TV servisní manuál
froggg
Založen: Oct 24, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 22 2008, 10:23    Předmět: Citovat
Šasi tam je 40-MNTV4KS-L2W, na netu jsem o něm našel zmíňku jen na ruský píšících fórech, ale já zase neznám ty adresy, kde je dokumentace k šasi a google je třeba nezahrnuje. Co přesně mám hledat v u toho vn? Jsou tam hlavně keramický kody, který se tvářej zdravý, diody, ty podle měření jsou taky v pohodě a pak odpory, pod nima je černo, takže to topilo, ale hodnoty si držej.
bulll
Založen: Mar 14, 2008
PříspěvekZaslal: so březen 22 2008, 10:53    Předmět: Citovat
-eddy- napsal(a):
čau. prosím vás nemohl by mi někdo poradit s televizí značky HOMETECH model CTV 2163T RF Problém je takový, že když ji strčím do zásuvky a zapnu síťový vypínač, tak se normálně rosvítí červená ledka ale asi po 1 vteřině pohasne a svítí méně. TV se nezapne a nejde s tím vůbec nic dělat. Napadlo mě vyresetovat software že by mohl být seknutý, ale neznám kombinaci tlačítek. Pomoc plosím plosím.
Na nějaký SAFT.. zapomen a měř!! Zdroj nebo horiz.. Confused
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 22 2008, 12:06    Předmět: Citovat
froggg mimo jiné napsal(a):
Šasi tam je 40-MNTV4KS-L2W. Jsou tam hlavně keramický kody, který se tvářej zdravý...
To chassis je typu TV4K a je to takové uni co se dává do kdejaké plečky, Hometech tedy nevyjímaje. Nejhorší je si myslet že se něco tváří jako zdravé.
kondik: pokud to chceš, můžu poslat v PDF
Killroy
froggg
PříspěvekZaslal: so březen 22 2008, 12:14    Předmět: Citovat
No, sice je to nejhorší, ale co mi asi tak zbejvá s prachmizivou měřící technikou? navíc, když i relativně slušnej multimetr je teď na reklamaci a mám tady jen takový ořezávátko za 200... O to pdf bych poprosil.
Edit:Jo aha, to bylo na kondíka. No, ale kdyby mi někdo mohl poslat to TV4K, budu taky rád.
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: so březen 22 2008, 12:26    Předmět: Citovat
Trochu snahy a snadno ho najdeš na netu.
Killroy
froggg
PříspěvekZaslal: so březen 22 2008, 12:28    Předmět: Citovat
Tak tak, už jsem ho našel, předtím jsem ho nemohl najít, protože jsem nehledal jen TV4K, ale celej ten název.
ado1122
Založen: Aug 14, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 25 2008, 19:43    Předmět: Citovat
froggg:podarilo sa ti tú korekciu opraviť?
