Silelis 405
marostv
Založen: Oct 13, 2006
PříspěvekZaslal: po březen 24 2008, 11:13    Předmět: Citovat
nasobič som vyskušal dať druhy a nič,totiš nam 2 vraky silelisou a tie napetia boli merane s odpojenim nasobičom
anonym
PříspěvekZaslal: po březen 24 2008, 11:27    Předmět: Citovat
marostv napsal(a):
bolo tam TVS70P2 a dal som tam TVS70P2 tak že trafo je original
Pokud to trafo bylo originál a nikdo ho neměnil před Tebou , tak tam byla další žertovná chyba "nakopnuté" budicí trafo T2 . To mělo poměr prim:sek 4:1 a pokud si dobře pamatuju 200z:50z .
Banality typu freq. horizontálu jsi určitě zkontroloval , tak takovýma maličkostma ani neotravuju .
Zdravím Ivan
PříspěvekZaslal: po březen 24 2008, 12:24    Předmět: Citovat
Ještě se pokus o identifikaci odpojováním všech možných zátěží řádkového trafa, tedy postupně odpojit VD18, VD21, VD10, přívod k C1(na desce ARU), při současném měření zbývajících napětí. Pak už jen měření osciloskopem. Wink
p.s. Taky si zkus po chvilce sáhnout na plášť vn trafa, mělo by být studené. V opačném případě je buď vadné, nebo přetížené. Wink
marostv
PříspěvekZaslal: po březen 24 2008, 12:35    Předmět: Citovat
ok skusim ale trafo po 30min prevacky bolo studene
PříspěvekZaslal: po březen 24 2008, 13:05    Předmět: Citovat
Tak aspoň něco pozitivního. Takže se spíš zařiď podle Ivanovy rady. Wink
kutilko
Založen: Jan 04, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2009, 18:21    Předmět: Citovat
Nemá niekto to trafo TVS-70 P2, prípadne vrak 405-ky? Skúšal som tam dať trafo zo staršieho šilelisu TVS-70P1 ale nie je to ono, obraz naskočí, ale je menší a má menší jas. Niekde som čítal, že je to spôsobené menšou indukčnosťou vinutia trafa, podľa toho či je budené germaniovým alebo kremíkovým tranzistorom-podľa typu telky. Takže do tohto musí byť P2-ka. Kto máte, pomôžte, kúpim. Píšte na ramater@zoznam.sk alebo kutilko@seznam.cz. +Lubo3
rudis
Založen: Apr 28, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2009, 20:51    Předmět: Citovat
prdlajs , trafa byly dva typy jeden se dával do "šílenců" ten druhej byl do VL100 , tranzistor na konci byl GT905a - červenej , divnej , germaniovej .. , pokud to svítí je dobrej ,vadnej měl většinou zkrat.
Tuhle závadu dělal ten velkej buřt v serii z vychylovačkama.Nebo tam zkus naladit signál jestli nemáš blbej kmitočet horizontálu. Vzhledem k věku takového strojku, bych nejprve prohnal "Zajíce" většina elytů bude KO a pak teprve uvidíš nějakou vadu .Jestli se v tom někdo vrtal můžeš mít pootočený vychylovačky a vadnej vertikál ....
R.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 02 2009, 18:08    Předmět: Citovat
Máš pravdu,že ty trafa byly dva typy,ale to"kutilko"taky píše.Já měl kdysi také stejný problém,jako "kutilko",sehnal jsem trafo TVS-70P1 a dělalo mi to ten sám problém,co jemu.Naštěstí mi jej pak vyměnili za ten druhý typ a telka šlapala v pohodě.
To trafo TVS-70P2 bych možná ještě někde našel,neboť jsem tuším kupoval do rezérvy.
sonix
Založen: Apr 26, 2008
PříspěvekZaslal: po červenec 12 2010, 13:25    Předmět: Citovat
marostv napsal(a):
Anonym napsal(a):
Trafo jsi sice vyměnil dobře , ale máš tam přehozené vývody . Já ze svý blbý palice nemůžu vydolovat , které dva vývody se prohazovaly . Ty jsi tam dal jiné tráfko a ty (trafa) byly nezaměnitelné bez úpravy . Budeš muset porovnat schémátka , nebo se modlit , aby Ti pomohl nějaký "restaurátor". Jestli bylo původní trafo originál , tak porovnej čísla . Pokud se neshodují není co řešit a nehledej chybu jinde .
Mám pocit , že vývod co je jako n.c. tedy prázdný se prohazoval s vedlejším nejbližším , ale myslet znamená ho*no vědět .
Zdravím Ivan
trafo je original, C38 a VD17 je OK napetie na C36 je 370V
Zdravim,
ak je to este aktualne prikladam riesenie. Jedna sa o vyvody 4 a 6 na vn trafku, ktore je treba zamenit. Ja mam originalnu schemu ale ta je odlisna od tej co je tu vo fore i ked je pre silelis 405 a 405d-1. Odlisnost je prave v zapojeni c38 a vd17 na vn trafo. V mojom pripade stacilo pripojit vychylovacie cievky nie na vyvod 6 ale na vyvod 4 a obraz bol OK
