to na odkazu Sramus není UV žárovka ale kompaktní zářivka, jejich webový master má naSramusováno v hlavě. UV spektrum vyzařuje částečně hodně osolená halogenová žárovka. Tohle je zářivka s potlačením spektra viditelného světla ve prospěch UV.
UV zářivky se tu na fóru už někde řešily.
http://www.omnilux-lamps.de/
Naposledy upravil Crifodo dne so březen 22 2008, 9:53, celkově upraveno 1 krát.
Na tu UV-C zářivku si dejte zatracenýho bacha jeli vám zrak milý. Je to fakt nebezpečná hračka.
Jinak pokud se jedná o svícení DPS s Positivem, tak na to je bezvadná rtuťová výbojka S baňkou. Spektrální čáry výbojky a Positivu jsou si nápadně podobné
Hg výbojka pouliční sice není nedostupné zařízení, ale pár rozměrově obyčejných trubic 18mm/20W je ještě míň krkolomné řešení. není potřeba poněkud exotická objímka E33 nebo tlučení do baňky a vymýšlení přívodů, sháňka tlumivky atd. prostě se osadí do naprosto běžného interierového svítidla 2x nebo 4x trubice. Třeba i jen pro ten účel vypůjčeného. Jediné co může dělat problémy, je plošný zdroj světla a možnost podsvícení hran, jestli není předloha perfektně přitlačená k desce. Sklo obvykle nestačí, lepší je vývěva + průsvitná plastová siťovaná fólie.
Teď jsem zrovna zkoušel osvicovat Rtuťovkou DPS tak jsem si sehnal pauzák nastříkal jsem to Transparentem 21 a DPS Positivem 20....a dal jsem to do osvitky 2:30min pak jsem to dal do vývojky a nic....tak mě vrtá hlavou možná příčina DPS sem zatížil sklem (UV filtr ?) a když na desce byl zaschlej lak tak jsem stříknul pauzák a připlác to mokrý na desku......čím to asi může bejt že se to nepovedlo? jo a mam Hg 250W a je od DPS 25cm.... _________________ Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
nxn: co "nic"? vyjádři se víc jako civilizovaný běloch: je to přeexponováno, neexponováno, vývojka to nevyvolala nebo naopak umyla všechno?
Když nemáš šajn co je špatně, udělej si test jestli vůbec používáš funkční suroviny, půlku desky zakryj 100% neprůsvitným materiálem a exponuj třeba 3 násobkem doby, pak můžeš interval zkracovat aby ses trefil do rozmezí kdy je potištěný pauzák neexponovaný a nepotištěný se dá exponovat.
Podle mých zkušeností není vůbec potřeba pauzák dodatečně zprůhledňovat, má dostatečný kontrast sám o sobě. Taky jsem používal obyčejný 80g papír do kopírek zprůhledněný voskem z obyčejné svíčky pod žehličkou v kombinaci s ink. tiskem.
250W je výbojka a pouštíš do ní fakt přes tlumivku odpovídající výkon?
Crifodo právě že se to neexponovalo...a do ty výbojky dávám fakt 250W....aspoň to stojí na tlumivce akorát kompenzák nemam připojenej ale to na tom nic nemění...no ještě to vyzkoušim jesli už náhodou nebudu mit štěstí... _________________ Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
