Orsat CR 100
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 26 2008, 15:39    Předmět: Orsat CR 100 Citovat
Ahoj,u tohoto přímače selhala regulace ve zdroji a pustilo to všude asi dvojnásobek napětí. Ve zdroji jsou elyty nafouklé a já nevím jestli má cenu to opravovat. nemáte někdo zkušenost jestli elektronika vydrží to přetížení nebo ne? Nerad bych opravil zdroj a pak zjistil,že je procesor v kelu.Sice logika má stab.,ale raději se nejdříve ptám. Díky
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 26 2008, 16:22    Předmět: Citovat
Pokud fungoval a nebyly s nim zadne problemy, urcite opravit. Tyhle zdroje jsou trosku problemove, pokud nevis co delas, radeji to posli do servisu. Boardy se nesraly, opravil bych ho byt tebou.
pajosek2
PříspěvekZaslal: st březen 26 2008, 19:04    Předmět: Citovat
opravit ten zdroj neni až takový problém,tak to teda udělám.Snad na desce nic neodešlo.Díky
