UV žárovka a nasvicování fotocitlivého laku
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 22 2008, 18:53    Předmět: Citovat
nxn: vyzkoušej to, jestli je emulze a vývojka OK, není důvod proč by to nemělo fungovat. Dobře nasvícená emulze je poznat už i bez vyvolání (lehký rozdíl mezi odstínem do zelena a do fialova).
stanleyv
Založen: Jan 21, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 22 2008, 19:47    Předmět: Citovat
TO NXN: ja osvecujem 125W ortutovkou zo vzdialenosti 45cm a priblizne 11 min....Ale prvy plosak som robil na siesty krat, kym som sa trafil.....
EDIT: zabudol som dodat, ze pouzivam pauzak, a tlac na inkustovke - HP, a ziadny sprej ani nic ine na zosvetlenie pauzaku....
Zirafka
Založen: Aug 20, 2006
PříspěvekZaslal: so březen 22 2008, 20:52    Předmět: Citovat
Docela mně překvapuje to, že si použil čas 2:30. To si měl vyzkoušené z někdy jindy a nebo ti to někdo poradil? Dělal jsi expoziční zkoušku?
Pokud chceš dělat DPS pomocí této technologie, musíš nejprve udělat nějaké pokusy a pak to přesně (+-) dodržovat. Někdo může svítit minutu, někdo musí déle. Jde o vzdálenost výbojky od desky, o sílu skla, o druh skla, o druh předlohy...
Prostě bez expoziční zkoušky to dost dobře nepůjde, to by byla moc veliká náhoda. A zkušenost praví, že je potřeba svítit spíše déle.
stanleyv
PříspěvekZaslal: so březen 22 2008, 21:32    Předmět: Citovat
Skus si urobit dosku, kde budes mat 10 rovnako hrubych ciar, a kazdu osvetlovat o trochu dlhsie (napr 1. ciaru 5 min as poslednu 10 min) a ktore bude najlepsia, tak toho casu sa drz ....
eljaro
Založen: Dec 03, 2004
PříspěvekZaslal: ne březen 23 2008, 21:27    Předmět: Citovat
JO TEN ČAS JE TEDY DOCELA KRÁTKÝ ! Já používám klasickou výbojku s pouliční lampy bez luminoforu výkon tuším 80W vzdálenost 25cm a čas mi vychází cca 5min předlohu a plošnák davám nez dvě tabulky obyčejného 4mm slka taky kombinace pulskar a positiv už asi 15 let bez chyb
PS: omluvte pravopis
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky AOL Instant Messenger MSN Messenger
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 23 2008, 21:45    Předmět: Citovat
Na přitlačení pauzáku je dobré plexisklo, silnější. V práci jsme to tak měli a vydrželo hodně osvitů a bez problémů. Bylo to v takovém rámu, do kterého se to zavřelo a šel použít oboustranně na oboustranné DPS. Jestli se nepletu, tak při dvou výbojkách 250W a vzdálenosti 30cm byl čas kolem pěti minut. Už podle osvitu bylo vidět, co se osvítilo a co ne Wink
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 23 2008, 22:15    Předmět: Citovat
Plexi je celkem naprd...hned se to poskrabe. Ja mam 80-100W rtutovku z poulicni bez luminoforu a dyl jak 5 minut na pauzak z inkoustovky to nema cenu, pak uz to jde do kytek. Kdyz je dostatecna sytost, muze se i dele.
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: ne březen 23 2008, 22:26    Předmět: Citovat
Ono trvá pět minut od zapnutí než rtuťová výbojka dosáhne plného výkonu.
Jenys
PříspěvekZaslal: ne březen 23 2008, 22:28    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
Hele, nevím jakou máš zkušenost s používáním plexi, ale měli jsme to v práci a fakt se na tom dělalo děnně a hodně a vydrželo to několik let a pak se prostě zase vyměnilo. Co se týkalo poškrábání, to na funkci němělo žádný vliv. Spíš to UV záření poškozovalo časem plexi a to ztmavlo,ale jinak to sloužilo dobře. Myslím, že tvůj odsudek nemá opodstatnění Very Happy
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: po březen 24 2008, 9:37    Předmět: Citovat
Na přitlačení používám sklo z víka horem plněné staré tatramatky.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: po březen 24 2008, 10:45    Předmět: Citovat
JA som si kupil ramcek na foto 20*35 ci kolko a je to super vlozim ploska s pauzakom zalozim zadnu stenu a pekne to pritlaci na sklo.
Osvetlujem pod klasic. neonovymi trubicami 2x36W (40) caa 40 cm 7min Smile Je pravda ze su uz starsie Very Happy tak snad prepustaju viac UV Very Happy
Martinamater
Založen: Nov 06, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2008, 23:29    Předmět: Citovat
Šlo by použít i horské slunce ? např.: http://www.aukro.cz/item333662089_horske_slunce_sirius_uvir_funkcni_s_kablem.html
cena se mi zdá přijatelnější než u solárií.
stepa
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2008, 23:39    Předmět: Citovat
Jo horske slunicko by melo jit pouzit...spousta ho pouziva. Ale ten IR ohrev ti bude na desky k nicemu Very Happy
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: pá březen 28 2008, 0:10    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
Ten IR ohřev je při tomto k ničemu a navíc rozčiluje a někdy ani nejde vypnout!
Martinamater
PříspěvekZaslal: pá březen 28 2008, 7:21    Předmět: Citovat
Aha tak přinejhorším by šel snad vypnout odpojením. Takže v tom je jedna výbojka a to po stranách jsou nějaké IR trubice ?
Děkuji
Strana 2 z 3
