Skus: -Volume na tv sucasne s tlacitkom 6 na DO.
No neviem,aj ked sa tam dostanes a nevies pod ktorym kodom co je,vela toho nespravis.Vsetko je to tam v hex tvare.
Prepísal som co bolo treba aspon na jednom TV som to videl ako to je ,ale nefunguje to zatial skúšam dalej.Nechce ladiť VHF len UHF kanalák som vymenil za Samsung vhf+uhf.
ja mam ten isty problem.V serv.menu vyzerajú tie byty na prepísanie napr.0B9 8C a vždy sa po odkliknutí enterom na DO navolí ďalšie hexa číslo.No tie prvé tri písmená sa nedajú prepísať len navoliť.Je to tak normálne.?Povedali mi ,že treba zadať 0B9 8C a 113 07 len tam je tých čísel ovela viac tak neviem či to má tak byť a treba prepísať len pri tých dvoch údaje,alebo ako. Dík za vysvetlenie čo a ako.
Na prepnutie normy zvuku I na BG treba prepisat: 0b9 na 8C a 0BE na 00.Takto zvuk funguje u mna na tv Matsui a Ferguson.
Horsie to je s prepinanim tv pasiem.Po zapojeni tunera Thomson CTF5510 tv preladilo vsetky pasma/aj vhf/.Ale len raz.Potom uz ladilo iba uhf.
Cosi sa pise o tomto aj tu:http://monitor.espec.ws/sch/result.html
Samozrejme že tuner som vymenil za vhf + uhf.A už som aj dostal do telky ladenie pre vhf a uhf cez servisné menu to ide urobiť za sekundu a je to OK. natrápil som sa ale je to OK.Dík za pomoc.
A keby som ta poprosil,co treba zmenit v servis menu na ten vhf tuner?Budem ti vdacny.Miro
