Menu
parez
Založen: Aug 31, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 22 2008, 9:13    Předmět: Menu Citovat
Mám na stole Panasonic TX21-S4TP šasí Z7 .nevíte jak se uložínastavení úrovně barev a zvuku?Nemůžu to dostat do paměti.Když vypnu telku,třeba jen přes dálku,tak je to hned rozhozený.díky za pomoc.Milan
Romanky1
Založen: Dec 26, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 23 2008, 21:41    Předmět: Citovat
To se ti i rozhodi nastaveni po vypnuti ovladacem nebo knoflikem sitovim ???
parez
PříspěvekZaslal: po březen 24 2008, 8:25    Předmět: Citovat
Romanky1 napsal(a):
stačí když to vypnu ovladačem.
Romanky1
PříspěvekZaslal: po březen 24 2008, 10:21    Předmět: Citovat
Divne ,,ovladacem by to melo zustat. Ja mel samsung TV a tam jsem to ukladal hlasitost i zvuk tim ,,ze jsem to ulozil soucasne s ladenim kanalu Store. A tim padem jsem mel i rozdil hlasitosti na kazdym programu .Pokud to nepujde tak bych asi se podival do servisniho menu,,,ted ani nevim jak se tam vleze jestly to vis,,,a tam bych to nastavil. Pokud ani toto nepomuze tak bych to bral jako zavadu. Jinak bych zkusil eeprom a tak dale bych postupoval. Nektery TV meli i baterku zalozni,,toto je urcite novejsi model a tak bych baterku nehleda,, veskere nastaveni se ulozi do eeprom a ty je jedno jestly je bez napajeni. Kdyz naladis jiny kanal a program da se to ulozit v poradku. Dej cislo treba predvolby 10. a nalad si jiny program a dej si i uroven hlasitosti a uloz. A pak vypni a uvidis. Pokud to nepujde tak se jedna asi o vadu nebo se to stale vraci do vychozi polohy nastaveni od vyrobce.
