tv+dvd+video+digi tv=PC
mafia16611
Založen: Mar 06, 2008
PříspěvekZaslal: so březen 22 2008, 12:20    Předmět: tv+dvd+video+digi tv=PC Citovat
cawes pls ako mam prepojit tv,dvd a video s pc ale tak aby som mohol hlavne z digi tv nahravat na pc asi an to treba tv karta ale aku a program daky poradte pls dik
pc s tv som uz mal prepojeny cez grafu ale s pc sa mi dalo kukat len na telke
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 22 2008, 13:32    Předmět: Citovat
Ja som pred 3 rokmi kupil TV tuner PINACLE a mal som s nim problemy toho typu že ked som len pozeral na PC TV program tak to bolo OK ale ak som chcel nahravať na HDD tak zvuk v pohode a obraz mi sekalo každych 10 sekund 1 snimok inak tma potom som kupil grafiku 128 MB a lepsiu ramku a uplne druhy HDD čisto len s WIN XP bez dalsich nainštalovanych veci je tam len WINXP a program na ovladanie PINNACLE
A ešte jedna vec ovladanie robim cez myš nie cez dialkove strašne mi to spomalovalo system a vystupny format je do AVI. Wink
PS: ak chcem na DVD playeri prehrať filmy musim ich prerobiť v PC na format DVD.
PPS: a k tomu zapojeniu: satelit - TV alebo namiesto TV pripojiť PC cez TV tuner popripade použiť rozbočovač na TV a PC ak sa ti nechce stale vyťahovať a meniť kable. Wink
mafia16611
PříspěvekZaslal: so březen 22 2008, 13:50    Předmět: Citovat
NO TERAZ TO MAME tak spravene ze vsetko je prepojene cez scart do tv pc nemam zapojene vobec teraz
mafia16611
PříspěvekZaslal: ne březen 23 2008, 12:02    Předmět: Citovat
tak co ktomu treba ???ake kable
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 25 2008, 10:38    Předmět: Citovat
Do PC musis dat bud satelitnu kartu a na nej v EMU rozchodit DiGi (docasne riesenie), alebo TV kartu. Do nej privedies signal z modulatora DiGi prijmaca (ak ho ma) alebo AV signal.
mafia16611
PříspěvekZaslal: pá březen 28 2008, 16:14    Předmět: Citovat
miroja napsal(a):
tak to radsej tv kartu a ked budem mat tv kartu to viem aj nahravat digi ak dobre viem a a tv karta by mala byt asi aka co som kukal v obchode vsetko nad 1200sk a asi len analog pripojenie ci co to je
Insanity
Založen: Mar 15, 2008
PříspěvekZaslal: so duben 26 2008, 5:12    Předmět: Citovat
Vlastním Leadtek Winfast DTV1800H a na to moje sledovani TV mi bohate postacuje.Je to hybrid, zatim jsem vyuzival pouze DTV, sledovani i "nahravani" v naproste pohode.S analogem diky chabemu signalu temer zadne zkusenosti, az na par pokusu nemam.DTV+Analog tuner,composite + s-video vstup, DO (sehnal jsem si utilitku, diky ktere se da DO pouzit na ovladani celeho PC, nejen TV karty...nekdy to je i uzitecne ba dokonce i prijemne) S dodavanym obsluznym softem max. spokojenost, zatim jsem nemel nejmensi duvod zkouset nejake jine alternativy.Na DTV nastavení nahrávání přes EPG, zvládá po skončení nahrávání vypnout počítač, v případě S3 nebo hibernace ho bez nejmenších problémů zvládne "probudit", nahrát a zase uspat.Funkci přímého nahrávání na DVD jsem zkusil jen jednou a taky žádný problém (aspoň ne problém ze strany TV karty, na časy v EPG se zatím moc spoléhat nedá, takže po několika zkušenostech radši přidávám cca 15 minut před a 15 za. a mít na DVD takovou nesestříhanou směs zas nemusím) Tuším, že cena se u nás pohybuje něco málo přes 600...
Insanity
PříspěvekZaslal: so duben 26 2008, 5:43    Předmět: Citovat
Tak pardon tuším špatně 820,-
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=10514008L000000D6G
S tou zátěží systému to u DTV není tak horké jako u analogu,protože "jen ukládáte data" z tuneru na disk, nic se nepřevádí (téměř).Zátěž je zhruba stejná jako při sledování DVD.Pořídil jsem si starší disk (nějaký klasický IDE Seagate 40 GB) na ten čistě jen "nahrávám".Systém a všechno ostatní běží na druhém disku.Během nahrávání normálně na PC dělám.Z karty nahrávám, vpoklidu se dívám na další film z disku, nebo cokoliv jiného.Z DTV to ukládá buď jako TS (transport stream-dá se nahrát buď jednotlivý program, nebo celý multiplex...tady je asi jediné omezení volné místo na disku Very Happy) nebo to ukládá jako MPG.Takový klasický film zabere v MPG zhruba 2-2,5 GB...při použití vhodného softu, bez rekomprese je pak vypálení DVD-Video, včetně vystříhání reklam, automatického vytvoření kapitol otázkou cca 15-30 minut.Vzhledem k cenovým rozdílům u DVD a CD nemám nejmenší důvod k převodu do jiných formátů, DivX apod. (u následného zpracování nahrávky už samozřejmě nějaké požadavky na výkon jsou, dát vyhledávat změny scén s 256 RAM a 800 Duronem by taky klidně mohlo být otázkou 30-60 minut) Při samotném nahrávání to žere cca 6-15% procesoru a 20-30 MB ram. což je nic...
