CTV2137A
gabel
Založen: Oct 15, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 22 2008, 11:51    Předmět: CTV2137A Citovat
Zdravim.
Mam problem s tymto TV.Po zapnuti cyklovanie zdroja.Bolo tam par studakov
nejake kondiky a vyhoreny odpor R125 (0R75).
Odpojil som BU 808DFI zatazil ziarovkou a zmeral som napätia.
Kondik v primari zdroja 313V a na sekundarnej strane nameriam iba 125V a nic ine.
zacal mi horiet aj rezistor R121 (0R15)
Diody na sekundarnej strane OK.
Zmeral som vstupy stabilizatorov na skrat OK.
Tranzisotry OK.
Neviete mi niekto poradit,na co by som sa mal este zamerat?
Vprilohe posielam scemu aj ked celkom nesedi.
OVP_CTV2147_37_35_39_45_2026_2125RF.pdf
 Soubor:  OVP_CTV2147_37_35_39_45_2026_2125RF.pdf
 Velikost:  437.47 kB
 Staženo:  300 krát
ICE
Založen: Mar 01, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 22 2008, 12:09    Předmět: Citovat
za diodami na sec. musíš naměřit napětí uvedená ve schématu, zaměřit se na větev, která je přetížená (R121).
gabel
PříspěvekZaslal: so březen 22 2008, 12:59    Předmět: Citovat
R121 som skusal odpojit a nenameral som nic ani na vystupe trafa.
Len ta schema zdroja nesedi lebo ja tam mam este nejake cievky stabilizatory tam mam 3 a tranzistory VT102,103,104 tam nie su.
pozeral som aj ine schemy OVP ale identicke zapojenie zdroja som zatial nenasiel v ziadnej.
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 22 2008, 13:17    Předmět: Citovat
a ked odpojiš Katodu VD110 čo je na tej Katode voči prislušnemu minusu-Vyvody 12,13 na trafe Question
PS skus pozret tuto schemu.
OVP_CTV145_2024_2025_2134_2150_2151.pdf
 Soubor:  OVP_CTV145_2024_2025_2134_2150_2151.pdf
 Velikost:  375.25 kB
 Staženo:  323 krát
gabel
PříspěvekZaslal: so březen 22 2008, 13:43    Předmět: Citovat
tornado6 napsal(a):
je tam7,7V ale odpor tam je 1R lebo ten 0,15R mi zhorel a mam uz iba 5W ten tam davat nebudem.
Pozeral som aj tuto schemu ale Vt102 tv TV tiez nie je
tornado6
PříspěvekZaslal: so březen 22 2008, 13:48    Předmět: Citovat
Na trandy sa vykašli ak tam v skutočnosti nie su ale mame pokrok
ak tam je tych 7,7 voltu skus vytiahnuť tie elity na tejto vetve či ti neskratuju C127, C135 ak nie skus zmerat na vystupe LM317 čo tam je.
gabel
PříspěvekZaslal: so březen 22 2008, 14:54    Předmět: Citovat
zapojil som diodu spät,vybral som c127 a napätie tam bolo asi 3,5V potom som dal novy kondik napätie stuplo na 5,2V a zacal horiet ten R121 odpojil som R125 a napätie mam teraz okolo 13V Su tam 2x 5V stabilizatory a 1xtam je LM317 na jednom nameriam na vystupe 5V a za LM 317 mam iba 1,4V co je aj vstup do toho druheho 7805.Idem merat dalej.
gabel
PříspěvekZaslal: so březen 22 2008, 15:05    Předmět: Citovat
Takze uz mam aj napätia 8V za LM317 3,3V za NL102 a aj 5V za tym dalsim 7805.R125 je stale odpojeny
tornado6
PříspěvekZaslal: so březen 22 2008, 17:21    Předmět: Citovat
Ak je R125 ako ten na scheme a uzemnuje LM317 tak skus do serie s nim pripojiť multimeter na 10 A rozsahu kolko tade tečie prud ten rezistor určuje totiž ake bude vystupne napetie za LM317 ak hori to znamena že LM 317 može mať zvod pripadne skus premerať alebo vymeniť kondik paralelne k tomu R125 - C120 ( kapacita a RMS)
gabel
PříspěvekZaslal: so březen 22 2008, 17:44    Předmět: Citovat
Z katody VD110 ide cievka L109 z tadial to ide na vstup LM317 a 7805 z tej cievky to ide este na diodu VD146 z tej diody to ide na R125 a z R125 to ide do Vd148 a potom to konci,(malo byto idt na R152,ale ten tam osadeny nie je)
Z toho R125 to este ide na (na doske je pisane L181,ale je tam odpor 1ohm)
za odporom je kodik ktory ide na bazu BU808DFi a z toho odporu to ide na tranzistor VT145 skusim este vymenit ten kondik.
Takto som to nevidel v ziadnej scheme.
tornado6
PříspěvekZaslal: so březen 22 2008, 18:10    Předmět: Citovat
to je nejaka haluz ja som ziadnu VD146 na scheme nenasiel ale skus prejsť všetko až po BU808 a aj samotne BU čko či nema skrat.
gabel
PříspěvekZaslal: so březen 22 2008, 18:25    Předmět: Citovat
No ved prave ze ani mne to nejde do hlavy.
BU-cko skrat nema,a ten odpor sa pecie ked tam mam zapojenu ziarovku namiesto Bu-cka.
tornado6
PříspěvekZaslal: so březen 22 2008, 18:48    Předmět: Citovat
skus pozret na moju schemu čo som ti poslal či su to neni odpory R198.R199 ja viem že su inak označene ak je to zhruba tak potom pozri a pomeraj ešte VT146 je možne že ty tam namiesto Darlingtonu s diodou v puzdre maš trand + diodu zvlašt a to je ta VD146.
SKUS to nakresliť na kus papiera ako sa to javi tebe a oskenuj pripadne ofoť a daj ako fotku lebo s tymito schemami sa asi daleko nepohneme. Wink
tornado6
PříspěvekZaslal: so březen 22 2008, 18:55    Předmět: Citovat
a ešte ťa poprosim napiš ake si nameral napetia priamo na tej BU808
myslim Emitor a Baza voči minusu.
gabel
PříspěvekZaslal: so březen 22 2008, 19:18    Předmět: Citovat
Presiel som to este raz a zhoreny R125 aj ked mal uz farebne znacenie dost znicene vyzera tak ze povodne mal asi 39ohmov tak som tam taky dal.
R121 uz nehori.napätie pred R125(na scheme asi R198) je nieco cez 11V a za nim len 0,9 cize sa aj dost pecie.Kondik som vymenil bez zmeny,ale ked odpojim ten rezistor 1ohm (co je namiesto L181,na scheme asi R199)co ide do kolektora VT145(na scheme VT146)Tak sa uz R125 nehreje.Tranzistor skrat nema. Na BU-cku som nameral na baze 0,8V a na kolektore 125V.
Ne emitore nemameriam nic lebo ten je spojeny so zemou Wink
