Založen: Jan 26, 2008 Příspěvky: 170 Bydliště: žďár116,posta žďár 29412
Zaslal: so březen 22 2008, 21:04 Předmět: MARSHAL ANO/NE
Ahoj lisi,tak uz jsem tu s dalsim problemem.Dostal jsem "zadarmo" od bratra hlavu on ani ja nevime co to je,je tam psany Marshal,ale 6xecc a 2xel34,uz mi je divne,ze je tam tolik ecc83 u tak slavne masiny.Jediny dva problemy ktere to dela,byli a jeste jeden je,to ze piskali lampy,dal jsem na ne kryt a je po piskani a dalsi je to ze to pri hlasitosti sumi,kdyz je to potichu tak ne,ale kdyz se to ohuli tak to dost sumi,nejaky napad by byl pro radu?popripadne zaslu schema i foto,diky
Dostal jsem Marshall, co je kopie ani nevím čeho?
Za jízdy se opravdu jacky nepřendávají - jenom přepneš footswitchem jinou cestu - jiné korekce - efekty - prostě jiný zvuk.
Když je to domado, hledej šum v konstrukci.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12408 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so březen 22 2008, 22:42 Předmět:
Ty plošáky jsem tuším viděl na netu na webzdarma, na stránkách jednoho nadšence. Jestli je to ono, tak měl jeden plošák s koncákem a budičem, jeden plošák s preampem á la Fender, mělo to přepínání bright, mid shape a deep, a pak měl dvě různé zkresleniny se 3 lampama a snad efektovou s lampou. Ty zkresleniny byly obšlehnutá Mesa. Šumělo to strašně...
Zaslal: so březen 22 2008, 22:47 Předmět:
no jenom ze,footswitchem to nejde,protoze to neni na to delany,ma to dva vstupy,cisty a zkresleny a na tom zkreslenym jsou jeste 3 jakoby distortiony a na tom cistem jsou take tri cisty,jak to udelat na slapku?dostal jsem to,takze nevim,to sumeni,no sumi vic nez obvykle jine aparaty
Zaslal: so březen 22 2008, 22:58 Předmět:
Jo, ta deska koncáku vypadá asi jako to, co jsem viděl, akorát je to zfušovaně osazené. Na desce preampu by bělo být možná napsané MM+D nebo cosi takového. Ale asi to někdo splácal dokupy kdovíjak... myslím se ta jedna část probírala kdysi na zesilovace.cz
