potrebujem schemu zapojenia SPINANEHO ZDROJA 2x40V / 5A
honda-007
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po březen 24 2008, 20:29    Předmět: potrebujem schemu zapojenia SPINANEHO ZDROJA 2x40V / 5A Citovat
potrebujem schemu zapojenia SPINANEHO ZDROJA 2x40V / 5A ,,potreboval by som ho na napajanie NF zosilnovaca a nikde neviem zohnat takuto schemu zapojenia takehoto spinaneho zdroja.
Ak by niekto mal vopred dakujem.
PříspěvekZaslal: po březen 24 2008, 20:40    Předmět: Citovat
Já bych toho potřeboval...
Jsi přesvědčený o tom, že spínaný zdroj je pro zesilovač to pravé?
Už ti to chodí s klasickým zdrojem, ať víš, že závadu zesilovače můžeš vyloučit, až ti to bude rušit?
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 24 2008, 20:50    Předmět: Citovat
Zdárec, jak už psal Hill - nejdřív kompletně oživ zesík - odzkoušej na pomocným klasickým zdroji (udělej bokem nějakej provizorní) a odchytej případný mouchy. Pak se můžeš zaobírat spínaným zdrojem pro něj - bacha, je zdrojem pěknýho rušení, takže nic moc pro NF zesilovač, musel by být pořádně odrušen. Odzkoušej a uvidíš. Pro motivaci uvádím link na "jednoduchý" sp. zdroj: http://www.danyk.wz.cz/iz_2_35.html .
-- Gepard --
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 24 2008, 21:30    Předmět: Citovat
Myslím že nepotřebuješ schéma ale kompletní stavební návod? Schéma zdroje najdeš u každého datasheetu řídicího obvodu pro spínané zdroje (aplikační zapojení), někdy dokonce s uvedením poměru vinutí trafa, ale pro úspěšnou konstrukci potřebuješ nejen schéma, ale výběr součástek se kterýma to bude opravdu fungovat, návrh trafa (volba jádra, počty závitů a průřezy, realizace vinutí a izolací) a pak taky rozmístění na DPS, 5A není ve spínaných zdrojích maličkost. Konstruktér, než se strefí, se obyčejně potýká s rušením na výstupu i vzduchem, s reakcí na skopičiny v napájecí síti a s oteplením a návrhem chladičů. No a pak taky se spolehlivostí, jeslti nechceš aby při první bouřce zdroj propustil na výstup tolik, že to každou elektroniku odrovná. Navrhnout výkonový zdroj je náročné na čas i na zkušenosti. Jestli chceš začít, tak bych doporučil napřed nabírat znalosti na rozebírání a modifikacích PC zdroje a na malých bastlech jaké publikuje třeba Belza.
djwoofer
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 25 2008, 5:44    Předmět: Citovat
zapojeni
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=download&id=3144
dps
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=download&id=3143
tak nak to muze vypadat
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=download&id=3142
klasika, rizene 494, ty trandy sou 2 a 2 kvuli proudu a odporu prechodu , dej tam naky s malym rdson ( odpor pri sepnutem stavu), co se tyce elytu za sekundarem, predimenzovat , to co tam je , je malo. jako usmernovac bych dal gratze ( ucinnost )ale nefim co to uroby se zpetnou vazbou. at se ktomu nekdo skusenejsi vyjadri, dik
EDIT: sem zapomnel, nefim ci to je to co chces, je to z 12 V na symetrickych 45, co se tyce trafa, muzu to dle zajmu upresnit ...
zouzel1
Založen: Jun 04, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 25 2008, 21:52    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Crifodo přesně vystihnul podstatu věci. Pokud nemáš zkušenosti alespoň z oprav pulzních zdrojů, tak to ani nezkoušej. Navíc k zesilovači bych osobně pulzní zdroj nikdy nepoužil, ale je to věc názoru...
Stan3
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st březen 26 2008, 7:09    Předmět: Citovat
Pro firmu Solton jsme dělali zesilovače 2x600W(1200W) se spínaným zdrojem a fungovalo to super. Žádné problémy s rušením na výstupu,použitý kmitočet cca 100kHz.
Při měření se kontrolovala úroveň rušení v rozsahu do 30MHz, a muselo to vyhovovat pro německou normu.
Schéma zdroje bylo podobné jako toto http://www.danyk.wz.cz/iz_2_35.html.
djwoofer
PříspěvekZaslal: st březen 26 2008, 8:17    Předmět: Citovat
muj zesilovac blankpunt 4* " 40 W " ( do auta ) , sem napojil na pc zdroj, zadne ruseni, bzuceni, meril sem odber jestli to nekmita v neslisitelnem pasmu, 0.3 A v klidu ( zhruba ). kapacity navyseny z 6mF na 15 mF.tazdopadne se da zuzit pasmo ( paraelne kondik male kapacity na vstup - defakto zkrat pro vysoke kmitocty ). pri dostatecnich filtracnich kapacitach, a popr naka ta tlumivka na vystupu ...
