Zrcadlové otočení PDF dokumentu při tisku - jak ?
anonym
PříspěvekZaslal: st březen 26 2008, 22:28    Předmět: Citovat
tady to máš v PDF vektorově
http://www.volny.cz/pmaster/burky_2x70w-zrcadlo.pdf
málování je šmejd, musí se tam zrušit "Zarovnat na střed" na kartě "Vzhled stránky"
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 26 2008, 22:30    Předmět: Citovat
Nj, to posledni je jiny kafe...v cem to je zrcadleny? Neco od Adobe?
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 26 2008, 22:35    Předmět: Citovat
Anonym napsal(a):
Jaaaj, parada !!! To je presne ono ! Ted me to vylezlo z tiskarny v dobrejch rozmerech, hezky ostry a zrcadlove otoceny ! Dobra prace . . . Dekuji Ti moc "Anonyme" a taky vsem ostatnim kteri si nad tim lamali hlavu . . .
stepa
PříspěvekZaslal: st březen 26 2008, 22:42    Předmět: Citovat
Hlavne to oziv, aby to fungovalo Wink
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: st březen 26 2008, 22:44    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
hele, ty umíš ten obrázek z PDF vyexportovat, já ať to se snažím jak se snažím, nikam to nedostanu jinak než jen jako PDF a tak to vlastně ani nemůžu někam uložit a pak to musím tisknout vše, sice v dobré velikosti,ale vše třeba i a stiskem a to není ono. Jdu to zkusit přenést zase přes printscreen a uvidím jak to bude kvalitní, ale to myslím je náhradní cesta a ne ta hlavní Smile
drabek06
PříspěvekZaslal: st březen 26 2008, 22:45    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
Vsak neboj, uz sem zesilovacu s timhle TDA stavel celkem dost, akorat u toho byla jeste vyhybka na subwoofer. Ja tenhle koncak pouziju ke korekcnimu IO TDA7313 rizenym po I2C. Ridit to bude 89C55, jeste LCD to bude mit a dalkac Wink A jeste se uvazuje nad tim ze se spoji komunikace s PC . . .
stepa
PříspěvekZaslal: st březen 26 2008, 22:48    Předmět: Citovat
to Jenys: uz jsem ti nato odpovidal ve dvou vlaknech Wink , pokud ten postup, co jsem napsal nefunguje, napis jakou mas verzi Adobe readeru a neco s tim treba vymyslime.
anonym
PříspěvekZaslal: st březen 26 2008, 22:50    Předmět: Citovat
jojo, byl to Ilustrátor od Adobů
Na některý věci v PDF je dobrej, něco zase neumí (např. odemknout zákaz tisku Cool ) a musí se to udělat třeba v obyčejným PDFeditoru.
stepa
PříspěvekZaslal: st březen 26 2008, 22:55    Předmět: Citovat
Nj, tak to je jasny Very Happy ...ja jedu jenom vicemene ve freeware, tak timhle nedisponuju.
Jenys
PříspěvekZaslal: st březen 26 2008, 23:00    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
Jasan, psal jsem ti odpověď na druhém vláknu Smile Adobe acrobat 5,1 en
anonym
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2008, 15:32    Předmět: Citovat
Chlapi asi som vadný,ale načo toto všetko.... Question ,ak mám potrebný rozmer DPS,vytlačím na priesvitku a otáčam koľko chcem. Arrow Arrow Arrow S eaglom robievam a ešte nikdy som takúto vec neriešil a asi tomu ani nerozumiem... Embarassed
stepa
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2008, 17:17    Předmět: Citovat
Anonym napsal(a):
Vis, on je problem v tom, ze inkoust by mel byt smerem k desce, aby nemohlo vubec dojit k podsvetleni(coz u inkoustu od desky NEJSI schopen zarucit a na tenkych cestach to bude znat) a to znamena mit zrcadlovou predlohu.
MOTOROLA
Založen: Feb 26, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 28 2008, 8:31    Předmět: Citovat
Já to řeším tak,že v Adobe Reader otevřu nástroje->vybírání a zvětšení->nástroj snímek a pak označím co potřebuju.Udělá se mi kopie a pak otevřu IrfanView a v něm dám vložit.Potom to překlopím a dám vytisknout.Mám to přesně ve stejném rozměru jako originál a překlopené.
Držim palce ať se podaří. Wink
drabek06
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2009, 14:56    Předmět: Citovat
A sem zas u stejnýho problému Confused Potřebuju zrcadlově otočit PDF a nevim jak na to. Minule mě to tu někdo otočil v tom Adobe Ilustratoru a já sem si ho teď stáhl a nepřišel sem na to kde se to v něm dělá . . . Takže když by někdo byl tak hodnej a řekl mě aspoň kde to tam je nebo mě to rovnou otočil byl bych moc rád. Tady je to PDF:
http://users.ece.gatech.edu/~mleach/lowtim/graphics/layouts.pdf
Předem děkuji . . .
moisidis
Založen: Apr 12, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2009, 15:39    Předmět: Citovat
http://volny.cz/pmaster/layouts2.pdf
Postup v Illustratoru CS3 cz:
- otevřu původní PDF (potvrdím OK hlášku o náhradním písmu)
- vyberu všechno (Ctrl+A)
- klepnu pravým tlačítkem myši kamkoliv do výkresu a vyberu Transformovat/Zrcadlit/svisle a dám OK (přes menu by to bylo Objekt/Transformovat/Zrcadlit ...)
- uložím výsledek
Strana 3 z 4
