Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2058 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: po leden 14 2008, 16:55 Předmět:
kvazar73 napsal(a):
no, ja samozrejme nikoho do nicoho nenutim, som liberalny clovek. ale dam Ti taky navrh: ak tu Espritku, aj napriek tomu, ze je funkcna, nechces, tak mi ju daruj; posli mi ju a ja za Teba zaplatim postovne a balne. a kludne si mozes nechat skrinku, v ktorej je zabudovana, aj s napajacim trafakom, mne staci iba modul tej ustredne. len mi ju prosim, zabal do toho metalizovaneho sacku, v akych sa predavaju MB or HDD. vopred vdaka. kvazar.
Tak to asi neklapne, pac ustredna uz plni svoji funkci. Jediny problem je, ze nema komunikator a potreboval bych napojeni na PCO. Ale to me zatim az tak neboli.
Dá se k tomu připojit třeba ES708,což je samostatný komunikátor od ESPRITu,připojuje se kabelem přímo do desky ústředny.Pokud by byl zájem,zrovna tady jeden použitý - FUNKČNÍ mám.
ESPRIT 728 má komunikátor, pokud ne, tak to neni 728, ale nějaká prahistorie. Pokud potrebujes pripojit na PCO a steci ti 8 vstupu kup si radeji novou desku 728ky za nějakých 1500,-.
Zaslal: st leden 16 2008, 8:26 Předmět:
Petr33 napsal(a):
Pokud ma komunikator, kam se pripojuje tel.linka ?Netvrdim ze nema, tuhle ustrednu neznam. Ted je ve stavu, ze muzu zakodovat a funguje.
Podle manualu k 728 sla zcela v pohode nastavit. Je to jedna deska, stari je tak odhadem 8-9 let.
Chtěl bych touto cestou požádat zda o zaslání servisního a programovacího manuálu na ustřednu 728 Ver. 2.20 006-33 - víc jsem toho nevyčetl.
Předem díky
Zaslal: út březen 25 2008, 17:42 Předmět:
craft napsal(a):
Předem díky
Založen: Oct 09, 2003 Příspěvky: 190 Bydliště: KARVINA
Zaslal: so duben 12 2008, 15:44 Předmět:
ahojte
take mam problem s 728
na netu jsem nějake manualy našel,ale nějak nejsem chytry
měla by to byt v3
nemam instalačni kod,budu muset restart ,ale jak se nastavuji smyčky,kod je šesti mistny ja chci 4,zdvojeni zon ATZ ??,
mužete mi take něco poslat,nějaky jednoduchy návod??
komunikator nechci využivat,ale kdysi byl použit
michal
