stabilizovany zdroj 48V / 35A
yohn
Založen: May 06, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 25 2008, 8:09    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
No to je oprávněná obava, jen se chci zeptat, UHF vysílač napájený 28V/35A, to může mít 0,5kW a v UHF to je pro půl republiky, copak to je za vysílač, to máš jako koncák pro PMR Very Happy
ma to 400W, proto potrebuju temer kW prikonu na zdroji. a na "udelani" republiky ti na UHF staci 10W a dobra smerova antena, na to nepotrebujes takovej kopr...
yohn
PříspěvekZaslal: út březen 25 2008, 8:11    Předmět: Citovat
Johne, mluvil jsi o tomhle bastlu s někým zkušenějším? Hlavně s někým, kdo má zkušenosti s vysíláním v režimu PORTABLE a s napájením ze 12V akumulátoru s měničem na 24-28V pro PA stupeň? Tady se totiž ani tolik nejedná o to, co proleze z napájení do vysílače - ale o to, co se naindukuje z antény do regulační smyčky zdroje a co to s ní vyvede - jestli to neudělá něco, co tomu PA vůbec, ale vůbec nebude chutnat...[/quote]
yohn: jaky ma portable provoz vliv? pokud mas naladenou antenu na minimalni PSV, tak by se ti temer nic vracet zpatky nemelo. navic i na portable provozu mam k dispozici 230V, takze menice neresim. potrebuju zkratka jen klasicky zdroj 230V / 28V / 35A Smile[/b]
PříspěvekZaslal: út březen 25 2008, 21:09    Předmět: Citovat
Well, John - když myslíš, že napáječ vyladěný anténním článkem do rezonance a s PSV co nejmenším je zárukou nerušeného provozu dalších elektronických zařízení v blízkosti antény, budiž. It´s Your Job, Old Boy!
Já jen jestli Ti také něco říká parazitní vyzařovací diagram antény a provoz elektroniky všeobecně umístěné ve vf poli - ono se to vf totiž indukuje skoro do všeho, co leží řekněme do vzdálenosti 50 lambda od paty anténního stožáru nezávisle na "ostrosti" naladění napáječe - stejně jako žádná směrová anténa nezáří jen ideálně kupředu, tak stejně spousta jiných antén se konstruuje jako (pokud možno) VŠESMĚROVÉ - a pak stačí mizerné stínění a odfláknuté odrušení/blokování vf v regulační smyčce zdroje - a máš na problémy zaděláno. Uvědom si - pokud jsi portable, nemáš mezi sebou (a zdrojem) žádné stěny nebo jiné stavební konstrukce, tvořící při provozu ze stálého QTH přirozené stínění před vf. Vůbec nejde o vyzařování svodu/napáječe - jde o žádoucí anténní pole, které ale může ve špatně stíněném a blokovaném zařízení nadělat velkou neplechu. Tolik moje připomínka - zbytek je na Tobě a Tvém uvážení...
yohn
PříspěvekZaslal: st březen 26 2008, 13:03    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
EKKAR: ook, mas pravdu. nechtel jsem se nijak hadat, jen jsem reagoval na zaklade svych dosavadnich zkusenosti - i kdyz s nizsimi vykony. skutecnost je takova, ze pouzivam smerove anteny, ktere jsou od vysilace vzdaleny zhruba 25-30m (na stozaru), vysilac jako takovy je provozovan v aute a je napajen z 230V rozvadece s privodem do 5m. zdroj, ktery se ted stavi je blokovan kondy, svody od anteny do koncoveho stupne a mezi PA a TRX jsou profi vyrobene z kvalitnich komponent. predpokladam tedy, ze i zdroj, pokud bude dostatecne dimenzovan, odstinen a blokovan kondy by nemel delat zadne problemy pri provozu
PříspěvekZaslal: st březen 26 2008, 17:43    Předmět: Citovat
Potom : NO CEMENT....
PříspěvekZaslal: st březen 26 2008, 19:02    Předmět: Citovat
Ale mě by stejně zajímalo co budeš vysílat? to bude 70cm na HAM? Ne neboj se, nepracuju na ČTU ani pro ČTU, jestli to nechceš tady rozvádět, můžeš mi poslat sz.
jardajar
Založen: Dec 16, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 26 2008, 19:25    Předmět: Citovat
S výkonem 500W jsem dělal o jarní prázdniny EME, na nic jiného radioamatérského bych to neviděl. Smile
EDIT: ale na dvoumetru
yohn
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2008, 6:55    Předmět: Citovat
mi-ro , jardar: jj, je to na 430MHz na ama contesty a EME. vcera prisla druha 10m dlouha DK7ZB, takze bych chtel do subregu jeste postavit 2x10m dvojce Smile ale ty jsou na 144MHz, na UHF bude jen jedna. OK1CGN (www.ok1ktt.net)
jardajar
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2008, 15:09    Předmět: Citovat
To bych si taky dal říct, jenže na to bohuzel nemám čas ani peníze... Smile Takze dám jen stanice s velkým anténním systémem... PA mám se třemi RE025XA ale napájím z klasického zdroje... Jeden radioamatér nekde popisuje jak odrušit spínaný zdroj (pro 150W konec), ale uz jsem to nenašel. (v angličtině)
GL
heldybeldy
Založen: Apr 25, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2008, 18:57    Předmět: Citovat
V takych pripadoch je niekedy vyhone pouzivat "oloveny zdroj"na ktory sa casto zabuda. Zapojis napr, dva gelove 12V/12Ah do serie a budes to napajat zdrojom konstantneho napatia 27.6 V /4A. Pri vysielani ti to bohate postaci, v prestavkach sa to stihne dobit( a vyhoda? mozes vysielat aj ked vypnu prud)...
rudi
Založen: Feb 20, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 07 2008, 18:09    Předmět: Citovat
60V/25A přestavitelné, s dokumentací ale veliké a těžké, dám za 999,-
