hustota elektrolytu
fero_b
Založen: May 17, 2004
PříspěvekZaslal: st březen 26 2008, 8:46    Předmět: hustota elektrolytu Citovat
Ahojte, stala sa mi taka vec, ze sa pokazil regulator v alternatore a akumulator bol istu dobu prebijany (zohrial sa riadne) a vyvrela aj nejaka ta sirovka. Nateraz som tam dolial destilku a regulator opravil, ale zrejme ten elektrolyt nema tu spravnu hustotu. Vie mi niekto poradit aky by mal byt teraz spravny postup aby to bolo znova dobre? Zrejme zmerat hustotu a doliat sirovku ale robi sa to pri nabitom akumulatore ale vybitom alebo ako preste teraz postupovat? Poradi niekto?
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 26 2008, 8:56    Předmět: Citovat
Stačí hledat, třeba http://www.mulac.cz/faq.php?typ=autobaterie
Jindra
PříspěvekZaslal: st březen 26 2008, 11:22    Předmět: Citovat
To buď rád, že ten akumulátor nebouchnul. Znám už dva lidi, co se jim to stalo.
fero_b
PříspěvekZaslal: st březen 26 2008, 11:33    Předmět: Citovat
diky, skusim pomerat tu hustotu a ked sa privelmi znicil, tak kupim novy... uz sa chystam si tam nabastlit nejaky indikator prebijania, lebo na nedobijanie kontrolka je ale na prebijanie je az smrad pokazenych vajec Sad
PříspěvekZaslal: st březen 26 2008, 18:11    Předmět: Citovat
Stačí hlídat napětí na akumulátoru za provozu - jak začne lézt přes 14,5V, JE ZLE!!! Pak (někdy) pomůže zapnutí co největšího množství spotřebičů a opatrná jízda na nižší otáčky do nejbližšího servisu, kde mají vybavení na kontrolu dobíjecí soustavy - jinak baterii zničíš a budeš kupovat novou... Kdysi se prodávalo zařízeníčko BATEST, je to jednoduchý okénkový komparátor napětí s jedním dvojoperákem a trojicí různobarevných LED a nastavenými napěťovými mezemi (pro 12V aku v autě) na 11,5V a 14,5V - pod 11,5V svítí žlutá, signalizující "NÍZKO" neboli málo nabíjený aku, mezi 11,5V a 14,5V zelená = OK a nad 14,5V červená - PŘEBÍJENO. Pak stačí 1x za čtvrt roku zkontrolovat hladinu elektrolytu a máš poměrně dost dobře postaráno o potřebu nastartovat.
