praskani/skrceni
Smoldaa
Založen: Mar 07, 2008
PříspěvekZaslal: pá březen 21 2008, 23:20    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Zesilovač, který pálí pojistky při maximální hlasitosti nestojí za to, aby existoval...
omg rikam ze to asi delal ten potenciometr ... kdyz dam na max druhy kanal tak pojistky v poho a jak sem ted vimenil ten potenciometr tak uz to ty pojistky nevyhazuje Arrow Arrow
PowerMetal/Punk>ALL
Student----->Smile
Smoldaa
PříspěvekZaslal: pá březen 21 2008, 23:35    Předmět: Citovat
Jenys napsal(a):
Smoldaa napsal(a):
Sendyx napsal(a):
To musí být opravdu drsný poťíl, když pálí pojistky na zdroji...
jde o to ze je narizeni hlasitosti 70W zasaku takze jak sem to osolil tak to prepalilo pojistku ale ten druhej to prave nedelal takze je asi KO ... Arrow
Nemyslím si že je KO Wink
Zkus tam stříknout něco, olej, či Kontox jen na zkoušku. Asi když dělá to praskání, může se to projevit špičkama v signálu a to je ten problém pálení pojistek. Asi by bylo zajímavé se na to kouknout na oscilu, co tam vůbec leze a jestli to také nekmitá při otáčení. Na co to potřebuješ tak solit? Wink
Mno uz jsem ho vymenil a pristi tejden se na to mrknu na osciloskopu na praxi tak uvidime no ... ale rek bych ze to delal jen ten potenciometr jelikoz kdyz sem dal druhej kanal na max tak pojistky nevyhorely Very Happy A k tomu soleni Smile jen sem chtel vyzkouset co to zvladne no Embarassed Embarassed
PowerMetal/Punk>ALL
Student----->Smile
jardajar
Založen: Dec 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 21 2008, 23:39    Předmět: Citovat
Zkoušel si na ten druhý kanál připojit ten vadný potík? Pak bude jasné, jestli to dělá ještě nějaká jiná chyba na zesu, nebo jen potík...
Smoldaa
PříspěvekZaslal: pá březen 21 2008, 23:40    Předmět: Citovat
jardajar napsal(a):
Mno to sem nezkusil ale nejak nevidim duvod vymenil sem ten pot. za druhy a kdyz to dam na max tak pojistky nevyhazuje ,.....
PowerMetal/Punk>ALL
Student----->Smile
