Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: út březen 25 2008, 9:17 Předmět:
ahoj , čo je tej veži , mam presne tu istu, akurat mne nejde prepínanie vstupov (PHONO,CD,TAPE....) _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
Založen: Jun 14, 2005 Příspěvky: 297 Bydliště: olšanský hřbitov
Zaslal: út březen 25 2008, 14:18 Předmět:
nejde vůbec zapnout, jenom svítí led, ale jinak nic. Zdroj funguje ale zapínání z procesoru nejde, tak scháním nějaké schéma. _________________ Když můžu, tak pomůžu!
Zaslal: út březen 25 2008, 16:26 Předmět:
od toho schéma tažko zoženieš takýto istý stroj sa robí aj pod názvom MILLENIUM . Skus pozrieť ten keramický rezonator ihned vedla procesora, (procak je pod displejom). môže byž vadný, samozrejme ak je napätie na 5V vetvy vyššie ako 4,88V inač to nezapne ani keby čo bolo. držím palce, a keby niekdo mal nápad ako rozhýbem ja to prepínanie vstupov tak pls PORAĎTE. diky _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 1228 Bydliště: ...mezi Radhoštěm a Hostýnem...
Zaslal: út březen 25 2008, 22:05 Předmět:
Nazdárek přátelé !!!
Tuhle značku nám byl dlužen. Ta nejhorší kvalita z Čajny for hypermarkety v ČR (SR). Součástky poddimenzované, pátrejte ve zdrojích a napájecích větvích. Elyty vysušené jak z herbáře. Obecně doporučuji kontrolu tranzistorů/stabilizace v napájení, vč, Zenerek a elytů, vč. rezistorů.
On ten konstruktér dostal úkol: ať to šlape, ale ne moc dlouho! _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
