výroba plošného spoja
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Další
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: st březen 26 2008, 0:33    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
Zadnej problem Very Happy. V prohlizeci PDF to zvetsi na 2x nasobek toho rozmeru co chces, udelej printscreen, vloz to do grafickeho editoru(napr. irfanview), zmensi na 50%(ten rozmer co chces), to proto, aby si dostal ostrejsi hrany a uloz to do nejakeho bezeztratoveho formatu(napr PNG) a pak si s tim delej co chces...vytiskni, preved do PDF, atd atd
Díky za rychlou odpověď a radu. Vyzkouším to. něco takového mě napadlo, jen jsem se k tomu nemohl rozhodnout. Někde mám program na snímání obrazovek, ale nevím kde, tím by to také šlo. Budu muset po něm zapátrat, občas se to hodí, tam jdou dělat výřezy a vybrat jen určitou část. Kouknu po něm a když tak pokud by o to byl zájem, dal bych to sem. Laughing
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 26 2008, 0:39    Předmět: Citovat
Naco program? Stiskni ALT+PRTSCR, nebo jenom PRTSCR, tim udelas snimek obrazovky a dal to uprav v nejakem grafickem editoru.
Hele me tak napadlo, tisknes to PDF doufam bez meritka Very Happy , protoze to co popisujes je normalni jev, pokud mas nastaveno Fit to printable area(nemam cesky, ale je to hned nasledujici volba po "Bez meritka") To ti to PDF o trochu zmensi, aby se cely vesel do oblasti urcene pro tisk.
Jenys
PříspěvekZaslal: st březen 26 2008, 0:51    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
Tak před chvílí mě nasr.. firefox. Začal s aktualizací a já měl rozepsáno a bylo to v čudu...achjo. Ne já jen psal, že nevím jak je to s měřítkem, musím se kouknout, ale nemám pořádný grafický program, jen Photo expres ve kterém jde různě upravovat obrázky, ale nevzalo mi to ten formát z prinscreenu, že je pro něj neznámý. Jde to do wordu, ale tam s tím nejdou ty úpravy. Tak něco nainstaluju.
stepa
PříspěvekZaslal: st březen 26 2008, 0:54    Předmět: Citovat
Jak tisknes to PDF? Bez meritka, nebo s meritkem? Je to polozka Page scaling(meritko/rozmer stranky).
Jenys
PříspěvekZaslal: st březen 26 2008, 1:07    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
Já tam nikde nemůžu najít to tlačítko Page scaling. Pošlu sem tu stránku, teda jestli to půjde. Wink Hm tak to mi nejde. Pošlu to do mailu.
stepa
PříspěvekZaslal: st březen 26 2008, 9:37    Předmět: Citovat
No jeste abys to tam mel...to mas az pri volbe tisku. Dej tisknout a tam zatrhni bez meritka a snad to pojede.
Jenys
PříspěvekZaslal: st březen 26 2008, 21:20    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
Tak už jsem na to přišel, aby to tisklo ve správné velikosti. Ale tam ani není možnost něco nastavit s měřítkem.
Vlastně jsi mě na to přivedl ty,ale nebylo to to jak jsi psal o měřítku. Musel jsem odznačit zatržítko u Shrink oversized pages to paper size a pak to dole pod náhledem místo 99,9% napsalo 100% a bylo vymalováno. Ale i dneska v práci jsem to řešil s jedním chlapem co má od Adobe Photoshop a ani s ním jsme na tu zradu nepřišli, zkoušeli jsme všechno možné i nemožné, chtěli jsme se dostat do souboru PDF , ale na to zase nemáme práva a bez nich se nedá nic s tím dělat. No nic, hlavně, že jsem na to přišel a už to jde. Měj se.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 26 2008, 21:24    Předmět: Citovat
no, ono jediný rozdíl mezi tvou a stepovou metodou bude v tom, že anglicky komunikující program používá malinko jiná slova než česky komunikující program Smile
stepa
PříspěvekZaslal: st březen 26 2008, 21:34    Předmět: Citovat
to Jenys: Very Happy dyt to je to co jsem ti psal.
Jenys
PříspěvekZaslal: st březen 26 2008, 21:53    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
Ale použil jsi jiná slova a tudíž jsem hledal to co jsi mi psal.
Pssal jsi něco o page scalingu a také toto : Hele me tak napadlo, tisknes to PDF doufam bez meritka Very Happy , protoze to co popisujes je normalni jev, pokud mas nastaveno Fit to printable area(nemam cesky, ale je to hned nasledujici volba po "Bez meritka") To ti to PDF o trochu zmensi, aby se cely vesel do oblasti urcene pro tisk.
Takže jsi mě směroval trochu mimo, chápeš mě?
Koukal jsem na to jak se řeší otáčení obrázku, to je pro mě ten nejmenší problém, mám program iPhoto Expres a ten to umí obracet do všech stran, transformaci a vyříznutí a bůhví co ještě. ale včera jsem měl problém s tím, že když už jsem to tam nějak dostal, při zvětšení se to poškodilo a to bylo jen o dva milimetry. Víš ty jsi mi sice dával rady, ale o tom jsme se už jednou bavili a už ti to někdo také psal. Kdo to neumí, potřebuje poradit fakt úplně polopaticky, on si to neumí hned vybavit jako ten co to dělá běžně. Já jsem také vše od tebe nepochopil, něco jo,ale třeba když už jsem to dostal do ifranwievu, tak to bylo i s obrazovkou a tu jsem v tom programu neuměl ničím vystřihnout a také jsem neměl jak to měřit na správnou velikost. Uložit do bezztrátového program....ale který je ten bezztrátový konkrétně?? To jen k tomu někomu poradit...kdo to zná, tak ani radu nepotřebuje, ale .... Wink
stepa
PříspěvekZaslal: st březen 26 2008, 22:12    Předmět: Citovat
Pletes si pojmy...ja ti psal bezeztratovy format(ne program!) a uvedl jsem ti jeden priklad, tak si to precti znovu(psal jsem napr. PNG). A irfan je cesky program, tak jsem predpokladal, ze cesky umis a tu nabidku si dovedes precist Smile , kdyz tam je volba Oriznout, tak naco to asi bude? Wink
Jenys
PříspěvekZaslal: st březen 26 2008, 22:30    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
Ale jo, to máš pravdu, spletl jsem ten program s formátem. Omlouvám se. Já to dělal v noci, šel jsem spát v půl třetí a asi jsem byl už unavenej, tak jsem už neviděl. Teď koukám, že to tam je a dokonce to umí i otáčet, tak by to mohl otočit v té druhé diskusi v tom Ifranvievu. Jo už si vzpomínám, já měl hlavně problémy s tím, že to nebylo pěkné, čáry nebyly dobré a neuměl jsem nastavit správný rozměr, kde tam jsou nějaké míry?
Ale uznej, že jsi mi včera radil k té tiskárně jiné slova co a jak mám nastavit, to vůbec nebylo to co jsem psal já, že jsem musel odznačit, žádné měřítka. To by jsi mohl uznat. Víš, já třeba ten Ifranwiev vůbec nepoužívám, tak že s ním tím pádem ani moc neumím. Wink
Spíš mi poraď jak dostat z PDF jen ten určitý obrázek, to co tam radil breta1 u mě nefunguje,nic nezkopíruji. :O(
stepa
PříspěvekZaslal: st březen 26 2008, 22:37    Předmět: Citovat
Very Happy psal jsem ti to uz v tom druhym vlaknu, kde si se nato ptal:
to Jenys: Melo by to kopirovat automaticky, zapni repro u PC, jeste to pekne cinkne, kdyz to zkopiruje a ten vybrany objekt budes mit vybarveny. Jestli ti to nedela, tak to mas rozhrabany...odinstalovat a nainstalovat novejsi verzi.
Jakou mas verzi Readeru?
"Clovek je tvor ucenlivy" Laughing ja to na linuxech ted nainstalovany nemam, ale byla to myslim treti/ctvrta zalozka od prava a polozka Meritko, nebo Zmenit rozliseni, urcite to najdes. A muzes zkusit treba tohle:
http://www.irfanview.cz/index.php
Ja kdyz tisknu DPS z PDF, tak nastavuji Page scaling: NONE , ted kdyz sem si to poradne precetl, tak si nastavoval neco jinyho...nevylucuju ze to funguje stejne. Nebo nastavuju to co ty? Ted nevim. Kazdopadne jestli te to urazilo, tak se omlouvam.
EDIT//korekce
Jenys
PříspěvekZaslal: st březen 26 2008, 22:57    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
EDIT//korekce
Adobe readera mám 5,1 en. ne neurazilo mě to, vždyť jen tak diskutujeme a o nic nejde, vše dobré Surprised) Asi budu muset odinstalovat a znovu nainstalovat, protože to nejde a ani to nepinkne a repro mám zaplé.
Ale ani tomu chlapovi v práci nefungovalo to sejmutí do schránky. Bez toho je to vše na prd a vo ničem.
Když chci tisknout z PDF, tak mám pro tiskárnu to okno anglické a je to úplně jiné než to české a ten page scaling tam nikde není. Ono také záleží na typu tiskárny, Mám Canona IP4200 a pokud si pamatuji, tak HP710C to měla jiné. Některé nastavovací prvky v tom okně jsou neaktivní.
Jen tak na okraj, zlobí mě to, že mi nefunguje od scaneru ten HP direktor, když ho poklepu, tak jako že by naběhl a pak nic. nejde to ani ve stejných win, ale na jiném disku, záložní disk. Je to tam vše stejně nastavené a taky to nejde ale chodívalo to. Zkusil jsem stáhnout i nové ovladače a nepomohlo to.
To jen, že nic nemůže být v pohodě, ale zase je to zajímavejší Laughing
Jenys
PříspěvekZaslal: st březen 26 2008, 23:02    Předmět: Citovat
Tak přesně tohle jsem si včera stáhnul. Smile
Strana 3 z 10
