Stab. zdroj 0 - 30V
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so březen 22 2008, 11:48    Předmět: Stab. zdroj 0 - 30V Citovat
Připravuji konstrukci stabilizovaného zdroje 0-15V/0-5A-15-30V/0-2,5A. Jako síťové trafo budou použity dvě síťové trafa z čb TV typu Merkur, Pluto, Satelit...
Kdo si jej budete chtít postavit, tak si ve sběrných dvorech shánějte tyto tráfka.
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 23 2008, 1:05    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
A máš od toho už nějaké podklady na omrknutí? Určitě by se ještě něco šiklo udělat, sem s tím Wink
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: ne březen 23 2008, 8:16    Předmět: Citovat
Ještě k tomu přijde automatika přepínání rozsahů analog. ampérmetru. Voltmetr digitální.
Opravené zapojení.
Naposledy upravil jezevec dne út březen 25 2008, 13:10, celkově upraveno 2 krát.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: ne březen 23 2008, 8:27    Předmět: Citovat
Jen pro zajímavost, teď jsem dokončil impulsní zdroj 20 - 160V/ 0,2 - 1A.
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 23 2008, 8:40    Předmět: Citovat
Si profík, dobrá práca aj dizajn.
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 23 2008, 12:48    Předmět: Citovat
Máš to moc, moc pěkné, akorát když je teda impulsní zdroj, nemělo by to mít raději stíněnou skřínku? I když, nutné to doma není.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 23 2008, 15:51    Předmět: Citovat
velmi pekne, ten impulzny zdroj. vzhladovo sa vyrovna predavanym pristrojom. dobra praca. Wink
No vidis, a tak si sa bal
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: ne březen 23 2008, 17:40    Předmět: Citovat
Díky za chválu, to vždy potěší, ale bohužel žádná připomínka k tomu stab. zdroji.
tibi
Založen: Apr 14, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 23 2008, 19:36    Předmět: Citovat
pridavam sa aj ja....aj mne sa to paci ozaj dobre a vydarene to mas!
pipodzu
Založen: Feb 20, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 23 2008, 19:47    Předmět: Citovat
To jezevec, velmi pekna praca, tiez pouzivam ten soft. Aky typ pisma si pouzil?
Jenys
PříspěvekZaslal: ne březen 23 2008, 19:51    Předmět: Citovat
Máš to fakt moc krásný, jako z fabriky, pastva pro oči Laughing
V čem maluješ ty panely?
Ten zdroj 0-30V vypadá dost zajímavě a líbí se mi, že je tam rozdělené to napájecí napětí napůl. To může být dobré k vůli výkonové ztrátě. V práci máme zdroj z Diametrálu a ten má také regulaci napětí přepínanou na vyšší hodnotu napětí relátkem. Vypadá to dobře, tak až to budeš mít vyzkoušené, jsem zvědav na výsledek a doufám, že bude dobrý. Také by se mi takový zdroj líbil Wink
adept
Založen: Nov 01, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 23 2008, 19:59    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
Takový stabilizovaný zdroj je potřebný ale tento se mi zdá moc složitý,můj názor.
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: ne březen 23 2008, 20:09    Předmět: Citovat
adept: ak chces kvalitnejsi zdroj, tak je logicke ze musi byt zlozitejsi. na jednoduchy zdroj ti staci aj obycajny stabilizator 78...
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: ne březen 23 2008, 20:10    Předmět: Citovat
pipodzu napsal(a):
Arial tučný.
adept napsal(a):
Zdroj nabral na složitosti kvůli tomu, že jsou přepínány trafa paralelně nebo sériově a tím i rozdílné max. proudy. Bylo potřeba zajistit, aby při nastavení vyššího výstupního napětí než 15Va v případě nastavení proudového omezení např. na 4,5A bylo toto omezeno na 3A. Taky je potřeba komparátor na ovládání relátka. Trafa mají dvě vinutí 15,5V/1,3A, tak by měly zvládat krátkodobě 3A a při chlazení i trvale.
adept
PříspěvekZaslal: ne březen 23 2008, 20:42    Předmět: Citovat
Jezevec.Až budu v důchodu tak si zdroj postavím, ted nějak nezbývá času.Začnu shánět ty trafa. Very Happy
