Stab. zdroj 0 - 30V
NEONI
Založen: Feb 11, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 24 2008, 11:30    Předmět: Citovat
2jezevec: Skutocne pekna praca ten zdroj. Ale predsa len mu mozem nieco vytknut...Dosku si robil ocividne tak aby bola cez celu krabicku..cize plochou DPS si nesetril...to chyba sama o sebe nieje..ale pri elytoch mas 2 vykonove rezistory..To si si mohol podla mna odpustit pri tej ploche dosky..Ale inak skutocne chvalim Wink
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po březen 24 2008, 21:35    Předmět: Citovat
Omyl, deska je tak velká proto, že jsem se snažil dodržet bezpečné vzdálenosti vzhledem k síťovému napětí a výstupnímu napětí. Ten hranatý 5W odpor omezuje nabíjecí proud síťového elytu a nijak zvlášť nehřeje a dá se odehnout bokem. U toho druhého, který tvoří zátěž při provozu naprázdno je to horší. Původně měl být zdroj v jiné a trochu menší, ale vyšší krabičce a deska byla dělaná pro tuto skříňku. Potom už se mi nechtělo z vrozené lenosti dělat novou desku. Ale vzhledem k tomu, že zdroj není potřeba nechávat v provozu dlouhodobě, myslím, že to není na závadu.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 24 2008, 22:10    Předmět: Citovat
NEONI napsal(a):
Já myslím že ten 5W tam má prostoru dost a ten co je na stojáka mezi těmi elyty zase tak moc nevadí. V případě potřeby by šlo ho vytáhnout na držák vhodně upevněný k tomu radiátoru a nechat ofukovat, třeba.
Killroy
PříspěvekZaslal: po březen 24 2008, 22:50    Předmět: Citovat
1) Ten testovací zdroj je moc pěkně udělaný.
2) Abys neřekl, že se nikdo nevyjadřuje k tomu zdroji 0-30V, tak tedy mám dotaz:
a) Zdrojem žádané hodnoty napěťové regulace je dělič s potenciometry P4 a P5 připojený na stabilizované napětí 9,5V. Toto napětí však "plave" v závislosti na proudovém odběru více než by mělo, protože opěrný potenciál pro všechny IO není výstupní GND, ale napětí z převodníku I/U OP2a, které je víc než 5x větší než skutečný úbytek na R16. Je to tak v pořádku? Nebude to mít charakter záporného odporu?
b) Nebylo by vhodnější místo obvodu omezujícího na 3A upravit zapojení tak, aby přímo omezilo rozsah proudového regulátoru, tedy nikoliv "paralelním" působením přes diodu D10, nýbrž změnou děliče R9,P1,P2,P3 při přepnutí relé. Bylo by to jednodušší a snad i logičtější vzhledem k deklarovaným parametrům. Dioda D11 by indikovala automatické přepnutí rozsahu bez ohledu na odebíraný proud ze zdroje.
Tož tak, to jen abys neřekl, že se nikdo nevyjadřuje. Wink
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: út březen 25 2008, 11:10    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
1)
Není to v pořádku, už jsem to opravil, patří to na výstupní GND, na výstupu OZ tak zůstane připojen jen R23 a R5.
masar napsal(a):
To by asi nebylo vhodné, musely by být dvě stupnice potenciometrů regulace proudu. Přemýšlel jsem nad tí a toto řešení se mi zdálo lepší.
PříspěvekZaslal: út březen 25 2008, 11:18    Předmět: Citovat
Nemusely by být dvě stupnice potenciometru proudu. Je to otázka zapojení. Spočívalo by v omezení žádané hodnoty na výstupu děliče. Prostuduj to ještě. Wink
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: út březen 25 2008, 12:00    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Nějak tě nechápu, můžu měnit jen hodnotu R9, ale pak by bylo jiné omezení proudu při každém přepnutí relé při stejně nastaveném potenciometru.
Pokud myslíš omezení napětí na běžci potenciometru nějakou zenerkou (v principu), tak efekt by byl stejný, ale trpěl by potenciometr procházejícím proudem a zhoršovala by se kvalita kontaktu běžce s odporovou dráhou -chrastění.
PříspěvekZaslal: út březen 25 2008, 12:10    Předmět: Citovat
Představ si např. takovouhle úpravu: OP1b zapojit jako sledovač(zkratovat C16 a odpojit R23) a napětí z jeho výstupu jde přes diodu (katoda na výstup OZ) na běžec potenciometru P3. P7 pak nastavuje hranici, přes kterou se žádaná hodnota nemůže dostat, protože je svedena do výstupu OP1b. Wink
p.s. doplněno
Naposledy upravil masar dne út březen 25 2008, 12:29, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út březen 25 2008, 12:22    Předmět: Citovat
Pokud jde o chrastění, máš pravdu, ikdyž proud potenciometrem je relativně malý. Ale není přece problém zařadit oddělovací OZ. Wink
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: út březen 25 2008, 12:29    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Představ si např. takovouhle úpravu: OP1b zapojit jako sledovač(zkratovat C16) a napětí z jeho výstupu jde přes diodu (katoda na výstup OZ) na běžec potenciometru P3. P7 pak nastavuje hranici, přes kterou se žádaná hodnota nemůže dostat, protože je svedena do výstupu OP1b. Wink
To ano, ale funkce zůstává stejná, žádné součástky se neušetří, ale dostává záhul pot. P3 jak píšu výše, proto jsem použil variantu s paralelním obvodem.
Jistě, dá se přidat další sledovač, ale pak ta změna už úplně ztrácí smysl, zapojení se stane ještě složitější i na návrh DPS a nevidím žádnou výhodu. Co se ti nezdá na tom mém řešení? Složitost stejná, popř. o trochu menší, funkce úplně stejná. Jsou to dvě rovnocené varianty řešení.
PříspěvekZaslal: út březen 25 2008, 12:40    Předmět: Citovat
Funkce je jiná v tom, že omezovací obvod stále týž včetně indikace omezení proudu stejnou LED. Ale nechci vnucovat jiné řešení za každou cenu. To tvoje není špatné. Wink
Jo a nezapomeň přepočítat i ten dělič regulace proudu s ohledem na nižší napětí odchylky - viz tvoje oprava.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: út březen 25 2008, 12:47    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Jo, to máš pravdu, ještě o tom pouvažuji. Ty odpory jsem zatím nepočítal, už jsem o tom psal na začátku. Hodnoty jsou od oka, šlo mě zatím jen o princip.
PříspěvekZaslal: út březen 25 2008, 12:50    Předmět: Citovat
Ještě když dovolíš jeden návrh: V OP3a bych zavedl malou hysterezi, aby překlápění relé nebylo při jednom napětí, pokud to ovšem už neřešíš hodnotami součástek spínajícím tranzistor.
Pokud mě napadne ještě něco, dám vědět. Nejlepší návrh je vždycky ten poctivě prodiskutovaný.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: út březen 25 2008, 13:04    Předmět: Citovat
Ouu, chybička se vloudila, odpor R18 má být připojen mezi vývody 1 a 3.
Jsem velmi rád za veškeré připomínky, je vždy lépe odstranit chybu v návrhu než při oživování.
PříspěvekZaslal: út březen 25 2008, 13:29    Předmět: Citovat
Tak když nám to tak dobře jde, tak ještě jednu maličkost. Tranzistor T2 slouží na rozsahu 15-30V jako stabilizátor (nebo omezovač) napájecího napětí OZ. Při přepnutí na rozsah 0-15V spadne napětí na jeho kolektoru na cca 20V i méně, podle zatížení zdroje. V tom okamžiku pravděpodobně tranzistor T2 odejde, napětí na C9 způsobí průraz přechodu B-E. Jednu diodu prosím. Wink
Strana 2 z 3
