Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8078 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne březen 23 2008, 21:26 Předmět:
Zapojení nemám ale z principu si pamatuju že se vlákna zářivek musely pernamentně žhavit z trafa, každý vlákno ze samostatnýho vinutí galvanicky oddělený a do nich pak regulace sříďáku buď triakem nebo pomocí reg. trafa. No a to je vlastně celý. Schéma netřeba _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12443 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne březen 23 2008, 22:10 Předmět:
Ale musí to jít, jednak se dají některé úsporky stmívat (tuším Osram), ale přímo jsem viděl už dst dávno těleso 2x36W s elektronikou, šlo to pěkně od velmi malého jasu po plný. Když to jde u DC měniče pro zářivku (studené konce), musí to jít i jinak.
Zřejmě to jde docela dobře, protože komerční stmívače existují. Ale není to jednoduché a podle mého názoru v amatérských podmínkách těžko realizovatelné.
rušit to bude z principu vždycky, protože jediná schůdná metoda je napájet zářivku střídavým napětím o vyšší frekvenci a velikém počátečním napětí, aby se zapálil výboj a regulace je pak možná elektronickou cestou omezování proudu trubicí. Regulace je ale spojitá a lineární jen v malém rozsahu, pod ním trubice spíš jen tak všelijak světélkuje jako doutnavka. Z principu by mělo vyplývat, že líp se budou regulovat trubice o malém poměru průměr:délka než dlouhé štíhlé.
Kompaktní zářivku OSRAM s dvojím jasem mi nedávno vnutil prodejce, v patici je kromě předřadníku i logika, která při krátkém zhasnutí omezí výkon na 1/4, při delším než 4sec opět naplno. Je to ten model s 3 "U" průměr cca 11 mm.
to že by to nešlo v plnym rozsahu by mi nevadilo, kdyby to bylo jen o třeba ve stupních 100% 75% a 50% by stačilo
a chtělo by aby to bylo i energeticky výhodné
to že to stmívat jde jsem viděl v aule ZČU v plzni kde z plného jasu přešly zářivky v aule na cca polovinu, asi tam budu muset napsat aby mi poslali schéma
75% změnu intenzity světla většinou sotva poznáš, to je zhruba tolik kolik udělá tolerance síťového napětí a dokonce míň než je rozdíl svítivosti nové a jeté zářivky.
moje chyba, myslel jsem subjektivní změnu osvětlení
Založen: Nov 22, 2007 Příspěvky: 425 Bydliště: Doma
Zaslal: ne březen 23 2008, 23:00 Předmět:
Stmívání zářivek jde, ale používají se speciální elektronické předřadníky. Řídící signál je přiveden ze zdroje ss napětí 0 - 10V na zvlášť svorky. Bohužel nemám už možnost jej kuchnout a nakreslit zapojení. Mám akorát elektronické trafo s regulací, pro halogenky. Jak se mi povede dokreslit schema, tak jej sem dám, protože už byla po něm několikrát taky sháňka.
Založen: Mar 22, 2005 Příspěvky: 1170 Bydliště: OV
Zaslal: ne březen 23 2008, 23:20 Předmět:
Kniha 305 zapojení 2.díl, 20.Stmívač zářivek, str. 39.
Nic jiného, než triakový regulátor, pararelně k zářivce, místo startéru.
Nekamenujte mě jestli je to blbost, já to nezkoušel ani nevymyslel, jen dávám možnost.
Založen: Oct 21, 2007 Příspěvky: 400 Bydliště: Litovel
Zaslal: po březen 24 2008, 6:05 Předmět:
Když jsem byl v r. 1978 v Rusku v Kremlu ve sjezdovém paláci, stmívali tam stovky zářivek a šlo jim to perfektně, tak asi když se chce tak to jde. _________________ Netřep se mnou!
To jsi určitě byl na nějakém předávání vyznamenání. Myslím, že v té době zrovna dávali zrovna nějaké vyznamenání tomu našemu kosmonautovi.
A co se týče stmívání, jejich technika měla někdy náskok před světem, takže to se nedá srovnávat. Teď jde o tu realizaci u nás v amatérských podmínkách.
