custe mel bych dotaz prave sem si dobastlil korekcni predzesilovac funguje vphode az na jeden z potenciometru ktery mi ma ridit hlasitos .. kdyz snim potocim hlasitost sice zvysuje i snizuje ale strasne to praska ..(kdyz snim tocim) .... je nutna vymena celyho toho potentaku nebo se stim da delat i neco jinyho ?
Dik za odpovedi _________________ PowerMetal/Punk>ALL
Student----->
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4221 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá březen 21 2008, 11:34 Předmět:
Jak psal tornado6, ale raději bych použil červenou Diavu. Pokud je to možné, tak to chce ten běžec trochu vyhnout (vytvarovat) tak aby jeho kontakt jezdil kousek mimo tu vydřenou dráhu. Je to piplačka, ale pomůže to a dá se to s úspěchem realizovat u poťáků které se nedají pro svoji atypičnost jen tak snadno nahradit.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19664 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá březen 21 2008, 13:10 Předmět:
Jestli tu Diavu neskladuješ doma aspoň 30 let, zapomeň na ni, ta, co ji dělají od poloviny sedmdesátých let, je dost agresivní a budeš mít nýtky a ostatní měděné díly za čas pokryté měděnkou.
dik za odpovedi ... tak sem se rozhod ze ho vymenim cely pac je asi celej KO kdyz to osolim namax tak to prepali pojistky ... na zdroji..... ten co je na druhym kanalu to nedela .. _________________ PowerMetal/Punk>ALL
Student----->
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32311 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá březen 21 2008, 20:01 Předmět:
Rozumná řeč. Jak poťák začne chrastit, nepomůže už mu většinou ani svěcená voda... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
U mě se osvědčil tento postup: Rozebrání poťáku, vyčištění běžců lihem, opatrné očištění odporové dráhy taky lihem a těsně před složením namazat dráhu běžce a odporovou dráhu vazelínou - lehce. Osvědčilo se to líp, než kontox. Ten je jen na pár tejdnů..
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: pá březen 21 2008, 22:03 Předmět:
Artaban001 napsal(a):
Tak já když odstraňoval tuto vadu na potech, tak jsem je také rozebral a očistil, stačilo jen otřít tu dráhu a běžec a pak jsem to namazal prach obyčejnou Indulonou a bylo po problémech. Jinak, když jsem nechtěl rozebírat, tak stačilo nakapat dovnitř bílou leštěnku na nábytek, dokonce to kdysi někde radili a to bylo v pohodě i bez rozebírání. Další co funguje je transformátorový olej nakapat dovnitř, nebo stříknout injekcí. Ten Kontox funguje, ale asi to nevydrží dlouho, když se odpaří, začne to nanovo. Někdy je potřeba uzemnit poťáky a dokonce i hřídelky přes nějakou pružinku _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
To musí být opravdu drsný poťíl, když pálí pojistky na zdroji...
jde o to ze je narizeni hlasitosti 70W zasaku takze jak sem to osolil tak to prepalilo pojistku ale ten druhej to prave nedelal takze je asi KO ... _________________ PowerMetal/Punk>ALL
Student----->
Zaslal: pá březen 21 2008, 22:32 Předmět:
Smoldaa napsal(a):
Sendyx napsal(a):
Nemyslím si že je KO
Zkus tam stříknout něco, olej, či Kontox jen na zkoušku. Asi když dělá to praskání, může se to projevit špičkama v signálu a to je ten problém pálení pojistek. Asi by bylo zajímavé se na to kouknout na oscilu, co tam vůbec leze a jestli to také nekmitá při otáčení. Na co to potřebuješ tak solit? _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
