Krokové motorky
Cybertracker
Založen: Sep 15, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 23 2008, 18:31    Předmět: Citovat
Díky všem za osvětlení jak to s těma motorkama vlastně je, už mám v tom konečně jasno.
Jednoznačně pro mě bude nejlepší nějaký z videa nebo kazeťáku a bez regulace to stejně nepůjde, vyzkouším ten obvod AN6651.
Jinak kádinka s vodou se nemůže otáčet z důvodu přívodních kabelů onoho zařízení ponořené do kádinky. Jinak motorek nemusí vyvíjet žádnou velkou sílu, je to míchadlo v podobě plastové čajové lžičky, akorát placatější a promíchává od 350ml - 800ml.
Nemá někdo náhodou zkušenosti s motorkama, co používají třeba letečtí modeláři pro pohyb směrovky a výškovky na modelech? To budou asi krokové motorky, takže pro mě nepoužitelné, tak jsem si nakonec i sám odpověděl Smile
PříspěvekZaslal: ne březen 23 2008, 18:52    Předmět: Citovat
Ne, ani tam nejsou krokové motorky, jde o modelářská serva: stejnosměrný motorek s převodovkou a potenciometrem, který hlásí řídicímu obvodu zpět skutečný úhel natočení za převodem (klapek, kormidla atd).
Nepoužitelnost pro tebe vyplývá ale z toho, že se výstupní hřídel neotočí kolem dokola, umí jen určitý úhel na obě strany od nulové polohy.
Ragnol
Založen: Nov 09, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 23 2008, 19:45    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
jedině servo rozebrat vytáhnout potenciometr a uštípnout řídicí elektroniku a napětí přivádět přímo na motorem a má tak hned motorek s převodovkou Smile
PříspěvekZaslal: ne březen 23 2008, 20:34    Předmět: Citovat
Některá (spíše většina) serva nemají možnost rotace o 360°už jenom proto, že výstupní hřídel nemá kolo s ozubením po celém obvodu, ale z nějakého mně neznámého důvodu třeba jen segment "čtvrtkolo" nebo "půlkolo". Takže i tady odpadá možnost otáčení kolem dokola.
Ragnol
PříspěvekZaslal: ne březen 23 2008, 21:31    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Hmm zajímavé. Já osobně jsem se zatím setkal jen se servy kde je ozubení po celém obvodu. Všechny byly plastový. Kovový osubení jsem ještě nerozebíral bo držej Smile Tak nevím ael , třeba tam bych našel jen část .
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 23 2008, 21:43    Předmět: Citovat
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 23 2008, 22:00    Předmět: Citovat
kbulda napsal(a):
http://www.stavebnice.com/eshop/index.php?cPath=59&osCsid=6de8871d3f42d78746c6e54bf099f81b
Položka GM6 se podobá motorku ze stavebnice Merkur, kterýžto díl je pěkný humus - hlučný a nepřesný výlisek patrně s mizernou životností.
Položka RPM2, kde je ale jakýsi zaměněný popis, se podobá motorkům které se dají vytěžit z CD mechanik a z videí.
Ještě ke krokovým motorkům, jejich krouticí moment je sice obstojný a srovnatelný se zpřevodovaným komutátorovým motorkem, ale napájení je klidně i 20x energeticky náročnější, cca 1A při 12-20V.
Jestli jde jen o cirkulaci kapaliny, možná by byla použitelná i vibrační čerpadla pro akvarijní atd. aplikace, jednou jsem kupoval nějakou takovou kostičku někde v Baumaxu pro automatické zalévání rostlin.
kbulda
PříspěvekZaslal: ne březen 23 2008, 22:17    Předmět: Citovat
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 24 2008, 10:54    Předmět: Citovat
Už jenom ta hmotnost motorku třičtvrtě kila je bezvadná...
Mimochodem, předpokládám, že ceny budou taky moc pěkné.
Crifodo
PříspěvekZaslal: po březen 24 2008, 11:45    Předmět: Citovat
Cena v téhle branži zatím ještě vyjadřuje užitnou hodnotu a spolehlivost.
Tohle http://www.uzimex.cz/Vyrobce/maxon-motor-ag/Motory-DC.html je cenově ještě jinde než ATAS, jde zkrátka o výrobky po kterých sáhne ten, kdo si nemůže dovolit selhání. Reference ve sloupečku vpravo si taky nemůže dovolit každý Wink
U CD mechaniky od soudruha Wang Li za 250,- o spolehlivost nejde. Proto tam má motorek cenu ne 4500,- ale ekvivalent malého piva.
tandel
PříspěvekZaslal: po březen 24 2008, 12:29    Předmět: Citovat
Myslíš jako ty roboty na Marsu?
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 24 2008, 13:28    Předmět: Citovat
Ještě mě napadá - když se krokový motorek připojí na střídavý proud o rozumném napětí (např. 12 V), tak se točí i bez elektroniky. Otáčky jsou většinou docela malé a síla velká. Akorát se náhodně roztáčí na jednu nebo druhou stranu, ale to by u míchadla nevadilo.
tandel
PříspěvekZaslal: po březen 24 2008, 13:47    Předmět: Citovat
Bez americký páječky, anglickýho cínu, německý kalafuny a japonskýho měřáku to jde, ale bez talentu nikdy.
Měl by sis změnit patičku. Dneska se to všechno dělá v Číně nebo kde...
Cybertracker
PříspěvekZaslal: po březen 24 2008, 14:53    Předmět: Citovat
Tak jsem udělal výbrak jednoho starého autorádia a našel hezký motorek pro pohon kazetové mechaniky, sílu má slušnou. Je to asiat jak vyšitej (Singapore), je na 12V, ale sílu v tahu má slušnou, horší to už je na nižším napětí. Připojil jej na AN6651 a regulace jde slusně, akorát se s ním pod 3ot/s nedostanu. Samozřejmě na suchu se točí rychleji, protože není míchadlu kladen žádný odpor. Problém je ale ten, že jakmile se voda mícháním uvede do pohybu má tendenci proud zvetšit otáčky až na 4ot/s. Když se voda po chvilce uklidní, což není samozřejmě okem pozorovatelné, tak zase na minimum otáček nemá sílu motorek míchádélko roztočit, takže musím přidat a pak hned ubrat, ale jde to. Ono taky není divu, když místo 12V do něj leze po regulaci 1,68V, což je už dosti na hraně, kdy se ještě zvládne točit, pak se již zastaví. Odběr proudu se pohybuje v průměru kolem 70mA. Sice to není přesně to pravé ořechové, ale lepší 3ot/s než 10ot/s a je to zadara, teda za 12,50kč s cenou AN6651, který jsem si naštěstí už dříve zakoupil Very Happy
tandel
PříspěvekZaslal: po březen 24 2008, 18:58    Předmět: Citovat
Strana 2 z 4
