2 ISTICE=BUM
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 21 2008, 8:29    Předmět: Citovat
Já bych vynechal ten vypínač, je tam zbytečně, vypínat to můžeš jističem a ten bych dal B10A a v rozvaděči dát jistič C16A.
Jindra
PabloX
Založen: May 16, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 21 2008, 9:16    Předmět: Citovat
helios napsal(a):
Cust napsal(a):
zkušenost ze dneška:
6A jistič (jen pro dvě žárovky v umývárně) bezpečně vypadne, když do objímky žárovky našroubujete 40 W žárovku na 24 V Smile
nějak jsem se přehmát a omylem jsem ji tam našrouboval, vypinač se při sepnutí svařil a už nejde rozepnout Smile
Ešte buď rád, že ti nevybuchla a nemal si vlasy plné skla, mne sa to podarilo pri zámene za 24V/60W... Shocked
Raz som este zamladi som zakrutil do lampy na 230V ziarovku na 12V. Cely rad som to zapol, ozvalo sa TRESK a skoro som sa posral. Zavit ostal v lampe, sklena banka sa rozletela.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 21 2008, 9:57    Předmět: Citovat
Jindra2 napsal(a):
Jindra
A jak dlouho takovy jistic vydrzi, kdyz ho budu lamat nekolikrat denne? Ale kdyby byl panel porad "pod napetim", tak by to obcasne vyhozeni jistice asi nevadilo.
mafia16611
Založen: Mar 06, 2008
PříspěvekZaslal: pá březen 21 2008, 10:33    Předmět: Citovat
akurat som to chcel napisat ze isticom nieje vhodne zapinat a vypinat obvod
rychlo sa opotrebuje hlavne pruzina co tam je
PříspěvekZaslal: pá březen 21 2008, 10:46    Předmět: Citovat
Já teda nevím, kolikrát denně kdo co v dílně zkratuje (já osobně většinou vyrážím jen fíčko), ale nebylo by lepší místo toho jističe (či do serie s jističem) na první pokusný oměření daného spotřebiče dát osvědčenou žárovku, klidně i 2x500W. Pro běžný pokusy ji nezaznamenáte a při zkratu si posvítíte.
A na vrtačku atd. ty zásuvky zapojit natvrdo.
stepa
PříspěvekZaslal: pá březen 21 2008, 10:54    Předmět: Citovat
to ZdenekHQ: bezne se to tak dela, zarovku mam na panelu taky, "jistim" ji jednu zasuvku...jistic mam ale spolecny pro cely panel. Tu zasuvku s zarovkou mam jako multifunkcni s kolikovym polem a prekolikovanim, muzu vradit ampermetr, pripojit voltmetr, nebo ji zapojit natvrdo bez zarovky. Orientacni foto:
http://stepa.wz.cz/index.php?page=prac
mafia16611
PříspěvekZaslal: pá březen 21 2008, 11:14    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
to je od teba
totiz ja som si tu skrinku spravil aj kvoli tomu ze som uvidel to foto co si sem dal
PříspěvekZaslal: pá březen 21 2008, 12:17    Předmět: Citovat
BTW, ten materiál skříňky je kov nebo dřevo ?
mafia16611
PříspěvekZaslal: pá březen 21 2008, 12:25    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
ci teraz ak moj drevo
Jindra2
PříspěvekZaslal: pá březen 21 2008, 13:26    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
Jindra2 napsal(a):
Jindra
Podívej se na živitnost jističů nějakého výrobce, třeba Siemens udává 20 000 vypnutí při jmenovitém proudu a to ty většinou budeš vypínat bez zátěže nebo s malou.
Jindra
stepa
PříspěvekZaslal: pá březen 21 2008, 14:16    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Ani jedno...je to lamino. Nevim jestli se tomu da rikat skrinka, ja bych to tak nerikal...je to vicemene panel.
mafia16611
PříspěvekZaslal: pá březen 21 2008, 14:41    Předmět: Citovat
no co myslite kebyze to prepojim takto co ste uz videli v tej to teme
ale s tymi isticmi vyhodilo by to aj tak ako oba
 Soubor:  isic.PNG
 Velikost:  5.76 kB
 Staženo:  58 krát
mafia16611
PříspěvekZaslal: pá březen 21 2008, 21:55    Předmět: Citovat
alebo kebyze tam damna vystup pred tie 10A a 4 a 6A istice postky bud
tie velke okruhle alebo sklenene trubicky-u
stepa
PříspěvekZaslal: pá březen 21 2008, 23:06    Předmět: Citovat
Fungovat to bude...ale tezko ti nekdo zaruci, ze to VZDY vyhodi pojistky/jistice jenom na panelu.
PříspěvekZaslal: so březen 22 2008, 7:38    Předmět: Citovat
Rychlost vypnutí závisí na velikosti zkratového proudu, konstrukci jističe, teplotě (třeba i vyvolané součtem dalších odběrů, které v té době přes jistič tekly), stáří jističe atd.
Jestli na stejném zásuvkovém okruhu, jištěném C/16A, zrovna máš zapojený odběr 10A (například ohřev v myčce nádobí, varnou konvici nebo žehličku), pak máš vysokou pravděpodobnost, že při zkratu vyběhne i s jističem B/2A, za kterým ten zkrat je.
Za účinnější ochranu před úrazem bych jednoznačně pokládal proudový chránič. Jestli máš ve zdi hlubokou krabici, vejde se do ní zásuvka s vestavěných chráničem 30mA (a nestojí už ani celé dva tisíce).
Píšu jen účinnější, protože nejspolehlivější ochranu před úrazem elektrickým proudem ti zajistí jen znalosti a respekt, s nímž se budeš na základě těch znalostí k elektřině chovat.
A pro zjištění zkratu, než ho skutečně uděláš, poslouží ta žárovka v sérii.
Strana 3 z 4
