Stmívání zářivek
roveride
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne březen 23 2008, 21:07    Předmět: Stmívání zářivek Citovat
Ahoj potřeboval bych poradit schémana stmívač klasických zářivek konkrétně 4x15W a 4x30
našel jsem pouze elektronický zdroj http://www.danyk.wz.cz/zarivk_p.html který jednak nestmívá a zadruhé ruší
PříspěvekZaslal: ne březen 23 2008, 21:26    Předmět: Citovat
Zapojení nemám ale z principu si pamatuju že se vlákna zářivek musely pernamentně žhavit z trafa, každý vlákno ze samostatnýho vinutí galvanicky oddělený a do nich pak regulace sříďáku buď triakem nebo pomocí reg. trafa. No a to je vlastně celý. Schéma netřeba
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 23 2008, 22:01    Předmět: Citovat
Už se to tu v minulosti řešilo s výsledkem, že to pořádně nejde, v žádném případě ne v takovém rozsahu jako u žárovek.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 23 2008, 22:10    Předmět: Citovat
Ale musí to jít, jednak se dají některé úsporky stmívat (tuším Osram), ale přímo jsem viděl už dst dávno těleso 2x36W s elektronikou, šlo to pěkně od velmi malého jasu po plný. Když to jde u DC měniče pro zářivku (studené konce), musí to jít i jinak.
jankop
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 23 2008, 22:12    Předmět: Citovat
Zřejmě to jde docela dobře, protože komerční stmívače existují. Ale není to jednoduché a podle mého názoru v amatérských podmínkách těžko realizovatelné.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
rušit to bude z principu vždycky, protože jediná schůdná metoda je napájet zářivku střídavým napětím o vyšší frekvenci a velikém počátečním napětí, aby se zapálil výboj a regulace je pak možná elektronickou cestou omezování proudu trubicí. Regulace je ale spojitá a lineární jen v malém rozsahu, pod ním trubice spíš jen tak všelijak světélkuje jako doutnavka. Z principu by mělo vyplývat, že líp se budou regulovat trubice o malém poměru průměr:délka než dlouhé štíhlé.
Crifodo
PříspěvekZaslal: ne březen 23 2008, 22:15    Předmět: Citovat
Kompaktní zářivku OSRAM s dvojím jasem mi nedávno vnutil prodejce, v patici je kromě předřadníku i logika, která při krátkém zhasnutí omezí výkon na 1/4, při delším než 4sec opět naplno. Je to ten model s 3 "U" průměr cca 11 mm.
roveride
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne březen 23 2008, 22:27    Předmět: Citovat
to že by to nešlo v plnym rozsahu by mi nevadilo, kdyby to bylo jen o třeba ve stupních 100% 75% a 50% by stačilo
a chtělo by aby to bylo i energeticky výhodné
to že to stmívat jde jsem viděl v aule ZČU v plzni kde z plného jasu přešly zářivky v aule na cca polovinu, asi tam budu muset napsat aby mi poslali schéma Smile
Crifodo
PříspěvekZaslal: ne březen 23 2008, 22:39    Předmět: Citovat
75% změnu intenzity světla většinou sotva poznáš, to je zhruba tolik kolik udělá tolerance síťového napětí a dokonce míň než je rozdíl svítivosti nové a jeté zářivky.
rveride
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne březen 23 2008, 22:54    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
moje chyba, myslel jsem subjektivní změnu osvětlení
honza_jan
Založen: Nov 22, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 23 2008, 23:00    Předmět: Citovat
Stmívání zářivek jde, ale používají se speciální elektronické předřadníky. Řídící signál je přiveden ze zdroje ss napětí 0 - 10V na zvlášť svorky. Bohužel nemám už možnost jej kuchnout a nakreslit zapojení. Mám akorát elektronické trafo s regulací, pro halogenky. Jak se mi povede dokreslit schema, tak jej sem dám, protože už byla po něm několikrát taky sháňka.
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 23 2008, 23:20    Předmět: Citovat
Kniha 305 zapojení 2.díl, 20.Stmívač zářivek, str. 39.
Nic jiného, než triakový regulátor, pararelně k zářivce, místo startéru.
Nekamenujte mě jestli je to blbost, já to nezkoušel ani nevymyslel, jen dávám možnost.
Crifodo
PříspěvekZaslal: ne březen 23 2008, 23:35    Předmět: Citovat
stmívání se dá realizovat na mockrát omílaném principu PWM, takhle funguje řízení jasu prosvětloacích zářivek u notebooků, existujou na to určitě speciální IO ale dá se to provozovat i s 555 na principu změny střídy při konstantním f nebo změnou napájecího napětí měniče kde se mění frekvence i napětí současně (vyzkoušeno s měničem ze skeneru UMAX pro minizářivku 6W, reguluje fakt v dost velkém rozmezí). Velké zářivky jsem takhle nezkoušel, nebyla zatím potřeba. Prostě zapnu nebo vypnu příslušný počet trubic.
http://www.relic.9cy.com/NE555/NE555%20Fluorescent%20tube%204W.gif
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX1610-MAX1611.pdf
http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/an_pk/1037
http://members.misty.com/don/f-dim.html
http://www.lutron.com/product_technical/pdf/360-409.pdf
http://www.lutron.com/applicationnotes/362763.pdf
http://www.nurohman.pk.cx/lights_dimmer.html
http://www.irf.com/technical-info/refdesigns/irpldim2e.pdf
PLV
Založen: Oct 21, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 24 2008, 6:05    Předmět: Citovat
Když jsem byl v r. 1978 v Rusku v Kremlu ve sjezdovém paláci, stmívali tam stovky zářivek a šlo jim to perfektně, tak asi když se chce tak to jde.
Netřep se mnou!
tandel
PříspěvekZaslal: po březen 24 2008, 10:33    Předmět: Citovat
To jsi určitě byl na nějakém předávání vyznamenání. Myslím, že v té době zrovna dávali zrovna nějaké vyznamenání tomu našemu kosmonautovi.
A co se týče stmívání, jejich technika měla někdy náskok před světem, takže to se nedá srovnávat. Teď jde o tu realizaci u nás v amatérských podmínkách.
