Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2980 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: so březen 22 2008, 20:12 Předmět:
Kúp si sadu gumených kontaktov so silikónovým lepidlom. Staré vyrež žiletkou a nalepíš nové. Ja takto opravujem diaľkače už 10 rokov a v pohode.Stoja okolo 80-110Sk. Objednáš ich aj napr. http://www.avelmak.sk Jedna sada obsahuje 100 kontaktov+lepidlo. To lepidlo je potrbné použiť origoš. Nie nejaké sekundáče.
Zaslal: so březen 22 2008, 22:23 Předmět:
Kondik, máš pravdu.Ja už tiež v poslednej dobe tie staré plôšky neorezávam, ale na niektorých D.O. je to nutné. Vždy si priložím nový kontakt na pôvodný a pozriem, či nepresahuje ,,horizont"
Skusim to objednat aj ked v tomto pripade bude asi lepsie riesenie univerzalny DO za 120SK.
Nedavno som taky kupil a co sa cudujem nebol cinsky ale nemecky a idu na mom aj vsetky potrebne funkcie ako casovac,menu,txt atd
[quote="gabel"]Skusim to objednat aj ked v tomto pripade bude asi lepsie riesenie univerzalny DO za 120SK.
Nedavno som taky kupil a co sa cudujem nebol cinsky ale nemecky a idu na mom aj vsetky potrebne funkcie ako casovac,menu,txt atd [
Bohužel, mám takovouto zkušenost s originálním silikon. lepidlem: Zalepil jsem 2 či 3 kontakty. Chtěl jsem opravit další DO za 2 či 3 týdny a lepidlo bylo v tubě téměř ztuhlé (t.j. k nepoužití!). Za další týden už byla tuba jako kámen. Co jsem udělal za chybu, že mi lepidlo ztuhlo v tubě? Dá se tomu zabránit?
Honza
Zaslal: ne březen 23 2008, 20:15 Předmět:
Presná náhrada za RC2819 je BQS325 cca za 300Sk. Ďalej sú to aj: MT1045 a COM3924. Osobne ale pre zákaznikov objednávam to BQS, je tvarovo lepšie riešené.
Setris na nespravnom mieste (ale to je tvoja vec) z vyssie spomenutych predajcov si mozes objednat za cca 300,- (alebo si kup lacny univerzal a potom sa buchaj do hlavy ze ti nejde menu).
Nie je to moje a ja by som si tiez kupil urcite orginal,ale ako som pisal o par riadkov vysie idu na tom uni DO vsetky potrebne funkcie,cize menu,txt,casovac atd.
Priatelka ho ma,lebo na panasonic som nikde nemohol zohnat orginal DO tak som kupil tento a v pohode ide aj na SONY,OVP,OTF,PHILIPS ale napriklad DAEWOO nezvladne .
