikována polarita buzení a dvojicí žlutých je indikován proud v kolektoru i v emitoru zvlášť - dobrý funkční trand musí rozsvítit obě žluté pokud možno stejným jasem jen při jedné polaritě buzení - při druhé by naopak měly být "co nejzhasnutější" - čím jsou jasnější, tím je trand nekvalitnější (má větší klidový/závěrný proud)...
Devo70
PříspěvekZaslal: pá březen 21 2008, 17:00    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
Záleží, při jakém proudu ten úbytek měříš. Výkonové Ge typy mají z dnešního pohledu obrovské klidové proudy, takže asi budou v pořádku.
Meral som multimetrom na diódovom rozsahu (prúd okolo 1mA). Keď som skúšal íné, napr. GC5xx, GS5xx, AC1xx mali 160 - 280mV, výkonové OC26, AD162, GD607 mali 140 - 160mV.
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: pá březen 21 2008, 17:29    Předmět: Citovat
...Najväčšie majú úbytok menej ako 100mV. To nevyzerá ani na germánium.
Úbytek napětí - předpokládám BE - závisí kromě pracovního bodu jednak na materiálu, jednak samozřejmě také na technologii výroby.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 21 2008, 18:04    Předmět: Citovat
Já si na tyhle tranzistory dost dobře pamatuji,když jsem svojí mamce pomáhal opravivat rádia typu NEYWA.To byla lahůdka,celý konec vázaný galvanicky,takže nazbývalo nic než všechny vypájet přeměřit a vyměnít ty vadné. Nevím jestli tou galvanickou vazbou chtěli dosáhnout HI-FI zvuk z toho 8cm repráku nebo co,ale na tohle se nezapomíná.
xpo
Založen: Mar 20, 2008
PříspěvekZaslal: pá březen 21 2008, 21:04    Předmět: Citovat
Srdecna vdaka za vase odpovede. Pomohli mi posunut sa dalej. Len taka poznamka-ja som sa s tymi zazrakmi nikdy nestretol, bol som odchovany na Tesle. Preto ten nazov temy. Vedel by niekto doplnit bezne tranzistory podla schemy? Nieco som skreslil. Snad som neurobil nikde chybu. Zatial fakt vdaka.
 Soubor:  ruska_nabijacka_autobaterii_B31_5A_nezname_tranzistory.jpg
 Velikost:  41.05 kB
 Staženo:  316 krát
xpo
PříspěvekZaslal: pá březen 21 2008, 21:19    Předmět: Citovat
Este doplnenie. Na mieste T1 bol ten B0684 a T3 G0684, ale pismena pochopitelne v azbuke. Ako vidiet na obrazkoch. Teda KT315 NPN a PNP tie druhe. Vie mi niekto povedat aspon polaritu na scheme? Potom to uz nahradim.
xpo
PříspěvekZaslal: pá březen 21 2008, 22:45    Předmět: Citovat
Tak este raz. Hladal som na nete a nasiel nieco take. Podla puzdra sa daju identifikovat. Ak by to niekomu pomohlo.
 Soubor:  KT315.jpg
 Velikost:  12.65 kB
 Staženo:  80 krát
 Soubor:  KT361.jpg
 Velikost:  12.66 kB
 Staženo:  80 krát
datasheet_KT315_KT361.pdf
 Soubor:  datasheet_KT315_KT361.pdf
 Velikost:  71.94 kB
 Staženo:  196 krát
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne březen 23 2008, 9:09    Předmět: Citovat
T3 bude NPN emitor smer tyristor T2 bude PNP emior mas na schema naznaceny spravne Smile
a este som nasiel....http://www.iboo.szm.sk/nabijackaautobateriek.htm
PříspěvekZaslal: ne březen 23 2008, 11:09    Předmět: Citovat
Taky by se tu něco našlo, nějaké ty z řady P, 1T8.., 2T8.., MP a vůbec. Jen potřebují víc prostoru.
Trochu rozměrné, což?
 Soubor:  Tr_1T-2T-P.jpg
 Velikost:  43.33 kB
 Staženo:  89 krát
xpo
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2008, 19:59    Předmět: Citovat
Po dlhsom case som sa vratil k obrazkom a rad by som upresnil, ze KT315 i KT361 maju vyvody znacene rovnako. Teda nie tak, ako ukazuju obrazky. Boli stiahnute z ruskych stranok, ale je tam chyba. Spravne znacenie je ako pri KT361. Pri pohlade na popis tranzistora (skosena hrana vzadu) su vyvody zlava do prava emitor kolektor baza. A hotovo. V clanku RUSKA NABIJACKA som to uz upresnil a aj obrazky su spravne.
xpo
PříspěvekZaslal: so únor 21 2009, 16:29    Předmět: Citovat
Tak som to po dlhom case znova vzal do ruky. Operacia nasledovna : dal som tam PNP KFY18, NPN KC147, TY KT708. Bez akychkolvek dalsich uprav to chodi. Vdaka za pomoc.
