Zesilovač s MBA810
patt_01
Založen: Jan 07, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 23 2008, 22:22    Předmět: Zesilovač s MBA810 Citovat
čaw
vyndal sem ze starý televize tesla zvukovej modul s MBA 810 a A223D, jistě ho skoro má každý doma, ale zapojil sem ho a když ho dam malinku nahlas tak strašně zkresluje (chraptí), zapojený to mam dobře, vyndal sem i ten A223D a pořád stejný, musí se tam něco upravit? jinak zapojený to mam následovně - pohled ze strany spojů: první od leva +14V, druhej GND, třetí vstup, pátej výstup, reprák mam proti zemi, vstup mam proti zemi.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 23 2008, 22:25    Předmět: Citovat
nevím jak to bylo u toho modulu, už si to nepamatuju, ale myslím že podmínkou funkce MBA bylo že vstupem musí téct nějaký minimální proud=vstup uzemněn odporem nebo potenciometrem, ne přes kond.
patt_01
PříspěvekZaslal: ne březen 23 2008, 23:08    Předmět: Citovat
už vim čim to bylo, na čtrvrtej pin(ze strany spojů, od leva) se musí připojit odpor68ohmu, přes kondenzátor100uFna zem. Na tom brouku je to 6nožička.
Jo hele a kčemu je ten druhej brouk A223D? Někdo mi to tenkrát řikal, ale to už je dlouho
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 23 2008, 23:11    Předmět: Citovat
A223D je zvukový MF zesilovač + demodulátor.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 23 2008, 23:16    Předmět: Citovat
Vstup (pin8) by měl mít rezistor cca 100k proti zemi. Už si nepamatuju zda tyhle TV-NF moduly ho tam mají.
Killroy
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 24 2008, 10:21    Předmět: Citovat
Některé mají, některé nemají, podle toho z jakého přijímače. Tyhle 810 byly svého času velký pokrok a kvalitativní skok proti starším MA0403A.
PříspěvekZaslal: po březen 24 2008, 10:23    Předmět: Citovat
To už jsme tu řešili.
V http://upload.ebastlirna.cz jsou tyto úpravy ke stažení pro různé moduly Z (názvy souborů začínají 6PN...)
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 24 2008, 11:44    Předmět: Citovat
Lepšie riešenie je modul 6PB00111. Komplet zosik s MBA810(S), nič viac. Stačí pripojiť napájanie, vstup a výstup. Smile
 Soubor:  P3249023-upr.jpg
 Velikost:  164.15 kB
 Staženo:  259 krát
Radix
PříspěvekZaslal: po březen 24 2008, 12:08    Předmět: Citovat
Je ale potřeba preventivně vyměnit ty exkrementální kondenzátory.
PříspěvekZaslal: po březen 24 2008, 23:19    Předmět: Citovat
Presne tak. A mozno aj tie elyty.
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 25 2008, 9:31    Předmět: Citovat
Ja som cca pred mesiacom staval s timto modulom zosik,nic som nemenil len zapojil a ako zdroj pouzil baterku 6F22 a hralo celkom dobre.
Devo70
PříspěvekZaslal: út březen 25 2008, 9:55    Předmět: Citovat
...a hralo celkom dobre.
Ale ako dlho? Very Happy
Peterseal
PříspěvekZaslal: út březen 25 2008, 10:03    Předmět: Citovat
No asi pol hodinku som na tom pocuval, a potom som to vipol. ale dalo sa.
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 25 2008, 17:06    Předmět: Citovat
Pred asi 20 rokmi,som spravil radio s tymito modulmi(tuner od autora,myslim Nemec,podla AR),a do dnes to celkom dobre hra.Takmer sa za tu dobu ani nevypinalo,je v dielni a ide furt.
Malo toho viem,radšej sa spytam.
tandel
PříspěvekZaslal: út březen 25 2008, 19:35    Předmět: Citovat
Radix napsal(a):
Kdepak, to jsou kvalitní svitkové kondenzátory TESLA, též jejich kdysi úspěšný vývozní artikl. Téměř komplet okopírované od jedné světoznámé firmy. Snad jedinou zápornou vlastností je nadměrná velikost, daná zastaralou technologií výroby. Co se týče barvy, tak ta byla později po úpravě poměru dovážených barviv výrazně světlejší.
