Výkonový nasobic napeti 2 se vstupem 12 V=
PříspěvekZaslal: pá březen 21 2008, 20:39    Předmět: Citovat
Já tomu tady nějak přestávám rozumnět.... Tenhle přístup mě připomíná malíře, co si rozvrhuje obraz, aby působil co "nejromantičtěji". S elektronikou to nemá nic společnýho.
djwoofer
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: pá březen 21 2008, 20:54    Předmět: Citovat
de o to ze me bavi to stavet ( treba menice) rad to testuju a ucim se z toho ale hold nemam dost znalosti a vek a tak se ptam starsich nebo aspon znalejsich nez sem ja. jak sem psal ten zdvojovac me fascinoval svou jednoduchosti, potom co ste me presvedcili pro menic bud s trafem nebo s civkou ,rek sem si ok. chtel sem si zprvu postavit zesik s malym vykonem (do 40 W s io - na to by ten zdvojovac stacil ale jelikoz ma vic nevyhod nez vyhod tak spis s civkou ... ) no a potom sem si rek nac stavet neco s malym vykonem postavim si rovnou neco co bude stat zato ! + moduly od aldaxu a jeto Smile - porad me odrazovalo to trafo, ale dyz mi ho ta firma vyroby tak nac resit, jen sem se chtel informovat na kolik ze me asi orientacne muze vyjit...
PříspěvekZaslal: pá březen 21 2008, 21:29    Předmět: Citovat
Ale na tom schematu je podle závitů snižující měnič. A navinout 10z primár a 2z sekundár, to snad není zakázka pro externí firmu.
EDIT : Sorry - teď jsem si to zvětšil a z 3Z je 32, takže to zvyšuje.
Pokud nepotřebuješ galvanický oddělení, tak je lepší použít seriovou cívku, nikoliv transformátor. Už jenom proto, že se vstupní napětí přičítá k výstupnímu a nemusíš tudíž tolik "měnit" Smile
djwoofer
PříspěvekZaslal: pá březen 21 2008, 22:08    Předmět: Citovat
tak to sem tak trochu nepobral ..., s civkou udelam symetricky vystupni napeti ( +- ) 35 -45 v a budu z to moct tahat 4 - 6 A ? a ja si myslel ze neco takyho de jen s trasformatorem ...
PříspěvekZaslal: so březen 22 2008, 18:53    Předmět: Citovat
Víš, ono je těžký, když najednou změníš cíl a místo 24V z 12V chceš najednou symetricky 2x36V.
"Transformátor" je u spínanýho zdroje trošku něco jinýho než na 50Hz, tady je to záležitost pár závitů (díky kmitočtu) a základ je pouze vybrat vhodnej materiál pro toroid či EE, aby se to nepřesytilo.
Sunmay
Založen: May 09, 2006
PříspěvekZaslal: so březen 22 2008, 21:42    Předmět: Citovat
Můžu se zeptat nevíto o nějaké publikaci, kde se píše o materiálech na jádra a jsou tam popsány jejich vlastnosti a použitelnost atd.
Jak sem se dostal k elektrotechnice? No to je jednoduché, kdy sem byl malý měl sem strašně moc rád stavebnice a to mi zůstalo ... a řekněte mi, která stavebnice má víc součástek Very Happy
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky Yahoo Messenger MSN Messenger
PříspěvekZaslal: so březen 22 2008, 21:50    Předmět: Citovat
Jedno z modrých Amár, není to dlouho - cca 5 let zpátky. Myslím, že byly dokonce 2 čísla, v jednom to začali, ve druhém bylo dokončení.
Edit:
Transformátory a tlumivky pro spínané zdroje 1 - "modré" 5/2001
Transformátory a tlumivky pro spínané zdroje 2 - "modré" 1/2002
Sunmay
PříspěvekZaslal: so březen 22 2008, 22:04    Předmět: Citovat
Díky moc, pučím si je.
djwoofer
PříspěvekZaslal: ne březen 23 2008, 13:40    Předmět: Citovat
myslite ze by bylo mozne ty clanky oskenovat a dat je sem ? u nas v knihovne nic takoveho nevedou abych si to mohl pujcit Sad , rad bych se necemu priucil, nebo pokud to uz je nekde na netu ...
PříspěvekZaslal: ne březen 23 2008, 16:52    Předmět: Citovat
To je spíš na pověšení na e-disk, má to kolem 30 stránek každé číslo. Tak velkou přílohu na upload najednou nedáš - a když ji zkomprimuješ, nebude to zase ke čtení. Jsou to vzorce, tabulky a grafy, takže to chce dobré rozlišení.
djwoofer
PříspěvekZaslal: po březen 24 2008, 10:10    Předmět: Citovat
zvladl by to prosim nekdo ? pokud o necem vite dejte vedet ! Smile
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 24 2008, 10:21    Předmět: Citovat
Link-ov na AR je tu na bastlírne dosť, treba skúsiť, ktoré sú ešte aktývne, napr. pozri Anonymní
Zaslal: út leden 29, 2008 8:40 pm Předmět:
KOMPLET AMAT.RÁDIO+AMARO+KTE 1952-2006
ROčNIKY KOMPLET 1952-1995
TU vám prinašam amaterské rádio A(červené) a B(modré) a ich prílohy 1952-1985
Niečo som uploadol ja a niečo niekto iný začo ďakujem neznamému autorovi
kód:
http://amaterskeradio.4shared.com/
ROčNIKY 1996-2006
PRAKTICKÁ ELEKTRONIKA,KONŠTRUKČNí EL.,SaK
KTE 1993-2005
kód:
http://www.4shared.com/account/dir/5417089/c4066497/sharing.html?rnd=98
Sťahovanie 4shared.com - Videonávod:
kód:
http://uloz.to/102154/ukazka-jak-stahovat-z-4share.com.wmv
Všetky ročniky ešte niesu doplnené, postupne pribudnu
toto zatiaľ chyba:
amaterské rádio A(červené) a B(modré) 96-98
Sak 96-98
PE,KE,Sak,AR 2003-2006
KTE 1993-2005
djwoofer
PříspěvekZaslal: po březen 24 2008, 10:38    Předmět: Citovat
no tak to je supeeeeeeeeer ! moc ti dekuju ! ted si urcite udelal velkou radost nejen me ale i spouste dalsich lidi. diky Wink
jandu
PříspěvekZaslal: po březen 24 2008, 11:12    Předmět: Citovat
To neďakuj mne, to sú odkazy, ktoré nájdeš tu na Bastlírne. Ako som písal, je ich tu viac, ale treba trošku hľadať. Napíš do "Hľadať" AR a tam si listuj. niektoré už nie sú funkčné, ale boli tam Aradiá od 1952 do 2006 všetky.
jandu
PříspěvekZaslal: po březen 24 2008, 13:34    Předmět: Citovat
A tu máš najnovší odkaz - je to zrejme celé DVD pre AR v daných rokoch. Ja mám DVD od 1987 do 2004. Ostatné som si stiahol z linkov odtiaľ.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=142835#142835
Strana 3 z 4
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.57 sekund
