Tak jsem se na to včera díval - je proražený tranzistor TR13 (2SC 2336)
Až nějaký seženu,tak dám vědít,jestli je to O.K.
Moc děkuji za radu všem!
To stefan31 - poslal jsem mailem nějaké fotky,pokud nebude stačit rozlišení,můžu poslat v lepší kvalitě.Podsvětlení mám integrované přímo do budíků,ale jak se leze k žárovce jsem nepřišel.
Díky!
Ahoj,
tak bych chtěl moc poděkovat,protože magneťák funguje a je to paráda.
Nenapadá mě,jak bych se odvděčil,tak snad až zase budu něco potřebovat,tak se obrátím.
Díky!
Kořka
Jo účet, no to je paráda..... prostě dobrá rada za zlato...
A co ty, Hille?
Jo, dal by se někde sehnat kalibrovanej pásek s frekvencí a na kanály?Sice to běží dobře,nastavil jsem to dle času a kanály jsou O.K.,ale případně pro jiný stroje by se to mohlo hodit.
Jinak na aukru je k prodeji ta samá 635-ka, co mám já (jen já mám černou)
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19657 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po březen 31 2008, 15:29 Předmět:
...ale bez záruky, jasně.
Jestli k tomu máš pásky, můžeš zkontrolovat kolmost, ale Akai jsou v tomto ohledu dost robustní a stabilní, myslím, že na to sahat nemusíš.
Signálová cesta je jednoduchá, takže lze použít zkrácený postup. Zkus 80Hz a 1kHz, nahraj je. Mezi výstupními úrovněmi by neměl být výrazný rozdíl. Když hloubky chybí, pamatuj, že charakteristiky můžou ovlivnit zase jen elektrolyty (překvapivé, co?).
Pak si nastav devítku rychlost, na vstup přiveď kmitočet 10kHz z generátoru, zapni záznam a kontroluj "za páskem". Opatrně nahni záznamovou hlavu (každou krajní) doleva a doprava, jestli úroveň vzroste nebo klesne, případně ji doseřiď na maximum (šroubky c a c' v kap.VII manuálu) v každém směru posuvu pásku. S jinými šroubky nehýbej.
Teď tam z generátoru pusť 1kHz tak, aby VU-metry ukazovaly 0dB.
Na generátoru nastav -20dB (nebo tam dej dělič 1:10) a zaznamenej si střídavě kmitočty kolem 330 Hz a 8 kHz. Pak to přehraj a měř.
Tohle bys ale vůbec mohl udělat jako první, než začneš něco štelovat. Nejspíš zjistíš, ža nic štelovat nemusíš.
Jestli bude na 8kHz výstupní úroveň menší, než na 330 Hz, uber pro příslušnou hlavu předmagnetizační proud (a naopak) Na to jsou tam v každém kanálu dva kapacitní trimry: T2 směr dopředu, T1 směr dozadu.
Tento postup musíš po změně předmagnetizace zopakovat, tedy nahrát a přehrát.
Na devatenáctku už pak stačí jen zkontrolovat, můžeš použít větší poměr kmitočtů (například 330 Hz a 12,5kHz) a jemně došlechtit.
Nejspíš ale ani to nebude nezbytně nutné. Hlavy GX si i při opotřebení lépe zachovávají vlastnosti, než normální, takže si myslím, že parametry magneťáku se nijak slyšitelně dodnes nezměnily.
Ahoj,
díky za rady.To vyzkouším.Mám ktomu pásky,ale nenahrával jsem je já a jejch kvalitativní úroveň je značně diskutabilní(něco hraje celkem slušně,něco takový zahuhlaný) Pásky jsou Maxell,na hliníkách a jsou po mechanické stránce O.K.
Výhoda je,že se v tom nikdo nešťoural - měla to jedna paní,která si to semtam pustila a pak se jí to pokazilo.A ze servisu jí vyhodili,že cituji "takový krámy nespravujou" - čemuž jsem se upřímě zasmál,když mi to vyprávěla.Mě teď čeká všechny pásky jí přepsat na CD.
S těma elektrolytama jsi mě docela překvapil.No člověk se učí celý život.
V každém případě díky za cenné rady.Dnes je docela problém se něco dovědět - buď na tom chce někdo vyrejžovat,nebo místo rady vyslechne bezduchý plácání.Fakt jsem rád,že jsem na bastlírnu narazil.
Ahoj,
tak jsem narazil na další problém - zkoušel jsem nahrávat přes mikrofon - a jeden vstup je bez citlivosti. Tak mě napadlo tu část opájet,jestli tam není nějaký studeňák - no a po opájení to fungovalo.Ale jen chvíli,pak se pomalu citlivost začala ztrácet až se vytratila.Zkusil jsem to ještě jednou se stejným výsledkem,takže jsetli předpokládám správně,tak je problém zase v kondenzátoru.Vyměnil jsem c1 za nový,ale bez výsledku.Mám podezření na svitkáč c3,ale ten nemám náhradní.Můžu poprosit o radu?
Založen: Sep 10,
Zaslal: út květen 06 2008, 7:26 Předmět:
C3 ani C4 do toho netahej, pravděpodobnost, že by byly tak navlhlé, aby rozhodily pracovní body a postupně to zesláblo, je mizivá.
Buď ti mizí napájecí napětí nebo se rozhodí pracovní bod některého stupně.
Takže: C1, C5 by byly první, po kterých bych šel. Vyměnit bez zkoušení.
A hlídal bych, jestli na C6 je kolem 19V, nebo jestli to spadne. Pak by došlo na výměnu C6 a kontrolu spojů kolem R10.
Jo, a přepucuj kontakty přepínačů, konektory a poťáky.
Ak je dokumentácia, možno stačí porovnávať napätia na oboch kanáloch, alebo "písknuť" z generátora napr. 1kHz a vysledovať, kde sa to stráca...ak je C3 bez kapacity, tak skusmo priložením s približnou kapacitou, ale to skôr vyzerá na elyt...
Ahoj,
tak po různých pokusech jsem investoval cca 46 Kč a vyměnil jsem kondíky,včetně TR1 a TR2 - a je to,už to funguje.
Mám však další problém - v nové nahrávce "proznívá" ta původní,především nízké kmitočty.Je problém v oscilátoru?
Strana 2 z 3
