Už mě nic nenapadá. Navržený zdroj považuji za dobré řešení, které zmenšuje ztrátový výkon zdroje a zlepšuje tak jeho účinnost. Podobné řešení by šlo realizovat i pomocí jednoho síťového transformátoru se dvěma vinutími. Ale nebylo by to tak levné.
p.s. Snad by ještě stálo za úvahu, jakým způsobem se bude přepínání rozsahu projevovat na výstupním napětí zdroje z hlediska dynamických jevů. Zda na to bude mít třeba vliv skoková změna napájecího napětí OZ či nikoliv. Jest-li by nestálo za to napájet OZ stále stejným napájecím napětím, zvlášť pro tento účel vyrobeným.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5722 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: út březen 25 2008, 14:15 Předmět:
masar napsal(a):
Popud k návrhu tohoto zdroje jsem získal při návštěvě sběrného dvora, kde byly čtyři telky s těmito trafáky, tak jsem si je vymontoval.
I nad tím jsem už přemýšlel, ale pak jsem si říkal, že to ukáže provoz a kdyby to dělalo problémy tak tam doplním malé síťové tráfko ze zdrojů TV C416, dává kolem 36V a je jich všude plno zdarma.
Jinak podobný dvojitý zdroj, ale s C trafem z TV Rubín s převinutým sekundárem s jedním vinutím mám již asi 9let v provozu.
Co to je za provoz, vždyť je to jako nový. No moc pěkný, někteří lidi to maj holt v povaze. Já mám taky rád symetrii, no tady bych možná trochu ubral. Ale to bych si musel nechat víc záležet.
Zaslal: út březen 25 2008, 18:03 Předmět:
stepa napsal(a):
Ty popisky panelu davas do lamina, nebo nalepujes samolepku?
Panel na tom zdroji je dělán ještě tak, že byl vytištěn na voskový papír co zbude ze samolepek, následně pak přenesen do lepidla na samolepící transparentní fólii a fólie nalepena na šedou samolepící fóli a to celý pak na panel.
V současné době dělám panely tak, že je vytisknu na kvalitní inkoustovce na samolepící "fotopapír" pro inkoustovky a přelepím samolepící transparentní fólií jako ochrana proti poškození. Má to výhodu, že panel vypadá o moc lépe a může být i barevný.
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: út březen 25 2008, 18:11 Předmět:
No u me je problem, ze na ty velke plochy spatne trefuju rovinu. Nikdy to nenalepim uplne presne. Mas na to nejaky figl? A otvory do panelu a do folie vrtas/vyrezavas pred, nebo po nalapeni?
Zaslal: út březen 25 2008, 18:20 Předmět:
Otvory do panelu dělám napřed a pak se proti světlu trefuji na středy těch otvorů s natištěným panelem. Pak nalepím ochranou fóli a vyřežu otvory. Koupil jsem v Lidlu sadu různých nožíků různých tvarů, něco na způsob lámacího nože.
Založen: Dec 28, 2007 Příspěvky: 1290 Bydliště: Poprad
Zaslal: út březen 25 2008, 20:07 Předmět:
C26 má zbytočne vysokú kapacitu. Ak filtrovať, tak paralelne k ZD1 nejaký 10uF. Taktiež zdroj záporného napätia by sa dal riešiť jednoduchšie a lacnejšie (od TR3).
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: út březen 25 2008, 23:19 Předmět:
Tak se přidám k těm co tu ukazují panely svých zdrojů. Jo, kdysi jsem to dělal ve Wordu a trochu už za těch sedm let blednou barevné nápisy. Je na tom odlesk od blesku. Je to natištěné na zadní straně plakátu inkoustovou tiskárnou a zalaminované, proto ty odlesky. Ale takto je ten panel nepoškoditelný, tedy bez hrubého zacházení Zdroje byly umístěné do bedny od nějakého přístroje a já to jen nalakoval a zabudoval zdroje dle mých požadavků. Nebylo nutné šetřit místem a tak jsou tam použité zbytečně veliké trafa, dvě...je to co dům dal
Super napad ty trafa mam asi 3 aspon je vyuziju a zdroj taky nutne potrebuju BK 127 uz je pro me nedostacujici .. _________________ PowerMetal/Punk>ALL
Student----->
Strana 3 z 3
