výroba plošného spoja
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Další
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 26 2008, 23:07    Předmět: Citovat
Jenys napsal(a):
http://www.irfanview.cz/index.php
Tak přesně tohle jsem si včera stáhnul. Smile
ten odkaz jsem ti sem napsal, kvuli tomu, ze tam je nejaky manual a FAQ, treba ti to pomuze.
Jeee, ty mas jeste 5.1? Nainstaluj osmicku, mohlo by to pomoct. Podle me to okno musi byt vsude stejne...ja mam taky EN verzi...tady mas screen okna, porovnej to:
 Soubor:  Obrazovka-Print.png
 Velikost:  72.91 kB
 Staženo:  40 krát
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: st březen 26 2008, 23:12    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
Jenys napsal(a):
Hm, já to okno mám jiný a zkusím tam nainstalovat acrobata 8 a uvidím.
Dal bych ti obrázek toho okna, ale nevím zda ho budu umět bez velkých problémů sem vložit.
Jenys
PříspěvekZaslal: st březen 26 2008, 23:17    Předmět: Citovat
To Stepa: Tady je mé okno tisku
 Soubor:  Tisk Okno.jpg
 Velikost:  48.58 kB
 Staženo:  43 krát
stepa
PříspěvekZaslal: st březen 26 2008, 23:21    Předmět: Citovat
Nj, mas to krapet osekany...zkus novejsi a uvidis, jestli ti pujde kopirovat. Jedem, jedem za 5 minut to mas preinstalovany Wink
Jenys
PříspěvekZaslal: st březen 26 2008, 23:28    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
Už na tom makám, chvíli zlobilo odinstalování, měl jsem něco otevřený, tak už je to pryč a jdu něco stáhnout z netu.
Jenys
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2008, 0:02    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
Tak tam mám 8,1, ale nejsem spokojenej. Není tam fotoaparát a označit jde jen text, nikoli plošňáky a schémata. Co je ještě špatně? A navíc to nějak nejde do schránky, sice to zmodrá, ale nic v repro neslyšet Sad
stepa
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2008, 0:16    Předmět: Citovat
Jak nejde? Tools-Select and zoom-Snapshot tool
Kdyz mas zapojenej speaker, tak to piska pres speaker, jako potvrzeni vyberu.
Jenys
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2008, 0:47    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
Tak z toho co jsi teď napsal, jen tuším co to je, halvně neví ten konec Snapshot nástroje.
Prostě označit jde jen text a to bez zvuku a nikam se neuloží, do schránky už vůbec. A zmizelal ikona toho fotoaparátu, v tom starém byl i když nefungoval takl jak měl. takže z bláta do louže.jen už to tiskne v normální velikosti. Sad
Jenys
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2008, 0:58    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
Dám sem okno
 Soubor:  PDFka.jpg
 Velikost:  80.41 kB
 Staženo:  56 krát
stanleyv
Založen: Jan 21, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2008, 8:14    Předmět: Citovat
to bude tym, ze si to pdf-ko otvoril v mozile....stiahni si ho do kompu a otvor priamo v acrobate....
EDIT: Ako pozeram, mas to niekde na disku, preco si to potom otvaral cez mozilu a nie priamo v acrobate?
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2008, 8:37    Předmět: Citovat
tandel napsal(a):
Není, čím méně toho, co se lehko rozbije, tím lépe.
Kdybys někdy dělal/osvicoval/ tišťák oboustranný tak bys hned pochopil
že bez skel z obou stran to jaksi nejde.
Jenys
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2008, 10:38    Předmět: Citovat
stanleyv napsal(a):
Já to mám na CD a když se otevře CD samo, tak pak je to automaticky v Mozile a to mě nenapadlo, že by to mohlo vadit. Jo můžu to zkusit otevřít přímo v Acrobatu, ale to až budu zase doma. Nožná že to bude tím Wink
stepa
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2008, 17:25    Předmět: Citovat
Very Happy proboha Jenysi! Ty chlape!!!!!! Proc tvrdis ze to otviras v Acrobatu, kdyz to otviras ve Firefoxu? Se nediv ze ti nejdou skoro vsechny funkce! Kdyz chces inteligentne pracovat s PDF, tak to otevirej PRIMO v Acrobatu.
Pak mi neco rikej, ze to nevysvetluju polopaticky...kdyz ti to vysvetlim, klik po kliku, tak ty to delas stejne jinak. Tak proc to vysvetlovat?
Jenys
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2008, 19:50    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
Hm, asi máš pravdu, ale přeci je to otevřené i v Acrobatu, nebo ne? Přiznám se, že nejsem v tom zběhlej, já PDF měl vždy jen na čtení a tak mě nikdy nedošlo, že by to mělo nějak vadit, když se to otevře přes FF. Ono totiž, když dám CD do mechaniky, tak se to automaticky spustí a tak jsem to dál neřešil a proto jsem kliknul na to, co potřebuji spustit a bylo to. Považoval jsem spuštění souboru PDF za korektníEmbarassed
Viděl jsem ten Acrobat, myslel jsem, že je to takhle otevřené správně.....Myslíš, že by jsi tento můj omyl mohl omluvit?
Mohl bych říci, že po bitvě je každý generál....když mi teď píšeš jak jsi mi to vysvětlil a divíš se, že to otevírám v mozile, že jsi mi to neřekl už tehdy, když jsem ti poslal mail, kde je vidět okno mozily? Embarassed
Píšeš, že jsi mi to vysvětlil polopaticky, kdyby jsi to vysvětlil polopaticky a třeba se zeptal...chápeš jak to myslím a víš tedy jak to máš spustit? Možná, že potom by vše bylo jasnější. Já jsem snad od tebe neměl psáno ...otevři nejdřív Acrobata a pak v něm otevři ten příslušný soubor s PDF.... kdyby jsi mi napsal toto, myslím, že by se vše ujasnilo hned.
A můžu ti říct, že asi nejsem tak blbej jen já. V práci jsem s tím byl za jedním RNDr, který v těchto programech dělá, má i ostrou verzi a také to spouštěl stejně jako já, poklepem na soubor PDF a ten už se otevřel sám v nějakém jeho prohlížeči. Když jsme to chtěli spustit přímo v tom programu ostré verze Acrobatu, tak jsme narazili na problém s tím, že nemáme oprávnění, chtělo to nějaké heslo a to neznal ani on. Takže z toho plyne, že někdy i zdánlivě jednoduchá věc, nemusí být jednoduchá Wink
Prostě mě se při poklepu na PDF nejdřív objeví okno od Acrobatu a chvíli trvá než se Acrobat spustí a otevře.To že se otevře v exploreru FF, bylo pro mě vždy normální a nepřičítal bych tomu nějakou chybu. Lze to pochopit Question
stepa
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2008, 19:58    Předmět: Citovat
V pohode, nic se nedeje...jenom me to dostalo.
Jenys napsal(a):
Zadny email si mi neposilal uz skoro mesic, tak prosimte nemlz. A driv sme tohle neresili.
Celkem nechapu, proc mate jako primarni na otevirani PDF dokumentu nastaveny nejaky prohlizec, kdyz Adobe Reader NEMA ostrou verzi a je to free program...ostra verze muze byt max. Adobe Acrobat. Ono kdyz to oteviras v Acrobatu, tak to chce heslo na PDF mozna proto, protoze ho v tom muzes upravovat. Zkuste tam otevrit neco co vytvoris doma a melo by to jet bez problemu. Ale to uz nema nic spolecneho s nasim problemem a nema cenu Acrobat resit.
EDIT// V tom mem poslednim prispevku jsem ti psal acrobat, ale to je blbost...Reader staci(jak jsem psal vcera). Nechal jsem se unest prispevkem stanleyv.
Strana 4 z 10
