Stab. zdroj 0 - 30V
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 25 2008, 13:41    Předmět: Citovat
Jj, doplněno.
PříspěvekZaslal: út březen 25 2008, 14:01    Předmět: Citovat
Už mě nic nenapadá. Navržený zdroj považuji za dobré řešení, které zmenšuje ztrátový výkon zdroje a zlepšuje tak jeho účinnost. Podobné řešení by šlo realizovat i pomocí jednoho síťového transformátoru se dvěma vinutími. Ale nebylo by to tak levné. Wink
p.s. Snad by ještě stálo za úvahu, jakým způsobem se bude přepínání rozsahu projevovat na výstupním napětí zdroje z hlediska dynamických jevů. Zda na to bude mít třeba vliv skoková změna napájecího napětí OZ či nikoliv. Jest-li by nestálo za to napájet OZ stále stejným napájecím napětím, zvlášť pro tento účel vyrobeným.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: út březen 25 2008, 14:15    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Popud k návrhu tohoto zdroje jsem získal při návštěvě sběrného dvora, kde byly čtyři telky s těmito trafáky, tak jsem si je vymontoval.
I nad tím jsem už přemýšlel, ale pak jsem si říkal, že to ukáže provoz a kdyby to dělalo problémy tak tam doplním malé síťové tráfko ze zdrojů TV C416, dává kolem 36V a je jich všude plno zdarma.
Jinak podobný dvojitý zdroj, ale s C trafem z TV Rubín s převinutým sekundárem s jedním vinutím mám již asi 9let v provozu.
PříspěvekZaslal: út březen 25 2008, 17:12    Předmět: Citovat
Co to je za provoz, vždyť je to jako nový. Wink No moc pěkný, někteří lidi to maj holt v povaze. Já mám taky rád symetrii, no tady bych možná trochu ubral. Ale to bych si musel nechat víc záležet. Wink
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 25 2008, 17:49    Předmět: Citovat
Jezevce, mas to pekny, chvalim. Ty popisky panelu davas do lamina, nebo nalepujes samolepku?
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: út březen 25 2008, 18:03    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
Panel na tom zdroji je dělán ještě tak, že byl vytištěn na voskový papír co zbude ze samolepek, následně pak přenesen do lepidla na samolepící transparentní fólii a fólie nalepena na šedou samolepící fóli a to celý pak na panel.
V současné době dělám panely tak, že je vytisknu na kvalitní inkoustovce na samolepící "fotopapír" pro inkoustovky a přelepím samolepící transparentní fólií jako ochrana proti poškození. Má to výhodu, že panel vypadá o moc lépe a může být i barevný.
stepa
PříspěvekZaslal: út březen 25 2008, 18:11    Předmět: Citovat
No u me je problem, ze na ty velke plochy spatne trefuju rovinu. Nikdy to nenalepim uplne presne. Mas na to nejaky figl? A otvory do panelu a do folie vrtas/vyrezavas pred, nebo po nalapeni?
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: út březen 25 2008, 18:20    Předmět: Citovat
Otvory do panelu dělám napřed a pak se proti světlu trefuji na středy těch otvorů s natištěným panelem. Pak nalepím ochranou fóli a vyřežu otvory. Koupil jsem v Lidlu sadu různých nožíků různých tvarů, něco na způsob lámacího nože.
stepa
PříspěvekZaslal: út březen 25 2008, 18:32    Předmět: Citovat
Smile jo tak to delam taky...vyrezany panel jsem nalepil na okno oboustrannou samolepici paskou a pak se na to trefoval folii.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: út březen 25 2008, 19:51    Předmět: Citovat
Zatím poslední varianta se zapracovanými připomínkami od masara a Deva70
Naposledy upravil jezevec dne st březen 26 2008, 8:11, celkově upraveno 2 krát.
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 25 2008, 20:07    Předmět: Citovat
C26 má zbytočne vysokú kapacitu. Ak filtrovať, tak paralelne k ZD1 nejaký 10uF. Taktiež zdroj záporného napätia by sa dal riešiť jednoduchšie a lacnejšie (od TR3).
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 25 2008, 23:19    Předmět: Citovat
Tak se přidám k těm co tu ukazují panely svých zdrojů. Jo, kdysi jsem to dělal ve Wordu a trochu už za těch sedm let blednou barevné nápisy. Je na tom odlesk od blesku. Je to natištěné na zadní straně plakátu inkoustovou tiskárnou a zalaminované, proto ty odlesky. Ale takto je ten panel nepoškoditelný, tedy bez hrubého zacházení Very Happy Zdroje byly umístěné do bedny od nějakého přístroje a já to jen nalakoval a zabudoval zdroje dle mých požadavků. Nebylo nutné šetřit místem a tak jsou tam použité zbytečně veliké trafa, dvě...je to co dům dal Wink
 Soubor:  P1020193.JPG
 Velikost:  62.84 kB
 Staženo:  176 krát
Smoldaa
Založen: Mar 07, 2008
PříspěvekZaslal: st březen 26 2008, 17:10    Předmět: Citovat
Super napad ty trafa mam asi 3 aspon je vyuziju a zdroj taky nutne potrebuju Smile BK 127 uz je pro me nedostacujici .. Wink
PowerMetal/Punk>ALL
Student----->Smile
Strana 3 z 3
