MARSHAL ANO/NE
franni
Založen: Jan 26, 2008
PříspěvekZaslal: so březen 22 2008, 21:04    Předmět: MARSHAL ANO/NE Citovat
Ahoj lisi,tak uz jsem tu s dalsim problemem.Dostal jsem "zadarmo" od bratra hlavu on ani ja nevime co to je,je tam psany Marshal,ale 6xecc a 2xel34,uz mi je divne,ze je tam tolik ecc83 u tak slavne masiny.Jediny dva problemy ktere to dela,byli a jeste jeden je,to ze piskali lampy,dal jsem na ne kryt a je po piskani a dalsi je to ze to pri hlasitosti sumi,kdyz je to potichu tak ne,ale kdyz se to ohuli tak to dost sumi,nejaky napad by byl pro radu?popripadne zaslu schema i foto,diky
caven
Založen: Aug 15, 2006
PříspěvekZaslal: so březen 22 2008, 21:33    Předmět: Citovat
6 lamp na vstupu to máproto že to má asi dva vstupy ne ??? 2+3+1..
franni
PříspěvekZaslal: so březen 22 2008, 22:01    Předmět: Citovat
dva vstupy to ma,co ze divne,preci nebudu behem koncertu prendavat jack,ale je to tak.to jo a ten sum?
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: so březen 22 2008, 22:03    Předmět: Citovat
Jim Marshall tam dává i několik ECC83. V tomto je jich taky několik
S obrázky jsou někdy potíže.
Naposledy upravil tandel dne ne březen 23 2008, 11:12, celkově upraveno 1 krát.
vombat
Založen: Aug 18, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 22 2008, 22:17    Předmět: Citovat
Je to originál nebo kopie?
franni
PříspěvekZaslal: so březen 22 2008, 22:21    Předmět: Citovat
je to kopie neceho,jeste jsem neprisel na to ceho
 Soubor:  DSC01854.JPG
 Velikost:  123.26 kB
 Staženo:  136 krát
tandel
PříspěvekZaslal: so březen 22 2008, 22:26    Předmět: Citovat
Vypadá to jako celkem slušně udělané, záběr zespodu náhodou nemáš?
franni
PříspěvekZaslal: so březen 22 2008, 22:32    Předmět: Citovat
jo mam ale nevejde se to do objektivu,tak to je na vic kusu,zrovna jsem nasel celej,ale kvalita bude hrozna,musel jsem to zmensit
 Soubor:  DSC01855.JPG
 Velikost:  119.89 kB
 Staženo:  168 krát
anonym
Dostal jsem Marshall, co je kopie ani nevím čeho?
Za jízdy se opravdu jacky nepřendávají - jenom přepneš footswitchem jinou cestu - jiné korekce - efekty - prostě jiný zvuk.
Když je to domado, hledej šum v konstrukci.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 22 2008, 22:42    Předmět: Citovat
Ty plošáky jsem tuším viděl na netu na webzdarma, na stránkách jednoho nadšence. Jestli je to ono, tak měl jeden plošák s koncákem a budičem, jeden plošák s preampem á la Fender, mělo to přepínání bright, mid shape a deep, a pak měl dvě různé zkresleniny se 3 lampama a snad efektovou s lampou. Ty zkresleniny byly obšlehnutá Mesa. Šumělo to strašně...
franni
PříspěvekZaslal: so březen 22 2008, 22:47    Předmět: Citovat
no jenom ze,footswitchem to nejde,protoze to neni na to delany,ma to dva vstupy,cisty a zkresleny a na tom zkreslenym jsou jeste 3 jakoby distortiony a na tom cistem jsou take tri cisty,jak to udelat na slapku?dostal jsem to,takze nevim,to sumeni,no sumi vic nez obvykle jine aparaty
 Soubor:  DSC01857.JPG
 Velikost:  128.61 kB
 Staženo:  87 krát
franni
PříspěvekZaslal: so březen 22 2008, 22:49    Předmět: Citovat
ala hop
 Soubor:  DSC01856.JPG
 Velikost:  101.17 kB
 Staženo:  79 krát
franni
PříspěvekZaslal: so březen 22 2008, 22:51    Předmět: Citovat
dalsi
 Soubor:  DSC01861.JPG
 Velikost:  105.13 kB
 Staženo:  91 krát
Sendyx
PříspěvekZaslal: so březen 22 2008, 22:58    Předmět: Citovat
Jo, ta deska koncáku vypadá asi jako to, co jsem viděl, akorát je to zfušovaně osazené. Na desce preampu by bělo být možná napsané MM+D nebo cosi takového. Ale asi to někdo splácal dokupy kdovíjak... myslím se ta jedna část probírala kdysi na zesilovace.cz
franni
PříspěvekZaslal: so březen 22 2008, 23:04    Předmět: Citovat
zadna zkratka tam neni,spis me zajima ten sum,jestli vymena lamp,stinovane draty,ukotreni,nevim,
